Автор Тема: Не включает полный привод и пониженнную  (Прочитано 2117 раз)
Оффлайн ASTIKАвтор темы
  • Год выпуска: 1995
Всем доброго дня!
Проблема состоит вот в чем. Поставил перебранную раздатку.
В обычном режиме 2вд машина ездит прекрасно. При включении режима 4вд-авто ничего не происходит, в смысле полный не подключается. При включении 4вд-лоу раздатка встает в нейтраль. коробка крутится, но машина никуда не едет. моторчик рабочий - его слышно при переключении режимов и при выключении режима 4вд-лоу, пониженная выключается с характерным шумом.
в чем дело может быть? направьте меня, а то голова не варит) мог я моторчик неправильно надеть на вал режимов и поэтому не включаются они?
Оффлайн Илья Раевский
    • Внедорожный клуб 61-я Параллель
  • Год выпуска: 2015
Раздатка какая?
  • Год выпуска: 1995
4405
  • Год выпуска: 2015
там нельзя поставить мотор не так, ну если только молотком забить. Попробуй руками переключить - должно все мягко включаться. без заеданий.
У меня в другом проблема - перебрал раздатку - теперь постоянно режим 4вд хай (именно хай, хотя должен быть авто. на регуляторе 2х2-4х4 ауто-4х4 лоу) причем электрика показывает 4х4лоу или моргает 4х4+4х4 лоу. Передок отключил снятием фишек с клапанов вакумных, раздатка в режиме Н - мотор не крутится вообще (работает проверял). купил блок ГЕМ - попробую на днях поменять.
  • Год выпуска: 1995
я когда мотор ставил, то раздатка была в режим 2вд и мотор не мог поставить, так как не хватало пару градусов, чтобы надеть на вал. поставило и мотор и раздатку в режим 4вд и только так смог его поставить на место. а теперь не включается, зараза.
может у тебя был где нибудь обрыв в проводке? или не рабочий датчик вращения переднего кардана на раздатке. он же сигнал подает на включение передка
  • Год выпуска: 2015
Может быть, до переборки работал.
В раздатке 4405 положения мотора h-n-l ставить мотор надо в положении h.
  • Год выпуска: 1995
в смысле при установке на раздатку? вал был перекручен на градусов 10 и мотор не садился. а теперь, как я понимаю, вал недокручен в положении лоу.
а ошибки какие у тебя пишет? диагностику делал?
  • Год выпуска: 2015
нет у меня диагностики. а на халяву не делают. Пока не до нее.
вал недокручен
мотор поставь электрикой в положение 2вд, руками поставь раздатку в положение H, поставь мотор на раздатку - недокручивать или перекручивать не должно...
  • Год выпуска: 1995
я скрепкой ошибки считывал. разъем под капотом стоит
сегодня попробую, надеюсь заработает
7909 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2015, 20:07
от жеже
5655 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2012, 10:32
от KomRomanAl
4624 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2012, 17:38
от Daulet
68 Ответов
26440 Просмотров
Последний ответ 08 Январь 2014, 20:21
от дмитрий 62
2576 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2016, 21:47
от александр577
