Автор Тема: Топливная корекция  (Прочитано 991 раз)
Оффлайн kiokaaАвтор темы
Топливная корекция
« : 06 Ноябрь 2017, 10:14 »
Доброе утро! Прошу помощи в решении проблемы. Вылезли ошибки - бедная смесь в обоих головках. Почитал форум понял, что чаще всего виной подсох воздуха. Искал его везде, негде нет. На всякий случай заменил кольца впускного коллектора не помогло, заменил свечи, провода, тоже без результата. Есть подозрения на maf, если с него скинуть фишку, корекции приходят в норму, но как проверить более точно, сейчас он показывает расход 3,5 чего то в секунду
maf мыл, результата нет
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
Оффлайн DevilDriver
  • Не курю
Re: Топливная корекция
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 2017, 22:23 »
машина нормально едет? катализаторы присутствуют/отсутствуют?
Ремонт мотоциклов. Резина, расходники. Обращайтесь
« Ответ #2 : 06 Ноябрь 2017, 23:07 »
Едет нормально, расход повышен, около 27 литров по городу, каты удалены, хх грубый
сам двигатель нормальный, компрессия везде 12,5 - 13, масло не жрет
грм тоже вроде в норме, правая головка сходиться с коленвалом на 0, левая -2 град (по коленвалу), мотористы сказали что норм, регулировать не надо
давление топлива по форскану 40 psi, вроде тоже норма, форсы на стенде смотрели, сказали пойдет
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2017, 23:13 от kiokaa »
Оффлайн tatais
  • Мацацыглист
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 2017, 14:56 »
А выпуск не сифонит(между головой и коллектором) или в стыках трубы от выпуска к егр?
2960 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2013, 07:42
от uits
3225 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2016, 17:40
от vinida
1343 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2017, 08:46
от V.e.R
1619 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2019, 12:47
от timatsv
841 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2022, 11:33
от Shaman19
