Автор Тема: Не заводится 4.6!!!! ВЫРУЧАЙТЕ!!!!  (Прочитано 4934 раз)
Оффлайн PavluchioАвтор темы
Создам новую тему. Может привлечет больше внимания.
Опишу симптомы которые были, может кто-то что-то подскажет. Недели три назад очень редко, раз в 30 холодных пусков, появлялась такая штука как: заводится хорошо холостые хорошие не плавают при нажатии на педаль газа в драйве начинала дёргаться загорался ключик. Глушишь заводишь все ок! Потом переодичность начала возростать и буквально последние 5 дней каждое утро надо было греть прямо до рабочей температуры иначе либо дергалась, либо вообще глохла при переводе селектора в Драйве. Но заводилась всегда хорошо и в паркинге холостые были всегда впорядке. Далее целый день сколько бы не было пусков, всегда все было хорошо. Заезжал в сервис ошибок не было. Сегодня завелась и заглохла, теперь даже не чихает.
Подскажите пожалуйста, не охото на эвакуаторе с дачи, да и позорно как-то, были разные машины но всегда ехали.
Как форсканом ошибки смотреть на заглушено авто? Я подключаю сканер и запускаю проверку на не заведённом двигателе, показывает только P1000
Сегодня помыл, дроссельную заслонку, после того, как всё собрал на место, завелась, потроила немного и опять заглохла, видимо на остатках очистителя корбюратора, значит искра есть, может с подачей топлива проблемы? Как померить давление в рампе? Есть диогнастический разъем ниппель? У меня на старом Гранде чероки был такой, очень удобно и быстро можно было давление померить?
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2018, 01:06 от Pavluchio »
Оффлайн DevilDriver
  • Не курю
Re: Не заводится 4.6!!!! ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
« Ответ #1 : 19 Июнь 2018, 00:27 »
попробуйте для начала сменить топливный фильтр
давление мерить можно, но нужен переходник под манометр
Ремонт мотоциклов. Резина, расходники. Обращайтесь
« Ответ #2 : 19 Июнь 2018, 11:17 »
Где находится диогнастический разъем? Для монометра?
Оффлайн Bacs
« Ответ #3 : 19 Июнь 2018, 14:36 »
На рампе, но давление можно в форскан посмотреть
« Ответ #4 : 20 Июнь 2018, 04:31 »
Можно на заглушенном двигателе, ключ в зажигание? Подскажите как?
Оффлайн YoRiQ
« Ответ #5 : 21 Июнь 2018, 09:31 »
Топливный насос жужжит? Если да - проблема в датчике давления на рампе. Скидай фишку с него и заводи.
« Ответ #6 : 26 Июнь 2018, 20:09 »
Спасибо большое за совет, пока, небыло времени заниматься фордои, езжу  на втором авто. Завтра буду на даче попробую, а где он находится, этот датчик давления?
Оффлайн YoRiQ
« Ответ #7 : 26 Июнь 2018, 20:53 »
Ну на рампе же..  8)
выглядит так
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2018, 21:09 от YoRiQ »
« Ответ #8 : 03 Июль 2018, 20:59 »
Бензонасос гудит, с датчика скинул разъем. Эффекта ноль. Не заводится. Но всеравно, спасибо за совет!
Оффлайн YoRiQ
« Ответ #9 : 03 Июль 2018, 21:08 »
А если без датчика на рампе зажигание включить - бензин качает?
« Ответ #10 : 03 Июль 2018, 21:22 »
Всмысле, снять датчик?
Подключил форсканом. Ошибки в памяти
Р061В внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик расчета крутящего момента.
Р1000 испытание готовности бортовых диогнастический систем не завершено
Р 2105 Система управления исполнительным устройством дроссельной заслонки - принудительное выключение двигателя.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2018, 21:46 от Pavluchio »
« Ответ #11 : 26 Июль 2018, 00:42 »
Заменили датчик коленвала и двигатель завелся.
+ Поменяли свечи.
Но утренние рывки на холодную остались. Подскажите что это может быть?
Оффлайн dimitri
« Ответ #12 : 26 Июль 2018, 10:29 »
катушки , провода
« Ответ #13 : 26 Июль 2018, 10:40 »
не нужно все время стирать ошибки. Во всяком случае - до устранения неисправности. Сохраненные ошибки помогут определить ее.
« Ответ #14 : 26 Июль 2018, 17:11 »
Как проверить катушки и провода? Ошибок по ним нет. Сейчас форсаан выдает такую ошибку.
Что она значит?
Симптомы такие. На холодную дёргается и глохнет при переводе в драйв и нажатии на газ, после того как заглох минут 5 не заводится. Потом заводится. Как прогреется до рабочей температуры, все отлично.
24 Ответов
7411 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2010, 13:43
от Hmuriy
2385 Просмотров
Последний ответ 18 Декабрь 2014, 10:08
от Mike962
1926 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2015, 16:34
от бегемошка
1274 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2016, 16:41
от nik V
1436 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2018, 22:43
от kvipal
