Автор Тема: Ухудшается прием ради при включении зажиания  (Прочитано 7440 раз)
Оффлайн Andrey LavrАвтор темы
  • Год выпуска: 1995
Всем доброго времени суток.
На форуме первый раз, по этому прошу строго не судить.
Почитал форум - подобной проблемы не увидел, по этому решил открыть новую тему.
И так, попорядку.
Обладаю ФЭ2 1995 г.в. в комплектации Limited около года.
Установлен 2-х диновый китайский магнитофон и активная антенна Bosh. Раньше проблему не замечал, т.к. слушал SD & Flash. Все источники(кроме радио) играют чисто, не зависимо включено зажигание или нет)). Прослушав по кругу  много раз эти источники, решил перейти на радио, и вот началась котовасия.
Плохо работает радио (прием есть,  но шипение присутствует на всех волнах, двигаюсь я, или стою, ЕСЛИ ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ).
ВЫЯСНИЛ ЧТО ПРОБЛЕМА ПОЯВЛЯЕТСЯ  ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ (ДАЖЕ НЕ ЗАВОДЯ ДВИГАТЕЛЬ)
В общем сделано:
1. Заменена активная антенна на фирменный БОШ. (старый БОШ был очень китайским) - не помогло
2. Прокинул отдельный + и - с АКБ - не помогло
3. Подключил вместо антенны просто провод - не помогло
4. Подключил другую магнитолу к штатным проводам - не помогло
5. Подключил вторую (тестовую) магнитолу к независимому источники (другому АКБ), с другим динамиком, вместо антенны провод, положил все это на правое сиденье. И был сильно удивлен - не помогло!!!!
6. Выдергивал предохранители в салонном блоке (слева в торпеде) связанные с мобильным телефоном - не помогло.
Подитожу: При ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании обе магнитолы радио ловят  ЧИСТО, ВКЛЮЧАЮ зажигание (НЕ ЗАВОЖУ) - уровень громкости немного уменьшается, появляется шипение (на всех радиостанциях).
Что-то (какой то блок) наводит паразитную частоту на приемную часть магнитолы.
Предполагаю что блок автомобильного встроенного мобильного (трубка его отключена), повторюсь-комплектация ЛИМИТЕД.
Но инфы где он, не нашел.
Может это и не он.
Кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста, подскажите куда двигаться.
Заранее спасибо.
Оффлайн Обормот
  • Год выпуска: 2000
Вангую, что виной всему зарядки/питание девайсов (телевон, нави, регистратор и т.п.).
Есть такие?
Оффлайн Комментатор
  • Акула пера
  • Жду Explorer 9
  • Клубная карта №: 0198
  • Год выпуска: 1963
Название темы интригующее!  ;D
Наводит на мысли о тяжелом наркотическом счастье!  ;D
А на деле, опять про гнилые проводки двадцатилетней давности.  :(
Желаю, чтобы все...
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
А сигнализации с радиоканалом нет в Авто?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=pqquj1cufrgrsj9mfe3i0e9ct2&
Andrey Lavr, На катушке зажигания прикреплен помехоподавляющий конденсатор . проверь его наличие и исправность .
  • Год выпуска: 1995
День добрый, я же двигатель не завожу! Но конденсатор есть, подключен, правда емкость не мерил. Думаете стоит проверить? Запуска нет и искры по цилиндрам тоже нет.
Есть такие?
Да нет,  все отключал.
Имеете ввиду с обратной связью?
Сигналки нет, только штатный центральный замок.
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2017, 11:36 от Andrey Lavr »
Оффлайн Обормот
  • Год выпуска: 2000
Чудес не бывает. Где-то работает какой-то трансформатор. Смотрите в области проводов акустики и антенны.
С чего началось-то хоть?
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Когда включается зажигание-единственное,что начинает работать-это бензонасос ! Смотреть его цепи,особенно изоляцию "на корпус".
Лет пять назад я писал об этой проблеме на Э4. При штатном радиоприемнике, антенне, на удалении от радиостанции 90 км ( примерно), когда уровень сигнала становился слабеньким, при включении наружного освещения приёмник просто ничего не принимал. Кроме шума. Выключаешь - приём восстанавливается. Вывод сделал простой: как только включается подсветка приборов- ШИМ-регулятор яркости подсветки загаживает весь эфир. Что-то подобное и у Вас.
Оффлайн Обормот
  • Год выпуска: 2000
Сомневаюсь, что на у2 шим сигналом управляется. А вот ксенон или парктроник - Как вариант
Ксенон - да, парктроник - нет.
Оффлайн Обормот
  • Год выпуска: 2000
Попутал...у меня парктроник из-за ксенона в птф фонил =)..
  • Год выпуска: 1995
Уважаемый Обормот, Вы оказались правы. Вспомнил  я про то, что месяца три назад поставил, регистратор, а его БП штатный, убрал под обшивку потолка. По этому его и не отключал при экспериментах (его не видно, я и забыл про него основательно). Спасибо за то, что заставили меня повторно обратить на это внимание. Отключил, проблема ушла.
Заменил его на адаптер зарядки от чего то другого. Вот что интересно, без нагрузки (на ХХ) помех нет, подключая по низкой стороне регистратор, небольшая помеха появляется, но на слабых (2-х) радиостанциях, на тех что посильней - без изменений.
Как лечить это уже второй вопрос. В общем все понятно. Всем спасибо! Тема закрыта.
Оффлайн Обормот
  • Год выпуска: 2000
Рад помочь! Сам страдаю от такой проблемы, но у меня фонит зарядка для телефона. Гнездо прикурки находится в центральном тоннеле, а в нем проходит вся проводка музыки + кабель радиоантенны, но т.к. включаю зарядку я не часто, то особо и не парюсь.
Мне кажется, что дополнительная экранизация проводки должна помочь. В Вашем случае я попробовал бы замотать блок питания фольгой.
24 Ответов
12374 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2012, 21:29
от Scorpovod_34
2313 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2011, 07:39
от Paralon
3748 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2011, 12:46
от кириллспб
5592 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2018, 14:20
от goffin
912 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2020, 22:24
от Trikki
