Автор Тема: Статистика по ступицам FE4  (Прочитано 26406 раз)
Оффлайн ammiakАвтор темы
« : 13 Ноябрь 2017, 01:48 »
Статистика из этой темы - ник, производитель, пробег, иногда цена и год :)
= Letchikov =
1 - CZD HUB29 ( 5100р ноябрь 13 году) = прошла почти 30 тыс.
2 - в коробке mv parts , но с наклейкой  типо czd hub 29 (8100р в январь 16 года) = загудела уже на 15 тыс км.
= caha =
1 Febest = 50-60 тысяч, без допсмазки.
= ник ник =
1 Ford / Motorcraft 4 штуки = 300000км
2 Febest = ? км
= Egorych =
1 Iljin = 84000 км.
= Dimavto =
1 Febest = 2 раза по 300 км.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Re: Статистика по ступицам FE4
« Ответ #1 : 13 Ноябрь 2017, 10:04 »
= ник ник =
Это какой же пробег автомобиля?
Онлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #2 : 13 Ноябрь 2017, 10:22 »
Родные  отходили 110 тыщ ,также поставил оригинальные ,но уже с допсмазкой - 60 пробежали,пока нормально всё :-\
Оффлайн Toha 111
  • Клубная карта №: 0181
« Ответ #3 : 13 Ноябрь 2017, 14:30 »
Родные на~ 107000 появился гул, добавил смазки через датчик АБС, сейчас ~115000, полёт нормальный.
« Ответ #4 : 13 Ноябрь 2017, 15:37 »
= ник ник =
2 Febest = ? км
Армен, по моторкрафту не совсем правильно отражено 4 шт с двух сторон, а то можно неверно истолковать и люди начнут делить не на два, а на четыре.
Так же кто-то из наших писал, про Фебест, что прошел 70 тыс.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2017, 15:39 от Бродяга »
Оффлайн Bacs
« Ответ #5 : 13 Ноябрь 2017, 21:44 »
Заводской оригинал прошел слева 150 тыс, загудел, (правый сдался раньше).
 В опросе нет, но укажу, задние подшипники прошли аналогично 150 тыс, гудели оба
Оффлайн Sirop
  • Клубная карта №: 0022
« Ответ #6 : 13 Ноябрь 2017, 22:35 »
У меня родные прошли  98550 км. Ставил оригинал Мотокрафт( брал у Paralona), сейчас 140000 км. Все хорошо! Подскажите какую смазку добавляли в подшипник через датчик ABS?
« Ответ #7 : 14 Ноябрь 2017, 09:05 »
В данном вопросе несколько вариантов, кто-то добавлял трансмиссионку 75W-140, в чем есть определенный смысл, большинство консистентную, бренды и количество тоже разнились.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #8 : 14 Ноябрь 2017, 09:45 »
А в чем смысл ? более текучая? или пленка лучше держиться на трущихся поверхностях?
« Ответ #9 : 14 Ноябрь 2017, 10:27 »
в данном случае имелась ввиду проникающая и моющая способность.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #10 : 15 Ноябрь 2017, 14:43 »
решил на всякий случай набить в свои ступицы, в интернете вычитал что лучше молибденовая, какие-то коррозией дружат, какие-то абразивом становятся
Оффлайн Bodrello
« Ответ #11 : 03 Март 2018, 03:31 »
Доброй ночи, ребята!
А как визуально отличить оригинальную ступицу от аналога?
Ступица с четвёртого поколения подойдёт для третьего?
« Ответ #12 : 03 Март 2018, 10:19 »
Доброго дня! Ступицы с третьего и четвертого взаимозаменяемы без всяких проблем. Отличить оригинальную возможно, но при нынешнем развитии производства голову на плаху класть я бы не стал. Оригиналом по сути являются ступицы с торговыми марками Форд, Моторкрафт, Тимкен, у первых двух будет разная упаковка, но это одна и та же деталь, на самой ступице с тыльной стороны будет отливка в виде надписи FoMoCo подшипник на всех трех будет Timken. Ну как-то так.
        Дублировать вопрос в разных темах не стоит, неправильно это.
Оффлайн Bodrello
« Ответ #13 : 03 Март 2018, 16:42 »
Благодарю за исчерпывающий ответ!
Про дублирование вопроса соглашусь. Действительно, неправильно. Просто побоялся, что те, кто мониторит темы только по 4-ке,  не узнают о существовании вопроса, на который могут знать ответ.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #14 : 09 Апрель 2018, 13:14 »
Оригинал, по документам предыдущий хозяин менял обе в 85 000.
Поменял левую в 227 700, правая ещё держится. Получился пробег 142 700.
