Автор Тема: Стойки стабилизатора - правильное решение!  (Прочитано 87560 раз)
Оффлайн and032Автор темы
Бродяга,
Цитировать
Если я тебя обидел своим комментарием, то извини цели такой не было
Володь,ну что ты говоришь :) ,мы уже  с Тобой вышли из того возраста чтоб обижаться  :P ,вопрос возник и обсуждаем его здоровым образом ;)
dimitri, Монгол, а что интересно случится такого, если их (стойки стабилизатора) вообще снять? И ездить по обычным дорогам?
Если просто понимать как работает стабилизатор, то можно смело заявить, что никакой катастрофы не произойдет, несколько ухудшится управляемость и устойчивость на скоростях, так же увеличится валкость, на нашей машине она станет несколько хуже, чем кукурузник в стоке, но при этом несколько увеличится проходимость.
and032, Ну наверно все же я резковато начал, а по сути если поменять болт на побольше диаметром, то вполне себе хорошее решение, со стоковым категорически не согласен. Два раза я рвал в городе просто заезжая на сугроб запарковаться, другой раз на поребрик чуть выше обычного и один раз за городом. Слабые они, я думаю, что их просто взяли от автомобиля поменьше, типа Куги, сильно не ломая себе голову, а здесь и масса больше и крены. Хорошим решением уверен будет, взять ПВХ трубу с алюминием внутри, обрезать в размер, отформованные шайбы от Соболя и от него же резинки и резьбовую М12 шпильку или болт и собрать, думаю почти вечная конструкция получится.
« Последнее редактирование: 14 Март 2018, 09:34 от Бродяга »
Оффлайн dimitri
да в принципе ничего , если приличная дорога и не дурить, но управляемость авто изменится.
Оффлайн серж семенович
владимир приветствую!!! это что за труба...? сантехническая чтоли ...и не продавят ли ее шайбы ....? и прошу ответь мне пжста надо резинки от соболя подгонять ... менять местами внутрьили наружу ... и т.д . если делать все таки на собелевских стабах...?
Чтоб шайбы не продавливались давно поставил трубу на болт. Только не пластиковую, а нормальную оцинкованную 1/2". Резинки заменял уже дважды, примерно по 30 тык ходят. Ну и - не забыть заменить корончатую гайку на самоконтрящуюся (с капроновой втулкой внутри).
Главная проблема родных стоек не износ втулок, а то, что они рвутся на раз-два.
.... а можно вас попросить длину трубы и длину болта .... ? так как снимать стабы по ним мерить и подгонять по месту несовсем удобно ....
Длину трубы я делал по длине цилиндрической части соболевской стойки. Чтобы шайба упиралась и на стойку, и на трубу.
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
И вы в курсе вообще как работает стабилизатор поперечной устойчивости и что он должен обеспечивать?
Вы проболтались. Но вы не знаете, что они еще служат для соединения концов стабилизатора с центральным элементом подвески, например, с поворотным кулаком в независимой подвеске передних колес. И как измененная длина будет влиять...?
А вот проходимость, даже и не зная как привязать. Но Вам виднее.
« Последнее редактирование: 14 Март 2018, 19:02 от Монгол »
С кулаком он не соединяется, он крепится к нижнему поперечному рычагу и ограничивает его амплитуду и привязывает его движения к противоположному рычагу.
Проходимость увеличивает вполне заметно, если интересует почему, отвечу потому что увеличивает ходы подвески и отвязывает зависимость от положения противоположного рычага.
Доброго дня! Верно труба сантехническая, не продавят, резинки подгонять не надо.
« Последнее редактирование: 14 Март 2018, 19:38 от Бродяга »
Оффлайн dimitri
очень хорошо , нашли связь , пойдём дальше , нижний рычаг ( точнее пара ) работает сам по себе или связан с другими деталями и узлами подвески ? ответ очевиден , в итоге приходим к тому , что состояние подвески в целом очень важная вещь для управляемости и безопасности авто . Что касается проходимости , то да , ежели таки освободить подвеску от стабилизатора , то получаем большие ходы подвески , но на боле-мене приличных скоростях мы имеем плохо управляемое , валкое корыто , которое будет отказываться от хорошей рулёжки , что присутствует в стоке , далее более интенсивный износ всей ходовой и адреналин на обычных дорогах .
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
Я думаю, что если залить синюю незамерзайку в бачок омывателя, то проходимость еще увеличится
Оффлайн dimitri
коняку ещё можно запрячь ,даже если проушин нет , то форд и это предусмотрел). омывайка , бензин и прочие излишества современного автомобилестроения тоже уходят в прошлое , в итоге получаем комфортную карету , на коей можем путешествовать везде , невзирая на отсутствие запчастей .
Вы уж извините конечно, но вы сами себя выставляете как минимум не умным человеком, хотя конечно это ваше право.
Думаю пора подвести итог. Передние стойки стабилизатора от соболя, хорошо подходят на форд эксплорер третьего и четвертого поколения. Ухудшения  управления нет. И они лучше оригинала.
Ну я бы поправил конечно, стойки от Соболя в идеале желательно проточить, чтобы место зажима совпадало с оригиналом, хотя конечно можно этого и не делать.
Вариант предложенный Андреем будет хорош для тех, кто ни разу не рвал стойки, т.е. манера езды более легковая.
« Последнее редактирование: 15 Март 2018, 22:14 от Бродяга »
135 Ответов
72344 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2022, 15:27
от vopros123
40 Ответов
21721 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2021, 18:22
от 11WEST
4478 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2016, 08:34
от Бродяга
1002 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2018, 11:47
от михаил из питера
8416 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2019, 12:17
от Zorg57
