Автор Тема: Жара и неустойчивая работа двигателя.  (Прочитано 1044 раз)
Оффлайн mrbormanАвтор темы
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Доброго дня, Други!
Машина всего несколкьо дней у меня. Есть ряд вопросов (ниже). Собственно (пред)история:
Сегодня жарко, под +30. Утром завелся, все номрально, туда-сюда, к обеду в гараж поехали. Пока там туда-сюда, постоял он на сорлнце, ну с час может, не знаю.. Заводиться - а фиг, трясёт как в лихорадке если газуешь, глохнет если отпускаешь педаль.  Ещё возникла непонятнка - ключ вытаскиваю, а панель приборов остаётся влючённая вся, и под капотом релюшки щёлкают, пока клемму с АКБ не снимешь.. (пару раз помагало просто релюшку вытащить вставить).
Так вот - колёса пинали, фары протирали.. ну т.е. всё что можно под капотом шевелили - завёлся как ни в чём не бывало..  Ну вроде и ладно как бы..  Съездил по делам, на обратном пути тоже самое, но на ходу - начинает трясти и глохнет. Пошевелишь разъём на катушке - заводится.. Но как показала практика - не надолго.. несколько км проезжаем и снова трясёт, глохнет..
Я вот думаю, если бы глох именно от перегрева чего-то где-то - вряд ли бы он снова заводился после шевеления разъема на катушке?.. (правда не всегда в первого раза шевеление помогало). Остыть же за эти пару минут вряд ли бы это "что-то" сумело.. А пока не пошевелишь - фиг. Даже если заведется, то трясется как лихорадочный и глохнет, стоит толкьо педаль газа отпустить...
Толи от жары разъем "потёк".. Буду кончено разбирать разъём, чистить контакты.. Но мнения по поводу сего безобразия будут полезны.
На всякий случай - топлива в баке было мало - почитал тут, тоже как причину рассматривают.
Ещё вопросы:
1. В гур какая жижа льется (и она какого цвета?) у меня там что-то коричневое залито... (в террано в гур лил, помнится ATF-II, красный он был.. или цвет - не показатель?)
2. Где термостат стоит? (OHV).
3. Где датчик температуры? СТрелка на приборке проктически не поднимается от ноля.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2018, 17:30 от mrborman »
Ещё вопросы:
Просто для ознакомления машины, купи книжку. Хотя бы поймешь, что где находится.
Раз шевелить катушку и провода, то значит плохой контакт. Провода небось не менялись триста лет, а может вообще разные колхозные. Нужно купить новые и поменять. Свечи тоже. В гур АТФ. заменить и прокачать. А электрика вещь такая, либо есть контакт, либо нет. И по приборке и по всему остальному, всё смотреть и проверять.
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: Жара и неустойчивая работа двигателя.
« Ответ #2 : 03 Август 2018, 14:49 »
1. В гур льётся АТФ.
2. Термостат стоит впереди мотора, крышечка треугольная на трёх болтах с кривым патрубком.
3. Меняй термостат и стрелка начнёт подниматься, датчик стоит рядом с термостатом. чуть выше него, один провод.
Да и поменяй бензонасос, судя по всему он у тебя загибается.
4666 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2011, 11:11
от daniloz
2419 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2015, 23:53
от goffin
3621 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2016, 16:07
от DmS
2462 Просмотров
Последний ответ 16 Июль 2017, 13:15
от Koni0101
921 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2018, 16:19
от Олег 514
