Автор Тема: редуктор мотора переднего стеклоочистителя  (Прочитано 945 раз)
Оффлайн ххалександрххАвтор темы
  • Год выпуска: 1996
Не у кого нет фотографии шестерни редуктора переднего стеклоочистителя ?
Началось с того что машина неделю не ездила и стояла на солнце. Заклинило ось мотора стеклоочистителя. Щетки медленно стали подниматься и встали. Разобрал, смазал. А теперь они не работают как должны. Так как в первом абзаце вот этой темы : http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,30082.0.html
Думал что неправильно поставил датчик начальной установки щеток, так нет, его по другому не поставишь.Пропали паузы, только две скорости, выключением подрулевого ,щетки можно остановить в любом месте лобового стекла. Снял крышку редуктора и соединил проводами крышку с мотором . Включил мотор и стал передвигать датчик положения щеток рукой. Попадаешь в положение где все начинает работать. Понял что рычажок датчика не возвращается на внешнюю дорожку шестерни редуктора. Если при установке крышки редуктора датчик повернуть в положение к внешней стороне шестерни, то при включении зажигания мотор отрабатывает на начальную установку щеток. А потом все как написано выше. Вообщем рычаг датчика не ходит влево,вправо , а попадает на внутреннюю дорожку и там остается. Осмотрев внутри редуктор ничего ломанного не обнаружил. Но явно должно быть что то , что будет рычаг датчика переводить с внутренней дорожки на внешнюю. Либо дорожка, но ломанной пластмассы нет, либо какая то пружина, которую я тоже не обнаружил.
Может кто сталкивался уже с этим ? Или есть фото шестерни .
Теги: дворники
1392 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2011, 15:37
от Exalent81
1699 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 11:32
от rolf177
524 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2018, 23:30
от самоха
1827 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2018, 00:10
от kiokaa
1199 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2023, 08:36
от driver19-69
