Автор Тема: Светодиодные лампы в галогеновые фары полное разъяснение ситуации  (Прочитано 43260 раз)
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Оффлайн БродягаАвтор темы
Ребята, я почти договорился о скидочке для нашего клуба в 5%, позже напишу конкретно, надо чуть подождать.
Речь о лампах фирмы CoolLed, по поводу скидки пишите в личку, отвечу как её получить.
« Последнее редактирование: 31 Июль 2020, 19:06 от Бродяга »
Оффлайн h4
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
Скидка в 5% согласована, в личке отвечу как получить.
На просторах интернета https://www.kolesa.ru/news/osram-night-breaker-led-pervaya-v-mire-svetodiodnaya-lampa-odobrennaya-dlya-dorog-obshchego-polzovaniya
А у нас когда?
это неверная информация,потому как Филипс к этому времени уже имел сертификат. А для нас скажу следущее, Осрам есть диоды на 5000к, более теплого света у них нет, у Филипса есть на 4000к, на глаз от галогена не отличить, а светит только в путь. Я же выкладывал фото, правда не помню в этой теме или  в другой.
Оффлайн h4
Я вот такие купил  1 536,71 руб.  67%OFF | STELLA H4/9003/HB2 миниатюрная Светодиодная лампа для объектива, фара ближнего/дальнего света, автомобильные фары 3000k 4300k 6000k, лампа для автомобиля
https://a.aliexpress.com/_A6DdJ6
Светят шикарно, лучше, чем обычные светодиодные (нелинзованные), хотя могу поспорить)))). Пришлось колпачок снять. Но у меня были немного сожжены отражатели ,  если можно так сказать, от ксенона предыдущего владельца. Почти чёткая граница света из-за дефекта. Купил б/у фары,  в них стояли галогенки + 50%. Светят хорошо. Но не так как эти. Вот разрешили бы ставить официально светодиоды. Могу, кстати, дать на время лампы эти на эксперимент что ли. Подъеду.
Это днём, вечером разница очевидна
P.S. пропала куда-то ссылка. Вот такие.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2021, 21:52 от h4 »
Сейчас они собрали небольшую партию 4000к, вот ссылка, на странице нужно выбрать цветовую температуру, потому как по умолчанию идут лампы 5000к, по поводу скидки пишите мне в личку. http://cool-led.ru/products/komplekt-svetodiodnykh-lamp-ceramic-c-tsokolem-h10
Оффлайн TheGus
Ребят, а ошибки компьютера как-нибудь победили?
Оффлайн sana555
Купил лампы птф 4000к. Чтобы поменять, нужно фару с бл/дальним светом снять или подкрылок?
TheGus,
Цитировать
под светодиоды также надо ставить трёх уровней канбус и делать схему подключения как подксенон,тогда будет всё работать
Оффлайн TheGus
and032,
TheGus, под светодиоды также надо ставить трёх уровней канбус и делать схему подключения как подксенон,тогда будет всё работать
какого-то готового решения нет? только самому колхозить?
ЗЫ: вот это https://electro-kot.ru/obmanka-sanbus-v20-dlja-svetodiodnih-lamp-pod-cokol-hb4-9-16-volt.html - это оно?
или это - https://www.xenonshop.ru/obmanka-philips-18960c2-led-canbus-h4/
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2021, 19:53 от TheGus »
чтобы заменить лампу в ПТФ не надо ничего снимать, они же в бампере стоят и лампы просто снизу меняются
У меня был свободный доступ к ПТФ снизу. Даже не знаю, закрывался ли он изначально, но каких-то пустых крепежных отверстий не помню.
Просто вынуть лампы из фар, отключив сначала разъем с лампочки, иначе на вынуть лампу. Закрепить стяжками модуль питания LED и, вставив лампы на место, пристегнуть разъемы.
На цоколе LED есть  винты (внутренний шестигранник), с помощью которых , ослабив, можно поворачивать LED вокруг ее оси. Может потребоваться для корректировки направления луча. Осторожно с винтиками, резьба не внушает доверия, вкручиваются в очень тонкое тело.
Если надумаете для удобства снять ПТФ, можно сделать это при помощи 10-15см трубки с подходящим внутренним диаметром. Надеваете трубку на фиксаторы последовательно (3 фиксатора) и выталкиваете фару наружу.
Впоследствии, после обратной установки, вращая фиксаторы выставляете фару по азимуту и тангажу. Это после того, как винтами на лампочке выставили луч в горизонтальную линию. Последнее может и не потребоваться. Мне - пришлось.
Оффлайн sana555
Поставил светодиоды H4 электрокот https://electro-kot.ru/diodnaja-lampa-atomic-csp4000k-h4.html, поскольку от coolled так и не дождался..) Подскажите пожалуйста, эти обманки помогут от ошибок?: https://electro-kot.ru/obmanka-sanbus-v20-dlja-svetodiodnih-lamp-pod-cokol-h4-9-16-volt.html
Оффлайн Sparki
  • Explorer LTD 2008, 4,0L
А как ты колпачок снимал? Фару всю разбирал?
516 Ответов
194390 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2021, 11:58
от Бродяга
6256 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2011, 21:08
от Fleak
3706 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2011, 11:35
от Барракуда
27 Ответов
21463 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2016, 13:09
от Валерий Адольфович
1180 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2018, 15:14
от utug
