Автор Тема: Не работает омыватель  (Прочитано 40134 раз)
Оффлайн GeorgeАвтор темы
  • Flußpferd
« : 24 Ноябрь 2010, 23:46 »
Первый заморозок -2 по Андерсу Цельсию. Давлю на гашетку омывателя - щетки движутся, воды - нет (ни сзади, ни спереди). По пробкам ездил целый день - так и не разморозилось (на улице 0 -4 ). Моторчик омывателя не жужжит и не качает. Шесть вариантов: гашетка (подрулевой переключатель) - предохранитель - проводка - моторчик - трубопровод - форсунки. На форуме через поиск подходящей темы не нашел. Трубопровод мягкий. Форсунки грел. Грешу на предохранитель. В мануале номера его не нашел. Может, кто сталкивался с такой проблемой? Даю SOS и прошу Helpа. На каком предохранителе висит моторчик?
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2010, 23:54 »
самое простое - заехать на теплую стоянку в магазин и отогреть  :)
  • Flußpferd
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 2010, 00:15 »
Неужели при -2 градусов система умирает?
Оффлайн Кирилл-1
  • Каждый сам кузнец своего счастья.
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 2010, 04:25 »
У моего экспа-3, предохранитель один стоит на подачу воды и движения щеток передних.
  • Flußpferd
« Ответ #4 : 25 Ноябрь 2010, 13:11 »
Спасибо! Наверное у 4-го также всё устроено.
Эксплоша был прав. Заехал в гараж, слил через шланг остатки недозамерзайки, залил полный бачок горячей воды. Несмотря на то, что в гараже было -6С, через 20 мин. всё оттаяло и заработало. Удивительно, что при включении замерзшего моторчика омывателя, бортовое напряжение никоем образом не просаживалось (при выключенном двигателе). Поэтому я и подумал, что проблема в электрике. Видимо аккумулятор сильный.
Оффлайн USANOV172
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2010, 14:36 »
это моторчик слишком слабый .наверное проще контролькой проверить приходит питание моторчик или нет.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2010, 14:51 »
У меня такая же фигня приключилась. В минус 2 уже все замерзло так, что моторчик не вращался. Я влил туда 2 литра Шелловской незарезайки на минус 20, проехал по пробкам через полгорода (примерно час езды) после этого жидкость оттаяла. Прогнал воду по трубкам пока не пошла омывашка. На следующий день в минус 5 опять все замерзло. Долил туда еще 2 литра омывашки и поехал по тому же маршруту, к середине пути оттаяла правая форсунка, левая так до конца пути и не оттаяла. Сегодня через полпути оттаяли обе передние форсунки, задняя так и не оттаяла. Доливать омывашку больше некуда.
Напряжение также не просаживалось, я сначала думал, что шумоизоляция хорошая. А потом как оттаяло понял, что неправ.  :(
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
  • Flußpferd
« Ответ #7 : 26 Ноябрь 2010, 00:33 »
Как дипломированому инженеру-электрику мне это сделать несложно. Но, млин, курса гинекологии у нас не было  :-\ Где этот моторчик, я так и не нашел. Торчит только горловина, всё остальное где-то в ... Наверно снизу надо подбираться.
[mergedate]1290723682[/mergedate]
На всех предыдущих (и на этой) машинах я именно так и делал, и всё получалось. А на Экспе проездил по пробкам два дня, но счастье не пришло. Вот и стал думать про электрику, ибо на некоторых средствах передвижения такое было в порядке вещей (я имею ввиду предохранители, которые сгорали при замерзшем моторчике).
А форсунки можно зажигалкой оттаивать. Они, хоть и пластмассовые, но не плавятся. Во всяком случае на других машинах... ;)
Оффлайн USANOV172
« Ответ #8 : 26 Ноябрь 2010, 10:50 »
[mergedate]1290723682[/mergedate]На всех предыдущих (и на этой) машинах я именно так и делал, и всё получалось. А на Экспе проездил по пробкам два дня, но счастье не пришло. Вот и стал думать про электрику, ибо на некоторых средствах передвижения такое было в порядке вещей (я имею ввиду предохранители, которые сгорали при замерзшем моторчике).
у меня вопрос. а на каких ТС сгорают предохранители при замерзшем моторчике?
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #9 : 26 Ноябрь 2010, 22:04 »
Заранее надо заливать незамерзайку! :P Удивительные вещи рассказываете.... Третья зима начинается для моего Экспа, ни разу ни одна форсунка (даже заметенная снегом за ночь начисто!) не отказывалась работать... ;D
Оффлайн Voldemar35rus
  • Ford
« Ответ #10 : 27 Ноябрь 2010, 12:42 »
Ну ещё можно палёную водку заливать и делать так: :P
С Фордом по-жизни:
был Exp 3,V6,XLT,2003 гв.
был Exp 4,V6,LTD,2007 гв.
был ФФ3,седан 1.6L,2013 гв.
был Форд Маверик 2.3L 2005 гв.
был ФФ2+,универсал, 1.8tdci,2008гв
Оффлайн Кирилл-1
« Ответ #11 : 27 Ноябрь 2010, 13:31 »
Так от паленки дворники разъест. И надо будет делать так: ???
А если в себя, то утром так: :o
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
« Ответ #12 : 27 Ноябрь 2010, 15:40 »
На Dodge Caravan перегорает.
Оффлайн USANOV172
« Ответ #13 : 28 Ноябрь 2010, 13:42 »
а на Dodge защита только на омыватель?или вырубает всю цепь стеклоочистителя?
Оффлайн kombat-a
  • F3 2004 4.6l limited
« Ответ #14 : 02 Декабрь 2010, 14:14 »
подскажите есть ли форсунки  с подогревом? на предыдущих авто vw зимний пакет форсунки ,лобовое стекло ,зеркала , попагрелка,и заднее стекло .
3736 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2011, 12:54
от bot200
3111 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2015, 18:43
от SDB
1223 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2021, 12:52
от ИгорьЛ
341 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2023, 12:06
от Pers
1113 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2024, 11:31
