Автор Тема: Эпопея с бензонасосами  (Прочитано 4189 раз)
Оффлайн liberty-spbАвтор темы
  • Explorer95,96-2 штук
  • Год выпуска: 96
« : 10 Июль 2017, 09:13 »
Всем привет. В багажнике уже лежит порядка пяти бензонасосов. Мрут с разной периодичностью, разные марки, но симптом один и тот же-падает давление. Топливный фильтр менялся три месяца назад, магистрали от места соединения в моторном отсеке до бака продуваются, бензина меньше 20 л в баке не бывает. Единственное, клапан на рампе держит только 2 ат., выше-сливает в обратку(поменян на волговский, может из-за недостаточного подпора по давлению мрут, хотя сомнительно). Сетка на фильтре бензонасоса новая, в баке присутствовала чача на дне-откачана, на смерть следующего насоса сие не повлияло-скончался. Ваше  мнение комрады?
  • Год выпуска: 96
Re: Эпопея с бензонасосами
« Ответ #1 : 18 Июль 2017, 11:43 »
Вобщем,  в очередной раз поставил  новый бензонасос-Patron, волговский внешний, утопил в бензобак(на бомбовозе 730 все нормально жило, снизу не стал ставить, через лючек все же менять удобнее, чем под машиной), продул магистрали-все чики пуки, новый фильтр, питание напрямую от акб через релюху.
Маленькая статистика жизни бензонасосов
- бош в желтой коробке-1 год
- непонятная б\у-ка в хромированном корпусе - жива до сих пор, давление в норме, но порой не стартует (помогает молоток) и не работает обратный клапан
- СОАТЭ - 0.5 года
- бош в синей коробке 3-4 месяца
- Пекар - 2 недели
- усиленный ваз газ, похож на сименовский - 2 дня
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #2 : 25 Июль 2017, 19:56 »
ты это с запчастями фирмы патрон завязывай, это конченное дерьмо проверено!
SOHC 4.0
