Автор Тема: Любителям больших колес на Е4 (обмен мостов)  (Прочитано 2194 раз)
Оффлайн Zorg57Автор темы
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
Начну из далека)
Несколько лет назад я поставил себе колеса 255/70 R18 на свой Эксплорер 2008г 4.0, встали они должен сказать в притык, пришлось даже немного "лифтануться" чтобы гармонично смотрелось. Но в процессе эксплуатации выползли следующие моменты. Помимо упавшей динамики разгона,заметно вырос расход в диапазоне скорости 100-120, не берусь говорить что я был прав на 100%, но мне показалось проблема в возросшей нагрузке на мотор при низких оборотах (самое начало 5 передачи), потому как дальше от 120 и выше расход, как ни странно, падал (видимо мотор выходил на оптимальные обороты). Еще раз напишу, что могу ошибаться в выводах!!! Ну и естественно возросла нагрузка на и без того слабую коробку.
Теперь решение вопроса. Как оказалось к нам в Россию не поставляли Е4 с мостами 3.73, только 3.55. А вот в штатах они были, и я нашел там такую, купил, разобрал и переставил себе мосты. Пришлось доехать до ближайшего диллера и перепрошить АКПП (2000р). Разница в передаточном мостов практически покрыла разницу в диаметре колес, т.е. мотор и коробка работают в заводском режиме. С колесами штатного диаметра возрастает динамика.
С тех пор прошло уже года 3 беззаботной эксплуатации.
Теперь почему тема в барахолке. Волею судьбы мне попалось на разбор еще 2 машины с мостами 3.73. Я прекрасно понимаю что покупать два моста для такой замены никому не интересно, поэтому предлагаю обмен, 2 ваших моста на 2 моих.
При условии что они у вас исправны всю операцию по замене вместе со снятием и установкой оцениваю в 19000р (с маслом но без сальников)
Так же есть вариант не большого лифта авто, примерно на 2.5 см (на столько хватает длинны штатных шпилек, чтобы ничего не менять в подвеске) Машина становиться чуть выше и на больших колесах смотрится очень гармонично, но без "перегибов", абсолютно не сказываеться на кренах и управляемости. Цена обсуждается отдельно, проставки в наличии.
Оффлайн vopros123
Интересно, что именно меняли - биты конфигурации (As Built) или всю прошивку PCM целиком?
    • carscom.pro
Честно говоря не знаю
Оффлайн x_o_r
А разве есть модификации Э4 на мостах? Или вы просто в целях упрощения обозвали редукторы мостами? Тема очень интересная, особенно если это не сказывается на кренах и управляемости. Хотя уже "смирился" с неказистым профилем Э4 из-за непропорционально маленьких колес. Зато управляемость у него отменная. На 160 как тепловоз на рельсах=) Прадикам такое только снилось.
Надеюсь, Саша не будет против, что я отвечу
Конфигурировали параметры модуля (диаметр колес, передаточное число главной пары)
Мост - он и есть мост. Разрезной, чулковый, с независимой подвеской - не важно. Редуктор - это часть моста, как и дифференциал, например  :-[
    • carscom.pro
Да, спасибо, Антон!
Нет, управляемость на уровне, раз в два месяца катаюсь прибалтика - обратно, примерно 1100 в один конец, скорость до 170, все ок
а у 4,6., какая пара стоит ? просто я езжу на 285/60R18 , в отличии от штатных колес 265/65R17,на 18 колесах у меня спидометр показывает точно скорость , сверял с джиписи, и все работает отлично , причем на штатной подвеске
Оффлайн nachallnik
  • был ФЭ4 и нет ФЭ4 теперь
FE4  4.6л   зима 255/65/17 ,  лето 265/50/20 разницы ни какой не замечаю  в части динамики разгона и управляемости и еще чего либо.
Возможно конечно нагрузка на ступичные узлы возрастает и они помирать будут быстрее..
 По шинному калькулятору отличие в показаниях спидометра на + 0,8 км/ч (не критично) по диаметру также не более 3%.
Я так понял "заморачиваться" с мостами надо когда сильно отходишь от штатного диаметра колес?
    • carscom.pro
Да, конечно. У меня почти 10% разница
Оффлайн Carlsson910
Начну из далека)
ИМХО, колеса, выглядят непропорцционально. Слишком большие в диаметре и слишком узкие.
BMW 528i 2010
Оффлайн vopros123
Ну я так и предполагал.
136 Ответов
28082 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2013, 17:48
от Vladimir77
24 Ответов
14231 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2013, 10:27
от TransLab
7073 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2013, 12:36
от kyrok
7650 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2013, 21:11
от Македонский
21 Ответов
8554 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2014, 06:32
от Aleksandr K.
