Автор Тема: Не работает левая блок-фара  (Прочитано 3598 раз)
Оффлайн s.bigАвтор темы
« : 02 Ноябрь 2017, 21:23 »
Всем доброго времени суток! Помогите с проблемой. Периодически не работает ближний/дальний свет в левой фаре((( Первый раз случилось больше года назад при замене ламп на улучшенные +% и то не сразу, а месяца через 2 после замены. Сначала грешил на контакты "патрона", долез, посмотрел - вроде косяков нет, на всякий случай почистил, собрал - всё заработало. Через некоторое время всё повторилось, сделал те же манипуляции - не работает. Поставил другие лампы - Работает! Месяца 4 поработали, опять изредка стала выключаться вся фара кроме габаритов и поворотника. Светом пощёлкаю,зажигание включу/выключу раз 5 бывает включится, затем опять месяц-другой работает. Сейчас неделю как обрубило, танцы с бубном не помогли. Я так понял, реле а фары отсутствуют, есть какой-то
блок. Может в нём дело и как исправить?
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Re: Не работает левая блок-фара
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2017, 21:54 »
s.big, По всей вероятности проблема в блоке SJB - smart junction box (SJB) ,хорошо бы подключится форсканом через ELM 327  - который поддерживает шину MS-CAN .Тогда можно будет продиагностировать сам  SJB и посмотреть код ошибки.Сразу станет ясно *par*
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 2017, 22:55 »
Если не бьет ошибки по лампе ( при штатной фаре-лампе), ещё раз: штатной лампе, скорее всего - SJB. Если был колхоз - ищите проблему в колхозе.
« Ответ #3 : 10 Ноябрь 2017, 09:12 »
А где находится этот блок? Как его найти?
Оффлайн and032
« Ответ #4 : 10 Ноябрь 2017, 14:09 »
s.big, есть тема,поищите по форуму
« Ответ #5 : 10 Ноябрь 2017, 14:55 »
диодные  ставили ?
« Ответ #6 : 26 Ноябрь 2017, 22:07 »
диодные не ставил, говорят что скорее всего нужно пропаять дорожки на блоке света. Кто подскажет где он находится и на что он похож???
« Ответ #7 : 26 Ноябрь 2017, 22:31 »
Говорят - это здорово :D Блок света как таковой в Э4 отсутствует. SJB, блок, в котором находится и электронные ключи, подающие напряжение на лампочки ближнего/дальнего светы, находится под рулевой колонкой, чуть левее вала. Снять его - не для дилетанта. Много раз’емов, неудобно откручивать. В снятом состоянии исправность блока SJB проверить не реально.
Ошибки есть? Предохранители целы?
Обязательно посмотрите  «земли», идущие на лампы БС/ДС.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2017, 22:35 от AL98RUS »
« Ответ #8 : 28 Ноябрь 2017, 20:22 »
Предохранители все целые, ошибок тоже нет(((
Оффлайн ASV
« Ответ #9 : 29 Ноябрь 2017, 00:50 »
Их и не будет, если читаете высокоскоростную шину. SJB висит на MSCAN, нужен ELM с переключателем HI/MSCAN или оригинальный IDS.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #10 : 29 Ноябрь 2017, 07:15 »
Все полагаю надо рыться в блокфаре. Может массы может сам разъём пожимать мамы. Такая же хрень. Иногда лечится лёгким шлепком по фаре, иногда открытием капота и шевелением питающей разъёма (,у меня он как на жигуле. На правой поменял теперь все хорошо. Похоже и на левой надо менять.  Раньше я лампочки менял и думал они дальний гасят(перегарают) в итоге щас порядка 6-8ламп  теперь в запасе....
1553 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2011, 18:29
от WalkMan
2193 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2012, 20:27
от Анатолий П
1637 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2012, 07:34
от Lineykin
1425 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2013, 10:30
от виталий76
1292 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2014, 08:53
от avs75
