Автор Тема: Буксует 1 передача.  (Прочитано 8887 раз)
Оффлайн Pablo.m1Автор темы
Буксует 1 передача.
« : 19 Февраль 2018, 12:55 »
Всем привет, проблема такая, толкался в пробке на МКАД и в какой то момент машина просто отказалась ехать вперёд. Я переключил селектор КПП из драйва в положение 2 и она поехала, потом на ходу переключил обратно в драйв и машина едет нормально, переключения плавные. Но стоит остановиться как машина опять не хочет ехать. Включал режим 1 тоже не едет, она как будь то пытается, но не едет. Задняя работает нормально. Вопрос такой, что могло там поломаться? Коробка 5R55 97год двигатель sohc.
Отправлено с моего Y6_Piano через Tapatalk
Re: Буксует 1 передача.
« Ответ #1 : 19 Февраль 2018, 17:08 »
Диагнозам по фотографии лучше не доверять, но на первый взгляд, похоже, что обгонка Овердрайв не держит момент.
« Ответ #2 : 24 Март 2018, 16:27 »
Разобрал коробрал коробку, всё промыл, поменял все манжеты на поршнях, все фрикционы тоже новые, бублик поменял. Обгонку овердрайва кручу в одну сторону, она крутиться, пробую в другую она не хочет. В общем всё собрал, но первая передача так же пробуксовывает, все остальные работают замечательно. Я просто думаю что обгонку овердрайва вручную провернуть сложно, но двигатель её легко проворачивает.
« Ответ #3 : 21 Апрель 2018, 19:55 »
Поменял, обгонку овердрайва, перебрался гидроблок, соленоиды рабочие, всё равно ни чего не помогает, нет первой передачи, все остальные есть, на драйве не едет, со второй трогается, потом модно включить драйв и скорости переключаются выше 2 передачи. Что ещё может быть поломано?
Оффлайн Kris1956
« Ответ #4 : 22 Апрель 2018, 09:59 »
А с селектором (там где контактная группа)на коробке все в порядке?
« Ответ #5 : 22 Апрель 2018, 11:48 »
Да всё нормально, он же после переключения со второй на драйв переключает выше передачи.
Оффлайн SergeDM
« Ответ #6 : 22 Апрель 2018, 13:17 »
Вот за что люблю U2, так это за то, что сдёрнув разъем с блока управления можно прозвонить практически всю машину. Pablo.m1, не поленитесь, сдёрните и прозвоните. Во всех положениях селектора.
Пины и показания сейчас не помню, но если надо - поищу. Или коллеги сейчас вслед подкинут.
« Ответ #7 : 22 Апрель 2018, 13:20 »
Если не сложно поищи пожалуйста, очень надо!
Оффлайн SergeDM
« Ответ #8 : 22 Апрель 2018, 13:40 »
Снимаешь колодку с компа (под капотом прям справа, по ходу движения, сверху, большой такой жгут, прикручен винтом на 11). Прозваниваешь сопротивление между пинами 64 и 91. В файле описание колодки.
Показания в Омах:
P - 3770-4607
R - 1304-1593
N - 660-807
D - 361-442
2 - 190-232
1 - 78-95
Заодно оттуда же можно прозванивать и основной жгут до АКПП на целостность, и даже сопротивление соленоидов.
« Ответ #9 : 22 Апрель 2018, 13:42 »
Показания в Омах:
P - 3770-4607
R - 1304-1593
N - 660-807
D - 361-442
2 - 190-232
1 - 78-95
Огромное спасибо, обязательно отпишусь что да как)
Оффлайн Сергей Кабанов
« Ответ #10 : 23 Апрель 2018, 12:09 »
Привет, у меня такая же точно проблема, только на A4LD! всю коробку уже перетряс, и уровнем масла плясал в обе стороны! Только у меня такие симптомы на холодную, а когда прогреется все нормально включается!
Вопрос- ты при разборке вытаскивал и осматривал рабочий поршень в барабане ФОРВАРД?
« Ответ #11 : 23 Апрель 2018, 12:12 »
Привет, конечно осматривал и поменял на нем манжеты.
« Ответ #12 : 23 Апрель 2018, 12:18 »
А гидроблок сам перебирал?
« Ответ #13 : 23 Апрель 2018, 12:25 »
Да, там всё вычишено, плунжера ходят как по маслу, ни чего не закусывает.
Оффлайн miha$
« Ответ #14 : 23 Апрель 2018, 12:25 »
Скорее всего это проблема гидроблока. У меня так было, пришлось менять плиту.
