Автор Тема: Буксует 1 передача.  (Прочитано 8918 раз)
Оффлайн ASV
Re: Буксует 1 передача.
« Ответ #30 : 26 Апрель 2018, 11:44 »
Т.е. Вы хотите сказать, что обгонка не исправна (хотя визуально она целая, кулачки осмотрены тщательно), при включении 1-й передачи она проскальзывает, а через 5-6 секунд вдруг резко входит в зацепление, и отсуда включение передачи с гулом и ударом? Правильно?
Правильно. Внимательно смотреть сепаратор  обгонки и рабочую поверхность барабана задней планетарки. Больше под симптомы ни что не попадает.
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #31 : 26 Апрель 2018, 13:57 »
Очень даже попадает, гидромозг.
Оффлайн ASV
« Ответ #32 : 26 Апрель 2018, 14:17 »
Какой клапан? Или лиш-бы обозначить проблему гидроплиты в целом?
Оффлайн Сергей Кабанов
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #33 : 27 Апрель 2018, 05:45 »
По случаю можете уточнить какие именно отверстия нужно высверлить в корпусе, чтобы выбить обойму задней обгонки? Не могу найти конкретной инфы :-\
Оффлайн ASV
« Ответ #34 : 27 Апрель 2018, 10:45 »
С’емник чем не устраивает? Не думаю, что надо сверлить корпус.
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #35 : 27 Апрель 2018, 10:57 »
Просто в паре статей упомянуто что именно выбивают, вот и задумался почему съемником не пользуются!
Оффлайн ASV
« Ответ #36 : 27 Апрель 2018, 11:45 »
Видимо от недостатка инструмена
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #37 : 27 Апрель 2018, 19:59 »
Видимо от недостатка опыта, у некоторых. Вы сами то хоть раз снимали, сьёмником? :D
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #38 : 30 Апрель 2018, 06:08 »
Вообщем коробка снята! ;D Как соберу обязательно отпишусь, была ли задняя обгонка всему виной! *pozor*
Оффлайн Pablo.m1Автор темы
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #39 : 01 Май 2018, 16:42 »
Снимаешь колодку с компа (под капотом прям справа, по ходу движения, сверху, большой такой жгут, прикручен винтом на 11). Прозваниваешь сопротивление между пинами 64 и 91. В файле описание колодки.
Показания в Омах:
P - 3770-4607
R - 1304-1593
N - 660-807
D - 361-442
2 - 190-232
1 - 78-95
Заодно оттуда же можно прозванивать и основной жгут до АКПП на целостность, и даже сопротивление соленоидов.
Привет, а есть распиновка колодки 104 pin, а то в приложеном файле колодка 60pin
Отправлено с моего Y6_Piano через Tapatalk
« Последнее редактирование: 01 Май 2018, 17:32 от Pablo.m1 »
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #40 : 01 Май 2018, 19:26 »
Этот?
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #41 : 01 Май 2018, 19:30 »
Этот?
Привет, именно он. Спасибо!
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #42 : 01 Май 2018, 19:31 »
Кстати у меня машина поехала на первой передаче, но не так охотно как раньше. Раньше прирезком нажатии газа на первой она аж пробуксовывала, а сейчас разгоняется плавно без пробуксовки.
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #43 : 02 Май 2018, 05:33 »
Всем привет! Вот моя обгонка и ее обойма:
Вот такой износ является уже критичным (хотя от руки она блокируется, соответственно при нагреве металл расширялся и она зацеплялась нормально, а на холодную проскальзывала!)
Да, и по поводу снятия обоймы съемником, если в 5R еще можно как-то зацепить, то в А4 из-за пластины под обоймой ни каким съемником не подлезть :'(! Только высверливать!
Вот, может кому пригодится (на этом корпусе я тренировался, чтоб свой А4 не испортить :D
« Последнее редактирование: 02 Май 2018, 05:41 от Сергей Кабанов »
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #44 : 02 Май 2018, 09:59 »
Это какая обгонка, я менял обгонку овердрайв, может там ещё какая может проскальзывать?
