Автор Тема: Буксует 1 передача.  (Прочитано 8915 раз)
Оффлайн Сергей Кабанов
  • Год выпуска: 1994
Re: Буксует 1 передача.
« Ответ #45 : 02 Май 2018, 12:21 »
Это обгонка в барабане РЕВЕРС, самая последняя деталь в корпусе АКПП, работает на включение пакетов переднего хода!
Оффлайн Pablo.m1Автор темы
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #46 : 02 Май 2018, 12:23 »
Понял, спасибо. Сегодня сниму коробку и отпишусь, возможно сделаю фототчет.
Отправлено с моего Y6_Piano через Tapatalk
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #47 : 02 Май 2018, 12:39 »
Подскажите, зазоры в пакетах какие должны быть? Из расчета 0,5 мм на один фрикцион? :-\
Не знаю кто мне это посоветовал, но по мануалу:
O.Dr- от 1,4 до 2,1 мм
Direkt- от 1,3 до 2,0 мм
Forward- от 1,4 до 2,1 мм
Правильно????????????????
« Последнее редактирование: 02 Май 2018, 16:34 от Сергей Кабанов »
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #48 : 02 Май 2018, 17:20 »
Точнее вот так, по мануалу.
O.Dr- от 1,3 до 2,0 мм
Мужики Вы как АКПП то ремонтируете, в АТСГ для даунов, даже картинки есть куда щуп совать, в какой пакет и какой зазор должен быть. Вы хоть иногда в букварь то заглядывайте. :D
Вот такой износ является уже критичным
Вообще то такое называется, В ХЛАМ! :D
если в 5R еще можно как-то зацепить
Ага, в Пендосии дураки, и инструмента у них нет! :D Написано же английским по белому, сверлить и выбивать. Чо корчить из себя умников! Сьёмники, етит твою....
только на A4LD! всю коробку уже перетряс
Я не догоняю, а это как понимать? :D
« Последнее редактирование: 02 Май 2018, 17:27 от Ф.Алексей »
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #49 : 02 Май 2018, 18:19 »
У тебя что, другая АТСГ?
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #50 : 02 Май 2018, 18:32 »
Капец, ты даже не знаешь где смотреть! :D
Как говорила моя мама, смотрит в книгу, а видит фигу! :)
« Последнее редактирование: 02 Май 2018, 18:39 от Ф.Алексей »
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #51 : 04 Май 2018, 19:26 »
Сдохли именно эта обгонка.
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #52 : 04 Май 2018, 20:48 »
Чего ж Вы с коробками то делаете? Тапку в пол со светофоров? :D
Или сталлтест каждый день?
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #53 : 05 Май 2018, 05:50 »
Обойму тоже смотрел?
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #54 : 14 Май 2018, 07:06 »
Вообщем собрал я своего "Франкинштейна" и добавил по фрикциону в каждый пакет! Форвард- 7 фриков, Директ - 6 и ОД-3 фрика! Увеличил давление в клапане Прессури (путем подкладывания шайбы под опорное кольцо пружины!
Вопрос про 2-ю ленту? Я выкрутил её на 2-а оборота, но присутствует задержка при переключении с 2 на 3! Может выкрутить на 2,5 оборота?
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #55 : 14 Май 2018, 09:19 »
Разбери, верни всё в заводское состояние и тогда всё будет работать идеально :D
Самодеятельность с АКПП приводит в лучшем случае к неадекватной работе, в медицине к летальному исходу. :(
Всем кто занимается Франкинштееньем, прочтите, что стало причиной. Этому челу голову нужно лечить, а не АКПП! :D
Для начала немного истории о том, почему я начал этот проект и почему это могло быть полезно и интересно другим людям. У меня есть Explorer Eddie Bauer 92 года, которым я имел обыкновени­е буксироват­ь трейлеры (тяжеленны­е U-Haul). Проблема состоит в том, что я не следовал указаниям инструкции по эксплуатац­ии, и буксировал в положении "OD".
« Последнее редактирование: 14 Май 2018, 09:40 от Ф.Алексей »
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #56 : 30 Май 2018, 06:25 »
Дополню! Коробка работает прекрасно, вторую ленту сделал на 1,5 оборота! Еще поставил дополнительный радиатор АКПП!
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #57 : 30 Май 2018, 11:56 »
Ничего прекрасного нет если лента на 1,5 оборотах! Жизнь покажет. :)
Оффлайн SergeDM
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #58 : 30 Май 2018, 12:56 »
На самом деле количество оборотов влияет на время включения передачи. Разумеется есть пределы, при которых летна будет или через чур свободна, или наоборот, постоянно зажата.
Пол-оборота уже ощутимая величина, но вот четверть уже не так влияет.
Сам недавно игрался с регулировками лент, каждые изменения прощёлкивая вакуумом. На снятой коробке, разумеется. В результате пришёл к настройкам практически равным ATSG. Одна лента у меня 2 оборота, вторая 2 с четвертью. Вот только сейчас не вспомню которая из двух  :-\
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #59 : 30 Май 2018, 21:35 »
Совершенно незначительно влияет на скорость включения передачи! Скорость сработки передачи зависит от скорости сработки поршня ленты, а от самой затяжки ленты разница будет в сотые милисекунд то есть никакая! Зазор лент в два оборота обуславливается только тем, что бы лента была достаточно отпущена при размыкании и надёжно замкнута при замыкании и никакие махинации с лентами против заводских допусков не прокатят! Если Вам приходится зажимать или разжимать ленты не так как в инструкции, значит ваша АКПП неисправна! И никакой радости не должно вызывать, что АКПП стала работать лучше, типа я подтянул ленту до 1,5 оборотов! :D Я бы на такой АКПП далеко от дома не отьезжал! :D
