Автор Тема: Замена свечей 4.0  (Прочитано 123437 раз)
Оффлайн and032Автор темы
Замена свечей 4.0
« : 19 Ноябрь 2010, 18:14 »
Замена свечей 4.0
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 27 Январь 2013, 21:24 от and032 »
Оффлайн Shaman19
Re: Замена свечей 4.0
« Ответ #31 : 01 Сентябрь 2013, 16:36 »
« Ответ #32 : 01 Сентябрь 2013, 20:01 »
Владюля, DENSO м- неплохие свечи,но с нашей горючкой 800 руб....... за свечу  :-\ ,буду ставить родные ;)
« Ответ #33 : 01 Сентябрь 2013, 21:36 »
с нашей горючкой 800 руб....... за свечу   ,буду ставить родные
Вот-вот. Родные и стОят не дорого и ходят долго даже на говённом, как оказалось, бензине. Вот моя самая худшая свеча, 70 000 км без пропусков
Оффлайн steel boatman
« Ответ #34 : 29 Октябрь 2013, 09:54 »
800 это да))
Я только что оригинал заказывал, по 140 руб./шт.
http://www.drive2.ru/cars/ford/explorer/explorer_4th_generation/steelboatman/journal/2032209/
http://www.drive2.ru/cars/ford/explorer/explorer_4th_generation/steelboatman/journal/2078055/
Оффлайн 11WEST
« Ответ #35 : 29 Октябрь 2013, 12:37 »
Алексей 150,
ну ладно засрана рабочая поверхность свечи.
Но что с резьбой? Тонул и долго был под водой?
Или свечи после смены валялись долго на улице?
« Ответ #36 : 29 Октябрь 2013, 21:27 »
Алексей 150,
ничего такого :-[  сфоткал сразу после выкручивания.
Ни тонул, не плавал, до замены свечей ДВС ещё ни разу не мыл  :-[
На Фиестовых свечах сама резьба ещё страшнее, но и там все ровно ;)
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
« Ответ #37 : 03 Декабрь 2013, 16:29 »
  NGK TR55 и NGK TR55IX у нас и сейчас -580!, заменил у Офи и получил +50% расхода топлива?+не закрытая крышка В/фильтра, +откл хвостик с вакуумника(пластмассовая коробочка на воздуховоде после МАФа и к ней  клапан, и как-то  разбег тупой стал
теперь сам буду делать,  сложного не очень много
TR55 короче Моторкрафтовских свечей  ;)
Оффлайн Dido
« Ответ #38 : 23 Май 2014, 07:35 »
Всем привет. Уважаемые форумчане, дайте совет.
С момента покупки поменял все расходники, кроме свечей, пробег 101000км. Сейчас думаю о замене свечей, подозреваю  :), что стоят еще родные. Двигатель работает нормально, жалоб нет (т-т-т!). Хотел посмотреть на состояние свечей и не смог открутить, прикипели хорошо они. Менять или так ездить до осени? И как замена старых на новые влияет на расход топлива? И еще, менять свечи надо на остывшем двигателе?
« Ответ #39 : 23 Май 2014, 07:55 »
Dido, Поменять надо ,что осенью,что сейчас - надо пробовать откручивать аккуратненько   :-\
Оффлайн Dido
« Ответ #40 : 23 Май 2014, 12:37 »
and032, спасибо.
Сам к этому склоняюсь. Придется ехать на СТО к знакомым, сам не смог открутить. Двигателю дать остыть перед этим? (к Экспу особое отношение почему-то, на прежних про замену так не спросил бы, открутил бы сам и точка)))
Оффлайн AASukhanov
  • Ford Explorer IV 2006 4.0 Eddie Bauer
« Ответ #41 : 23 Июль 2015, 16:42 »
Глупый вопрос!) Свечной ключ на сколько нужен для американских свечей наших бегемотов...
Оффлайн montya
« Ответ #42 : 23 Июль 2015, 17:31 »
На 16.
« Ответ #43 : 23 Июль 2015, 17:54 »
Если есть набор типа такого , то там как раз есть подходящая высокая головка. Но потребуется 2-й длинный удлинитель  (чтоб выкручивать из под крыла).
Оффлайн AASukhanov
« Ответ #44 : 23 Июль 2015, 18:16 »
Неа набора нет))
Есть подозрение что возьму ключик с карданом из разряда http://www.konsulavto.ru/cat-search-result?q=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87 наиболее подходящий по цене и для будущей эксплуатации) Не за 1200 конечно, хотя ключик неплох по моему))
а то и два, один для легкодоступных свечек, второй для труднодоступных, по 200 р за ключик, пригодятся думаю на будущее.
Оффлайн Vedmed
  • Клубная карта №: 0234
« Ответ #45 : 01 Март 2016, 07:08 »
Озадачился заменой свечей Я значит, пошустрил по форумам и выяснил, что нужны свечи
Ford SP412, они же Ford AGSF24N.
Заказал, привезли, поехал забирать, выдают, все вроде хорошо(на первый взгляд)) по пути к машине замечаю, что одна коробочка совсем немного отличается от 5-ти других(шрифт слегка другой).
Начинаю осмотр пристальнее и вот что обнаруживаю:
— внутри коробочки на лепестках закрывашки производитель другой на "Z" начинается название(не сфотографировал, вернул в магазин)
— и на свече маркировка AGSF24N 3А(на остальных 5-ти 3F)
— на 5-ти коробочках есть надпись NICKEL, на сомнительной — НЕТ!
Выглядят тоже на первый взгляд абсолютно одинаково(в чем меня пытались убедить продавцы), НО!
На свечах 3F боковой электрод немного смещен в сторону относительно оси центрального(на всех 5-ти!)
На 3А строго по центру.
Выяснил Я, что буквы эти говорят о "конфигурации зазора", а цифра — зазор, вроде так.
Свечу вернул для выяснения
А есть еще и такие
И ВСЕ ОНИ AGSF24N
А теперь внимание вопрос!)))
в итоге, какие свечи должны стоять на наших авто?
3139 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 15:18
от Дурик
3946 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2015, 20:08
от caha
31 Ответов
12783 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2018, 08:53
от Oleg68
22 Ответов
7675 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2017, 17:09
от филипп
1808 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2017, 02:52
от 11WEST
