Автор Тема: Стойки стабилизатора - правильное решение!  (Прочитано 87787 раз)
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Re: Стойки стабилизатора - правильное решение!
« Ответ #135 : 18 Февраль 2019, 19:31 »
дмитрий 62, болт 28 см длиной?
« Ответ #136 : 18 Февраль 2019, 19:34 »
На фото 27 вид но же
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #137 : 18 Февраль 2019, 19:39 »
прочность нужна еще 10.2 по хорошему.
« Ответ #138 : 18 Февраль 2019, 19:50 »
kvipal, блин! Ну попытайтесь на русский эту цифру перевести! Нет такой: 10.2
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #139 : 18 Февраль 2019, 19:54 »
AL98RUS, так буржуи только так и клепают на шляпках. Вроде 120 кгс/мм2 по нашему на разрыв.
« Ответ #140 : 18 Февраль 2019, 20:04 »
120 такими болтами головку блока у КАМАЗа притягивают
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #141 : 18 Февраль 2019, 20:09 »
дмитрий 62, для подвески такие применяют у фашистов :D. По этому видать и рвет их. Так что 10.2 наше фсё
« Ответ #142 : 18 Февраль 2019, 20:36 »
Я конечно не металист, но из какого же железа должен сделан болт диаметром 10 мм что бы он выдерживал 1200 МПа ,такое есть вообще в природе?
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #143 : 18 Февраль 2019, 20:48 »
дмитрий 62, 12 же
« Ответ #144 : 18 Февраль 2019, 21:01 »
Я ещё раз оговорюсь я не металлист ,но мне кажется если предел прочности превышает предел текучести ,то изделие очень хрупкое, поправьте если я что то забыл, 10.2 ,значит предел прочности на разрыв 1000 Ни ,а придел текучести всего лишь 200Нм ,т.е любая боковая нагрузка свыше 200 сломает Ваш  фашистский болт
« Ответ #145 : 18 Февраль 2019, 21:07 »
Возможно нагрузка меньше на эти стойки, мотор легче нашего и ход подвески другой, поэтому такая прочность :-[
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2019, 21:24 от goffin »
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #146 : 18 Февраль 2019, 21:32 »
дмитрий 62, я тож в этом не особо шарю. Вот болт взамен нашему болту нижнего крепления аморта к рычагу, он от мана или чего-то большого, тож 10.  :-[ так что тож не объясню .
https://www.drive2.ru/c/2168059/ вот это для примера. Обшибся кстати... 10.9
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2019, 21:53 от kvipal »
« Ответ #147 : 18 Февраль 2019, 23:08 »
Так и я о том же, не бывает такого - 10.2
10.9- совсем другое дело.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #148 : 18 Февраль 2019, 23:11 »
AL98RUS::)
« Ответ #149 : 18 Февраль 2019, 23:24 »
10.2
так может это марка стали  ;) ведь на некоторых ботах делят головку рисками для определения прочности
И потом для чего такая прочность стойки стабилизатора? Какая там нагрузка? 2500 кг, ну так и 300Нм хватит на болте 10 на резьбе 1,5,
135 Ответов
72508 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2022, 15:27
от vopros123
40 Ответов
21791 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2021, 18:22
от 11WEST
4487 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2016, 08:34
от Бродяга
1006 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2018, 11:47
от михаил из питера
8458 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2019, 12:17
от Zorg57
