Автор Тема: Печка  (Прочитано 8930 раз)
Оффлайн Александр 05Автор темы
  • эксплорер 4.0l
Печка
« : 20 Ноябрь 2010, 11:39 »
всем привет,вот какая проблема,может поможете,на 4 эксе проблемы с печкой,во первых она еле дует,а во вторых в ноги всегда идет холодный воздух,что это за беда???причем это все во всех положениях(((
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2012, 20:12 от shaa35 »
Оффлайн amiir
печка
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 2010, 15:15 »
опиши, подробней.
Мастер.
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так…
Оффлайн Саша
  • Эксп.3 4,0л. 2005г.
печка
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 2010, 17:32 »
Может на Экспе устроено по-другому, не было надобности вникать, но у меня в точности такая проблема была на Вольве 740, все дело оказалось в радиаторе отопителя, забит был напрочь пришлось менять.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2010, 17:33 от Саша »
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
печка
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 2010, 21:02 »
Думаю что по любому нужно радиатор печки щупать, а если еле дует -то заслонки смотреть, а в остальных направлениях кроме ног все нормально?
  • эксплорер 4.0l
печка
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 2010, 12:32 »
не,во всех направлениях кроме ног дует теплым,но слабо,причем на всех скоростях((
Оффлайн Саша
печка
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 2010, 18:10 »
Точно смотри радиатор отопителя!
Оффлайн amiir
печка
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2010, 10:27 »
Если напишешь
1. VIN
2. год машины
3. желательно фото передней части машины и передней части салона, то смогу сказать точней ;)
Оффлайн 102
  • FEIV Х723АМ 186RUS
Re: Печка
« Ответ #7 : 17 Февраль 2015, 19:01 »
Привет, ДРУГИ! У меня наоборот, в ноги дует горячий воздух а в лоб - еле теплый .... почему? Очень трудно подобрать нужную темпер.
Тяжело быть добрым. Постоянно злишься на тех, кто не добрый....
Re: Печка
« Ответ #8 : 18 Февраль 2015, 00:25 »
Это на всех сиденьях и слева и справа? Комплектация какая?
Оффлайн 102
Re: Печка
« Ответ #9 : 19 Март 2015, 16:26 »
Справа холоднее.... комплектация ЛТД..... Сразу еще один вопрос: что придумали вместо букс. крюка спереди.... он отсутствует....
Re: Печка
« Ответ #10 : 19 Март 2015, 19:03 »
102, буксировочная петля есть, но расположена она внизу на балке.
По климат-контролю, скорее всего у Вас справа проблемы с актуатором заслонки тепло-холод, это известная проблема.
Оффлайн 102
Re: Печка
« Ответ #11 : 20 Март 2015, 14:22 »
Снизу там все "ровно" ...там броня стоит из 3-х листов...крюка там не видел... По поводу актуатора.... он же должен, по идее, либо работать либо -нет....а у меня он работает, т.е. характерное мурлыканье есть и темпер. меняется...только не всегда адекватно... ((
Оффлайн Никита89
Re: Печка
« Ответ #12 : 20 Март 2015, 15:14 »
броня самопал чтоли, вроде ухо в прорезь пролезать должно.
Оффлайн 102
Re: Печка
« Ответ #13 : 22 Март 2015, 15:29 »
Броня заводская....
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Печка
« Ответ #14 : 22 Март 2015, 19:04 »
Броня заводская....
Не может быть!
В смысле с завода она не идёт, но при установке защиты картера (смотрите соответствующие темы) букс.петля снимается и ставится "поверх неё".
Black   Limited
3411 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2013, 16:45
от Zzion
3003 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2014, 09:23
от Mignon
3022 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2016, 15:04
от СаНа
8890 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2015, 15:34
от Шуруп
1507 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2015, 14:40
от thepriest
