Автор Тема: Люфт хвостовика заднего моста???  (Прочитано 4186 раз)
Оффлайн KAPACb_22_rusАвтор темы
  • Xplorer
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Появился люфт при трогание,крестовины новые не люфтят. Снял видео что бы вы смогли прояснить это подшипникам пиздус или......?? К чему может привести езда с таким люфтом.Возможно решить проблему заменой подшипников или нет??ИЛИ это люфт редуктора?? *pozor* Пардон за возможные ошибки в терминах. *par*
Ссылка на видео:  https://youtu.be/9EWYzlZbTPQ
Оффлайн Kris1956
  • Год выпуска: 1996
Re: Люфт хвостовика заднего моста???
« Ответ #1 : 01 Май 2018, 19:26 »
Люфт как люфт. Хвостовик качается в поперечном оси направлении или нет??
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=uv6c7b20j3pc70c6hccjo5gba3&
« Ответ #2 : 01 Май 2018, 19:28 »
На б\у главной паре зазор регулировать бессмысленно . Это вообще редко кто умеет делать . Гайка хвостовика не открутилась ? Так то у всех такой "люфт" . больше -меньше ,но он должен быть . тепловой зазор называется .
А что такое люфт при троганье?
« Последнее редактирование: 01 Май 2018, 19:31 от Romann »
  • Xplorer
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #3 : 01 Май 2018, 19:35 »
Гайку утром проверю,да люфт чувствуется при трогание,(отпускаю сцепление и чувствую как оно там "стыкуется") поэтому и полез смотреть-думал что крестовина.
Это  то есть вперед-назад?)) *pozor*
Оффлайн Grendel
  • нету её
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #4 : 12 Октябрь 2018, 16:27 »
Знаю что тема старая но новую плодить не хочу.
У меня тоже был увеличенный люфт радиальны это когда фланец заднего моста имел свободный ход при повороте примерно 15-20 мм. Осевой люфт был пару миллиметров, эти люфты признак выработки поверхностей качения подшипников в мосту. 2 недели назад перебирал мост из-за текущих сальников и за одно заменил все подшипники, теперь люфта нет. На очереди передний мост.
  • Xplorer
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #5 : 12 Октябрь 2018, 17:17 »
Я передний перебрал,к лету планирую закупить все "потроха" в зад.мост.и перебрать
Оффлайн Grendel
  • нету её
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #6 : 15 Октябрь 2018, 08:08 »
Для тех кто решится на самостоятельную переборку, пятно контакта зубчатой пары при замене подшипников дифференциала на аналогичные практически не меняется, это если повторяюсь высота внутренней обоймы как у старого подшипника. Я потратил 2 дня на поиск оптимального положения шестерни относительно хвостовика и в результате он встал на прежнее место с разницей 0.1 мм.
С завода стояли шайбы компенсаторы 6.7 мм, сейчас со стороны водителя 6.6 а с другой 6.8 мм.
На заметку регуливочные шайбы подходят от Газ они примерно на 4мм меньше в диаметре чем оригинал но споконного перекрывают внешнюю обойму подшипника дифференциала. Также на заметку для очумельцев шайба между сателитом и корпусом дифференциала практически один в один с родной, внешний диаметр, радиус сферы прилегания одинаковые. Разница в размере отверстия под ось, наша толще - решается при помощи напильника. Проверенно на себе работает.
Оффлайн Александр2012
  • Explorer 2
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 2018, 12:02 »
 У моего Форда ЭII хвостовик заднего моста болтается во все стороны (вверх и вниз, вправо и влево, вперёд и назад) такое впечатление, что подшипникам полный кирдык. На удивление машина ездит, задний мост не воет и не греется.  В инструкции по эксплуатации не дают описания этой процедуры, так как в гаражных условиях самостоятельно сделать не реально. Где посмотреть подробное описание по замене подшипников дифференциала заднего моста в гаражных условиях? Может быть самому туда не лазить, а отдать в  автосервис или купить б/у с разборки?
Оффлайн Romann
« Ответ #8 : 11 Ноябрь 2018, 07:32 »
У моего Форда ЭII хвостовик заднего моста болтается во все стороны (вверх и вниз, вправо и влево, вперёд и назад) такое впечатление, что подшипникам полный кирдык.  Может быть самому туда не лазить, а отдать в  автосервис или купить б/у с разборки?
Можно и самому . Купить подшипники ,обоймы к ним (продаются отдельно ибо разного размера ) втулку сминаемую . Поменять по мануалу . Потом купить другой мост . :D
Не гудит,не трещит -не лезь ты туда . >:D
5723 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2012, 16:51
от hansmolmen
10637 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2017, 21:55
от Кирилл 1984
8358 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2016, 20:13
от Сириус
20 Ответов
10312 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2018, 18:26
от Денис1980
1784 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2016, 22:05
от and.aleks
