Автор Тема: Вопрос по системе охлаждения...  (Прочитано 17708 раз)
Македонский
« : 28 Ноябрь 2010, 12:38 »
Эсплорер 1-й,такая ситуация: летом стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости стоит ровно по центру,но как только температура за бортом ниже +5 и ниже, она еле дотягивается на 1/3 !   Это нормально?  Термостат год назад менял, верхний патрубок слегка тёплый!
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 2010, 14:34 »
Салют. У меня почти такая-же фигня  ???
Отдал танк в ремонт (уже писал) и как-раз должны поменять термостат -на рыбалке расскажу что и как  :)
Кстати: смотрю у нас д.р. в один день  ;D
Македонский
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 2010, 14:56 »
о.к. но думаю ,если термостат,то входящий патрубок радиатора должен быть горячий,а он слегка тёплый! Думаю,тоже поменяю термостат!
[mergedate]1290948941[/mergedate]
И вправду в один день!  ;D
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2010, 18:36 »
А с чего он будет горячий, если двигатель холдный, да и на улице не жарко. Термостат. Больше причин нет... ;)
Македонский
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2010, 21:53 »
Разобрался,термостат рабочий!  Вискомуфта постоянно включена,от этого и стрелка на середине не стояла!
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #5 : 08 Декабрь 2010, 09:54 »
Салют. И я термостат поменял -всё нормально греется, тепло  :D
« Ответ #6 : 08 Декабрь 2010, 21:14 »
Если не секрет, как определил, что термостат рабочий и вискомуфта заклиненая? Одна муфта не даст такого эффекта. Да и работает она не совсем так, как на БМВ например. Там она сначала не крутит, газетой можно остановить, а по мере нагревания становится плотнее. На наших монстриках она сразу схватывает, потом немного отпускает, а потом в зависимости от температуры. Честно говоря я себе ольше могу представить, что из-за неё машина перегревается, а не остывает.
Македонский
« Ответ #7 : 08 Декабрь 2010, 21:41 »
Всё просто,на всех режимах двигателя(холодный прогретый) остановить не разу не получилось и работает в зависмости от оборотов двигателя!Между радиатором и крыльчаткой поставил картонку и между решёткой радиатора и радиатором тоже, что дало эффект,что в мороз стрелка температуры двигателя стоит по середине ! Термостат легко проверить,после 5 минут прогрева ,все печные шланги очень горячие,движок тоже нагрелся,а верхний патрубок радиатора(он же от термостата идёт)холодный,была бы проблемма в нём дольше бы прогрев шёл и радиатор бы нагревался!
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #8 : 11 Декабрь 2010, 17:09 »
а гляньте плиз темку про масло.
СПАСИБО  ;D
Оффлайн _4B_
Re: Вопрос по системе охлаждения...
« Ответ #9 : 03 Июнь 2013, 17:04 »
Ребят, у меня тупой вопрос - Пока стрелка температуры не уперлась в красную зону - температура в норме? А то когда по жаре стрелка упирается в букву "L" слова "normal" я чего то паниковать начинаю...
Оффлайн Македо Он
« Ответ #10 : 03 Июнь 2013, 17:12 »
У меня под нагрузкой хорошей с рваной ездой,постоянными обгонами и торможениями в жару  на трассе на скоростях за 110км-ч бывает тоже до последней буквы доползает,выхожу на нормальный стиль езды,где то бакве М останавливается. :-[ в пробках и по городу стрелка на середине.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #11 : 03 Июнь 2013, 18:05 »
А у меня по ходу виско муфта накрылась,не "заклинивается",на трассовом продуве по жаре-посередине шкалы,а вот в пробках или на малых обдувах-хочет до края почти в максимум.Крутилятор-карлсон свободно удерживаю пальчиками.Кто знает как лечить вискомуфту (или такие вещи только под замену?).
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vt0ln79ussp76iun728raru2n4&
« Ответ #12 : 03 Июнь 2013, 19:10 »
Меняй .
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Оффлайн Tirexx
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #14 : 28 Сентябрь 2013, 23:14 »
Подскажите, какую виску брать и во что примерно она обходится?
7466 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2011, 14:39
от ivan-efremov
34 Ответов
10460 Просмотров
Последний ответ 30 Январь 2015, 19:30
от Romann
32 Ответов
24914 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2019, 21:40
от FairWind
2894 Просмотров
Последний ответ 04 Июнь 2014, 20:59
от дмитрий 62
3497 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2015, 23:55
от vladvo
