Автор Тема: История с чип-ключом.Может кому пригодится.  (Прочитано 1291 раз)
Оффлайн igorocАвтор темы
  • Год выпуска: 2000
Всем доброго дня!Забрал машинку после замены акпп ,так как торопился и был убаюкан сервисменами месячной гарантией,просто уехал.По ходу выяснилось:вообще не горят лампочки привода и OD.Чтобы исключить отмазку о неработающих лампочках на панели,вскрыл панель-все работает.Когда одевал пластиковый кожух на рулевую колонку-на замке зажигания задел антенку считывающего устройства(выскочила с посадочного места).Когда вставил на место( там надо внимательно,под клемку есть место и сесть она должна плотно),перестал читаться ключ.Возможно и от того,что несколько раз снимал клему  с аккумулятора.Включаешь зажигание-стартер крутит-не заводится-"шифт"сначала горит потом мигает.Вызвал спецов по иммобилайзерам.Приехал мужичок-включил зажигание-прозвонил предохранители, реле под капотом.Это заняло минут 10 и все это время зажигание было включено,потом говорит-принимай работу,просто компу надо было дать время для считывания ключа.И все- заводится.  А почему не горит OD и привод,вопрос остался,буду спрашивать в других темах.
  • Год выпуска: 2000
Маленькое дополнение!Сегодня эта хрень с ключом повторилась.Две попытки завестись не удались,пока не пошевелил релюхи под капотом.Потом завелся,"шифт" лениво поморгал и успокоился.Весь день без проблем.
28 Ответов
15657 Просмотров
Последний ответ 13 Сентябрь 2013, 12:17
от Strelllok
5017 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2012, 19:55
от Vadix
28109 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2015, 21:22
от anics
3374 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2018, 22:30
от edvard555
1590 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2021, 11:03
от ALIBASTR
