Автор Тема: Каким размером шины влазят на FE 3 без лифта?  (Прочитано 11097 раз)
Оффлайн РоджерАвтор темы
Не нашел поиском ответа. FE 3. Стоит сейчас резина 245/70/16, хочу купить АТ резину 245/75/16. По калькулятору она больше в диаметре на 2.5 см, по профилю на 13 мм. Думаю должна влезть без проблем? Какая вообще резина максимально влазит на форд без лифтов, проставок и т.д. чтоб не терла и не цепляла нигде?
Re: Каким размером шины влазят на FE 3 без лифта?
« Ответ #1 : 12 Сентябрь 2017, 17:23 »
У меня стоит 275/70 R16 . Без лифтов.
Оффлайн malamut
« Ответ #2 : 12 Сентябрь 2017, 19:07 »
265/65/17 - без проблем.
Оффлайн пожарник
« Ответ #3 : 12 Сентябрь 2017, 20:19 »
У меня на "бегемоте" 3 стоит 275\65\17.без проблем.
Оффлайн malamut
« Ответ #4 : 12 Сентябрь 2017, 20:28 »
Есть перспектива роста!)
« Ответ #5 : 12 Сентябрь 2017, 22:14 »
Уверен, что такая же как и на четверке 265/70/17, без проблем и задеваний.
« Ответ #6 : 13 Сентябрь 2017, 01:00 »
Спасибо. Значит заберу ее завтра, потом скину фотку как сидит)
Оффлайн Wlad0730
  • Меньше 4х литров уже не хочется)))
« Ответ #7 : 13 Сентябрь 2017, 13:01 »
У меня стоят 265/65 R17... стояли от прежнего хозяина 255/50 R18
Оффлайн Alm@zoff
  • Я же свой, буржуинский...
  • Клубная карта №: 0060
« Ответ #8 : 13 Сентябрь 2017, 13:13 »
Зимой езжу на шипованой 265Х60 R18, вот уже 13 лет и ничего...
Оффлайн darkworld
Всем привет, решил купить резину gripmax a/t 245/75 на Ford Explorer 3, как думаете не будет задевать, кто-нибудь ездит на таком размере? ::) Цена нового комплекта 17 т.р. вот и думаю, как-бы не попасть с ней потом...
Оффлайн dimitri
Всем привет, решил купить резину gripmax a/t 245/75 на Ford Explorer 3, как думаете не будет задевать, кто-нибудь ездит на таком размере?  Цена нового комплекта 17 т.р. вот и думаю, как-бы не попасть с ней потом...
самый оптимальный размер , если ушли от штатного.
всё в притык , но ничего не задевает ( это при штатных дисках)
Оффлайн darkworld
Забыл уточнить, диски у меня штатные R17, у Вас какие?
Оффлайн dimitri
16, значит вам 245/70 , если 17.
Оффлайн Александер
Ездил поначалу 255/70/17, последние три года 265/65/17 на штатных дисках.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн vopros123
У меня лето в таком размере. На родных дисках от тройки. Ничего не цепляет, всё отлично.
А стоп, прошу прощения. 245/70 у меня.
« Последнее редактирование: 19 Март 2018, 17:21 от vopros123 »
21 Ответов
6206 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2012, 13:27
от dumachev
68 Ответов
22097 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2013, 06:34
от serlang
2844 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2014, 19:38
от Шеф
31 Ответов
10940 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2015, 15:45
от boris
3687 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2017, 06:10
от Пикап
