При замене втулок переднего стабилизатора (Родные ФЭ4 -пробег 42390, застучали 1-1,5 тыс ранее) соболевские стойки стабилизатора преподнесли некоторые сюрпризы:
1. Верхние гайки не открутились, с обеих сторон сломались пальцы (болты или шпильки).
2. Латунные проставки (шайбы) которые ставил в ухо стабилизатора и рычаг, чтобы убрать люфт пальца в отверстии, были изношены.
3. Нижняя часть пальца с двух сторон согнута.
На фото все вроде видно.
левая сторона
правая сторона
Из чего делаю вывод - соболевские стойки работают не правильно, причины вижу две:
1. Длиннее родных - изменился угол под которым давит стабилизатор - оба пальца согнуты.
2. Резиновые втулки не имеют отлива, что приводит к люфту между втулками - проставки не помогли (внешне зажаты были достаточно сильно, плотно облегали стабилизатор).
Так как на замену стоек не рассчитывал - достал из заначки старые и купленные для эксперимента втулки стойки стабилизатора TSB809 FEBEST (кто-то из клубней про них писал) и по примеру Андрея (and032) слепил из того что было. От старых втулок отрезал бортики-шайбы, ставил их как и положено, так-как втулки TSB809 FEBESTсидят плотно.
втулки мягкие когда зажимал продавились, посмотрим сколько проходит полуколхоз на б/у родных стойках.
На будущее решил - ставить соболевские, но проточу для уменьшения длинны до нужной и возможно попробую волговские втулки примененные Андреем.
Не много по тыльной стороне.
Где-то 500 км назад увидел такое.
Думал само отвалится - меньше крутить.
Не отвалилось
В общем и вторая стойка не открутилась - обе срезал болгаркой, потом выколачивал пробойником из отстатка пластмассовой стойки (проставки).
Заменил на ранее приобретенные волговские, по примеру клубней.
Обладая теперь результатом использования соболевских спереди, думаю работать будут также не правильно, ибо:
1. Короче родных.
2. Резиновые втулки не имеют отлива, что приведет к люфту между втулками.
3. Ставить не удобно, нижнюю гайку закрутить, придерживая спадающую шайбу.
Видимо заморочусь поиском длинного болта+ втулки от амортов волги +кусок трубки.
Распиленный исходник для размеров теперь есть.
