Автор Тема: Нижний карданчик на рулевой  (Прочитано 37572 раз)
Оффлайн Юрий30Автор темы
« : 25 Июнь 2017, 16:59 »
Подскажите номерок нижнего карданчика. Может кто то что переделывал с нижнем рулевым карданом.
Оффлайн александр577
Re: Нижний карданчик на рулевой
« Ответ #2 : 25 Июнь 2017, 22:55 »
Александр спасибо! Это Я читал, пробывать подкладывать резину буду, я думал что, может за это  время что то нашли, подобрали.
« Ответ #3 : 28 Июнь 2017, 15:44 »
может кому пригодиться инфо по замене кресовинки в нижнем рулевом кардане. Мастер замерил, размер: Ширина крестовинки 39мм., диаметр стаканчика 15мм. Заказ SAT ST1539, стоит 200р. там их три шт.
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
« Ответ #4 : 28 Июнь 2017, 19:05 »
поподробней можно, как меняли...
непосредственно сам процесс замены крестовины...
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
« Ответ #5 : 29 Июнь 2017, 07:29 »
Мастер еще не менял, он снял нижний кардан, замерил крестовинки. Как придут новые крестовинки он их поменяет. Мой заказ придет 02.07.2017г. и 03.07. он берет машину в бокс. Попрошу его сделать фото.
Оффлайн VinC
« Ответ #6 : 29 Июнь 2017, 20:20 »
спасибо!
А еще и клининг...)
« Ответ #7 : 06 Июль 2017, 10:48 »
Ну что, вчера поменяли карданчики 3шт. биение ушло. Мастер фотки не делал (некогда было), но сказал, что очень муторно менять два карданчика в резиновом пыльнике, очень мало места. Верхний заменил быстро. Лучше менять в СТО, где есть все подручные инструменты и пресс.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #8 : 12 Июль 2017, 06:09 »
А на 4 ку подойдет? Вал одинаковый или нет?
Оффлайн dimitri
« Ответ #9 : 15 Июль 2017, 16:49 »
тоже может кому интересно , вместо родного пыльника на карданчике вполне приживётся муфта штока ГУР защитная на урал375.
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #10 : 07 Август 2017, 14:58 »
Хорошо если на месяц хватит данных крестовин  *pozor*
SOHC 4.0
« Ответ #11 : 07 Август 2017, 15:20 »
Не из пластилина же они сделаны. Нагрузка на них - игрушечная, будут ходить.
SAT - по многим запчастям не плохой вариант
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #12 : 07 Август 2017, 15:24 »
Пластилин  надежнее  ;) ,  качество (этого Г ) сиб авто трейд проверено годами, в лучшем случае можно купить какой нибудь пластик данного поставщика.
SOHC 4.0
« Ответ #13 : 07 Август 2017, 16:40 »
Спорить не могу, если есть у Вас такой опыт - поделитесь, пожалуйста.
Знаю, что не один человек уже использует SAT- радиаторы и пока без замечаний.
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #14 : 08 Август 2017, 02:59 »
У тройки и четвёрки одинаковые рулевые карданчики?
Радиатор сат уже более года стоит, полет нормальный.
1534 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 16:36
от михаил из питера
1254 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2015, 08:13
от Taymoor
1398 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2016, 15:11
от rolf177
756 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2016, 16:00
от ххалександрхх
631 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2020, 17:48
от levzubnik
