Автор Тема: Дёргается при движении внатяг  (Прочитано 7793 раз)
Оффлайн DimonchikАвтор темы
В последнее время заметил такую ситуацию : еду по трассе на круизе со скоростью до 80 км в час , чуть горка , машина начинает подергиваться .
Если скорость больше или сразу "дать жару" , симптомы исчезают .
Тянет нормально , разгоняется нормально , чеки не горят , ошибок нет .
Симптомы появляются только при движении внатяг на малых оборотах под нагрузкой .
Что это может быть ? Куда смотреть ?
Оффлайн CEMEHbI4
Re: Дёргается при движении внатяг
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 2017, 07:14 »
Свечи, высоковольтные провода.
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 2017, 07:34 »
Уже ли вы думаете что автор тупее самого Эксплорера ? Такие элементарные вещи были проверены в первую очередь .
Под вопросом корректность работы дроссельной заслонки в переходных режимах . Поскольку в режиме полной нагрузки проблем нет .
Оффлайн CEMEHbI4
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 2017, 21:34 »
Мне абсолютно фиолетово кто из вас с эксплорером кого тупее. А по поводу свечей я вам написал опираясь на собственный опыт, у меня были такие сиптомы и вылечилось все заменой свечей, я могу конечно сейчас расписать теорию из за чего это может происходить , но вы конечно имеете право ходить по собственным граблям. С Уважением. Иван.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 2017, 22:11 »
А как проверяли свечи и провода? Визуально? Если да, то это не даёт 100% гарантии, что с ними все хорошо
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 2017, 00:54 »
Свечи пистолетиком специальным , ну и визуально по цвету изолятора и электрода .
Провода - осмотр наконечников на предмет пробоя и ночью визуально .
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #6 : 16 Сентябрь 2017, 08:16 »
Dimonchik, Если по высоковольтному всё нормально ,попробуйте помыть дроссельную и очень  обязательно помыть ДМРВ - но только спец.жидкостью ,карбом не мыть. Заодно проверить на наличие подсоса воздуха ..... я сам то из Иноземцево :-X
Оффлайн ASV
« Ответ #7 : 16 Сентябрь 2017, 11:27 »
Пистолетиком, визуально?  :D раньше были аппараты с окошечком, кто-то может помнит, ставишь свечу - работает, давление накачал - уже не работает  *par* Свечи это обычный расходник, при Ваших симптомах менять неглядя.
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 2017, 14:46 »
Свечи были свежие , я их поменял . Результат тот же .
Неравномерность такая , как будто кто то педалью туда-сюда делает .
Может педаль ? Как машину купил к диагносту подъезжал , сканер показывал неисправность педали газа .
Позже я елм купил и форскан, форскан ошибок не видит .
А почему я на сканер внимания не обратил , до этого гонял к нему другую машину ( тойота приус ) и сканер так же показал ошибку педали ,я педаль поменял оказалась не она .
Подумал у него сканер такой .
Оказывается и правда многие сканеры выдают неисправность педали на приусе, на самом деле там другая проблема .
Может и правда педаль ?
Хотя на круизе это сильнее всего ощущается . По идее на круизе педаль не участвует в работе ?
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2017, 14:49 от Dimonchik »
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #9 : 17 Сентябрь 2017, 07:22 »
при круизе педаль газа участвует в работе. попробуйте посмотреть на нее, когда машина будет в гору ехать.. она должна сама притопиться.
« Ответ #10 : 17 Сентябрь 2017, 09:55 »
Как она участвует ? У нас же электронная педаль . Это на механической круиз это электрическая машинка , которая трусиком дергает педальку.
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #11 : 17 Сентябрь 2017, 11:40 »
она, педаль, электронная, но дергается тросиком. Под капотом, справа по ходу есть блок, который отвечает за открытие заслонки. Так вот заслонка приводится в движение тросиком. А педаль газа тоже сама двигается , при круизе, без участия человека. Сам когда это понял, был немало удивлен.
Может у меня не так как у вас работает? машина старенькая FE-3 XLT 2002года. Хотя вроде на всех FE-3 конструктив идентичен.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2017, 11:44 от SDB »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #12 : 18 Октябрь 2017, 07:06 »
поставь FORDSYS там есть проверка коробки, будет педальку дергать, и проверка поинформативней форскана, на мой опыт,и рукой проверни заслонку за привод если тупит -  почувствуешь
« Ответ #13 : 18 Октябрь 2017, 07:26 »
KONSTANTIN, забыл отчитаться . Проблема решена . Была ступица прослаблена задняя . Вроде не много , но этого хватало . На малой скорости возникал как бы дисбаланс , было ощущение что машина дёргается .
После замены все симптомы исчезли .
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2017, 08:37 от Dimonchik »
Оффлайн İLQAR
« Ответ #14 : 24 Апрель 2023, 20:59 »
Как понять прославлена? Недозатянута?
Живу с этой проблемой 4-й день (подёргивание при разгоне). За два дня ранее умельцы меняли ступичный подшипник задний левый.
72 Ответов
58504 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2014, 08:22
от владимир2000
4418 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2015, 08:45
от jozef
4439 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2015, 09:29
от Андрей78
5154 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2015, 14:26
от bitbit
4288 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2024, 07:20
от Shaman19
