Автор Тема: Троит после ремонта головок  (Прочитано 2805 раз)
Оффлайн SASCHAАвтор темы
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
« : 28 Сентябрь 2017, 18:26 »
Всем привет. Господа форумчане, ну подскажите пожалуйста. Вот снял я головки на профилактику, притёр клапана , поменял колпачки. В процессе зачистки поршней , крутил коленвал руками в разные стороны за передний моховик. Собрал, завёл . И у меня стреляет 4 горшок во впускной коллектор. Снимаю провод работает нормально , одеваю и во время перегазовки происходят хлопки во впускной коллектор и в выхлопную тоже не стесняется. Подскажите что я не так сделал. Я не могу допереть. Могли ли гидрачи во время проворачивания коленвала зависнуть и потом стать не в ту фазу? Сколько кулачков на шейке распредвала 1 или 2 и мог ли я погнуть клапана? цепь не трогал только головы снимал. На 5 цилиндрах едет правда иногда дёргается . На 6 тоже едет по хуже и стреляет когда газу даю. Разгоняется плохо.Броне провода одел по надписи на катушке , хотя по книге другой порядок указан , пробовал и по книжке . Ещё хуже работает. Что делать мне дальше Помогите пожалуйста советом. Момент первого цилиндра в вмт не выдерживал полагаясь на то что раз цепь не трогал то можно собирать в любом положении. И подскажите номерацию цилиндров . В книге я не нашёл но полагаю что возле воздушного фильтра 1  потом 2 ,возле пассажира 3 возле акумулятора 4  потом 5 , а возле водителя 6 . Это правильная номерация или нет?
Re: Троит после ремонта головок
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 2017, 19:14 »
Или провода не правильно подсоеденил, или клапана в следующем целиндре не садятся. Нужно померить компрессию в целиндре. Будет понятна сразу одна причина.
Теперь по проводам. Порядок зажигания 1-4-2-5-3-6.
Порядок подключения первый провод на первый цилиндр, второй на второй, третий на третий, четвёртый на четвёртый, пятый на шестой, шестой на пятый.
Оффлайн fotokiev
« Ответ #2 : 26 Май 2020, 23:36 »
Подскажите, а что значит  пятый на шестой, шестой на пятый.
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #3 : 27 Май 2020, 09:15 »
Под впускные коллекторы и топливную рампу прокладки новые ставил?Я когда собирал ДВС попытался на гермет все собрать-было примерно также (Дикий подсос воздуха,поэтому "мозги" пытаются корректировать работу движка,но им не хватает пределов),все снова разобрал (коллекторы) и посадил на прокладки-все стало в норму.
« Последнее редактирование: 27 Май 2020, 09:18 от Шуруп »
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 2021, 21:34 »
тоже попал на эту схему, блин в книге по машине указано не верно, в русском варианте, надеюсь хотя бы моменты затяжек там верные.
5190 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2010, 20:43
от boris
2162 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2015, 08:47
от west
2131 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 12:55
от dimitri
3480 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2017, 22:21
от Ф.Алексей
4132 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2018, 20:58
от Romann
