Автор Тема: АКПП не переключается на 3 передачу  (Прочитано 8158 раз)
Оффлайн Rustam krgАвтор темы
  • EX
уважаемые форумчане, Добрый день!
приобрел авто месяц назад, ФЭ 4,0 2006 год, пробег 170 000 ткм, предполагаю что отмотан, но цепи шумят только на холодную максиму 2 секунды, АКПП подпинывала с 1 на 2, и с 2 на 3, не обращал внимание, прокатался месяц все гуд. теперь о проблеме:поехал в город Жезказган в один конец 550 км, на обратном пути появился вой под машиной и на больших оборотах даже не небольшой скрежет и положении паркинг при нажимании на газ тоже скрежет (предположил что не АКПП, подумал что что то в ДВС), по дороге снял натяжной ролик и обводной промазал подшипники поставил на место, завожу вой и скрежет остался. еду дальше за бортом +40, климат работает, вентилятор на максимальных оборотах, скорость 130 км/час, вижу в зеркало пошел дым, загорелся гаечный ключ, останавливаюсь выдавило масло, постоял остыло течь перестало, (в ДВС уровень масла провери. в норме, думаю значит выдавило из АКПП) проехал еще 10 км не течет, ну и решил ехать дальше до Караганды осталось еще 120 км, ехал не торопясь 80 км/час, доехал без проблем еще 2 дня покатался по городу и на третий день машина перестала переключаться на 3 передачу, и задержка включения на D 3 секунды. вчера открутил маленький болт со сливной пробки, масло пошло черное как будто бы с мелкой стружкой, как будто бы туда краску серебрянку добавили немного (если потекло значит ехал не на сухую), потом открутил сливную пробку вообщем слилось 4-5 литров. залил обратно +1 литр сверху прогоняю по передачам, D включается с запозданием, на 3 передачу так и не переключается.
сегодня планирую снять поддон посмотреть что на магните и в каком состоянии фильтр.
может у кого были такие поломки, посоветуй что делать с чего начать, т.к. оф.диллера Форд в Караганде нету, не стал ехать на диагностику не уверен что LAUNCH прочитает ошибки.
заранее спасибо.
Оффлайн Vlasis
Re: АКПП не переключается на 3 передачу
« Ответ #1 : 15 Август 2017, 14:45 »
Одно можно сказать, как только появились какие то подозрения на неисправность акпп, прекратить любое передвижение на этом авто. Любой эвакуатор обойдется дешевле, чем последующий ремонт. Тем более вкрапления металла в трансмиссионной жидкости.
По поводу переключения на третью передачу. Была такая неисправность у знакомого, при резком старте оборвало тормозную ленту, погнул поршень. Хватило ума не эксплуатировать авто, обошлось малой кровью.
  • EX
« Ответ #2 : 16 Август 2017, 08:33 »
Добрый день!
благодарю за ответ, соглашусь с вами что нужно было грузить на эвакуатор но обстоятельста были такие что нужно было срочно попасть домой, поэтому и решил двигаться дальше.
в данный момент коробку скинули разобрали и дефектанули, по списку вышло: ремонт бублика, разбита втулка насоса, тормозная лента, ну и ремкомплект акпп, масло, фильтр. бублик отправил в алмату на ремонт будем ждать.
У меня вопрос: возможно такое что бублик на момент покупки авто уже был "поджареный"? т.к. на момент покупки присутствовали пинки при переключении передач. и соответственно проскальзывание дисков и жара +40 в совокупности привели к закипанию масла в АКПП?
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #3 : 16 Август 2017, 12:56 »
После покупки масло в АКПП меняли? уровень проверяли?
Оффлайн IL"YA
  • 9166369404
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #4 : 16 Август 2017, 13:43 »
Могли поставить контрактное АКПП или отремонтировать минимально, поехала и ладно на продажу.
Сервис Автоматик. ремонт АКПП, DCT (Powershift), CVT. DSG, раздатки.
Оффлайн Vlasis
« Ответ #5 : 16 Август 2017, 18:15 »
Конечно могло быть все, продают машины не потому что они в хорошем качестве, а потому что подошел или подходит дорогостоящий ремонт.
Оффлайн Raptor
« Ответ #6 : 16 Август 2017, 20:57 »
Скорее всего, так оно и было. Я бы еще и соленоиды посмотрел.ф
  • EX
« Ответ #7 : 17 Август 2017, 07:11 »
да перед поездкой проверил уровень, мастер проверял но не так как расписано на сайте, просто заехал на горячую на Р поставил и открутил (побежало), масло было темноватое.
согласен с вами, вопрос в том что пинки между 1 и 2, и между 2 и 3 относятся к неисправностям бублика?
соленоиды мастер сказал прозвонит и промоет, надеюсь этого будет достаточно
« Последнее редактирование: 17 Август 2017, 07:14 от Rustam krg »
Оффлайн TUCA
« Ответ #8 : 07 Апрель 2018, 07:23 »
Такая же беда случилась на пробеге 145 000 км пропала 3 передача,пробую менять соленоид
Оффлайн TUCA
« Ответ #9 : 08 Апрель 2018, 10:36 »
Сняли поддон коробки и нашли
Оффлайн Noki80
« Ответ #10 : 08 Апрель 2018, 11:47 »
обрыв башмака ленты!
если не успело напортить серьезно,то как минимум один барабан под замену,  ну и обще рекомендованый кит  для кпп
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн TUCA
« Ответ #11 : 08 Апрель 2018, 14:53 »
Понятно. В понедельник коробку снимут , будем смотреть.
Оффлайн TUCA
« Ответ #12 : 11 Апрель 2018, 16:58 »
Продолжение.Коробку разобрали ,вот дефектовка и фото.
Коробку,собрали,завтра ставить будут.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2018, 17:00 от TUCA »
Оффлайн TUCA
« Ответ #13 : 15 Апрель 2018, 08:27 »
Продолжение.Коробку собрали,установили на автомобиль ,масло залили и поехала автомобиль.Поехал не очень пинки присутствуют как вперёд так и назад. Говорят адаптация 1000 км,посмотрим.
Оффлайн vopros123
« Ответ #14 : 15 Апрель 2018, 14:29 »
По моему опыту - ей достаточно километров 200, если ездить достаточно разнообразно (город, трасса, 1-2-3). Если что-то не исчезло за это время - то оно никуда скорее всего не денется и дальше.
Обгонка за 4300 эт прикольно. :)
