Автор Тема: Соленоиды 6R60  (Прочитано 15636 раз)
Оффлайн vopros123
Re: Соленоиды 6R60
« Ответ #75 : 19 Октябрь 2023, 14:41 »
А кто-нибудь ковырял вообще, что там внутри? В смысле что конкретно из электроники (какой контроллер) внутри мехатроника, и что собственно содержит эта прошивка?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: Соленоиды 6R60
« Ответ #76 : 20 Октябрь 2023, 08:23 »
Pavel_24, Если пинается,прошивку  коробки обновляли? Сейчас онлайн это конечно проблематично, но может у кого то есть последний скаченный дистрибутив. Есть и кастомные прошивки, но я бы не стал их заливать.
В случае с Э4 онлайн доступ не нужен, так как последняя калибровка акпп датируется 2009 годом, естественно она давно есть у всех, кто занимается нашими машинами, имея vcm
Оффлайн Shaman19
Re: Соленоиды 6R60
« Ответ #77 : 20 Октябрь 2023, 09:47 »
Корпус клапана 6R60 9L3Z-7A100-C для Ford Explorer 2006-2010 6R60 W/соленоид TCM 06UP Восстановленный
Оффлайн Raptor
Re: Соленоиды 6R60
« Ответ #78 : 20 Октябрь 2023, 12:18 »
естественно
Совершенно не естественно. Процесс обновления не предусматривал резервную копию. Файл, сформированный по ВИН сохранялся в закрытый буфер компа на момент скачивания с сервера прошивки, а после заливки в блок управления уничтожался.Примерная аналогия это обновление Вашего смартфона. Никто, даже дилеры,  не заморачивались вытаскиванием его из буфера (теоретически возможно) да и при прошивке шло сравнение по ВИН файла и мозгов. При не совпадении выдает ошибку и прекращает заливку в блок. Вот те, кто серьезно занимался кастомизацией, делали подобное но обезличенный дистрибутив ( он в основном используется при замене агрегатов) они брали у производителя, тем или иным способом :D. Допускаю, что что то есть на просторах инета, но что там выложено и что будет после и как Вы будете это заливать без спец оборудования :D
Алгоритм управления коробкой. На 4,6 он отдельный, на 4.0 вместе с двигателем.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2023, 12:55 от Raptor »
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: Соленоиды 6R60
« Ответ #79 : 20 Октябрь 2023, 19:13 »
Совершенно не естественно. Процесс обновления не предусматривал резервную копию. Файл, сформированный по ВИН сохранялся в закрытый буфер компа на момент скачивания с сервера прошивки, а после заливки в блок управления уничтожался.Примерная аналогия это обновление Вашего смартфона. Никто, даже дилеры,  не заморачивались вытаскиванием его из буфера (теоретически возможно) да и при прошивке шло сравнение по ВИН файла и мозгов. При не совпадении выдает ошибку и прекращает заливку в блок. Вот те, кто серьезно занимался кастомизацией, делали подобное но обезличенный дистрибутив ( он в основном используется при замене агрегатов) они брали у производителя, тем или иным способом :D. Допускаю, что что то есть на просторах инета, но что там выложено и что будет после и как Вы будете это заливать без спец оборудования :DАлгоритм управления коробкой. На 4,6 он отдельный, на 4.0 вместе с двигателем.
Вы не забывайте, что мы в России живем, у нас немного все по другому:)
Все калибровки можно скачать, они есть в Интернете. Последняя на Э4 4.6 для TCM была выпущена в феврале 2009 года. Свежее не было. Ее номер 9L2P-7J104-AG. Дилерский сканер ее не предложит для наших европейский машин. Но ее можно залить вручную на Э4 4.6 2009 модельных годов. Для этого достаточно и forscana.
Оффлайн Raptor
Re: Соленоиды 6R60
« Ответ #80 : 20 Октябрь 2023, 19:53 »
Да я не спорю, в инете много чего есть. Сам писал выше. Я о том, что насколько скаченное будет аудентичным, с правильными контрольноми суммами или правильно установится с помощью "костылей". Особенно весело, если дешевый китайский elm накосячит во время прошивки. Окирпичить модуль сложно, но в умелых руках все возможно. 😄.  Каждый сам решает и отвечает за последствия.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2023, 20:00 от Raptor »
Оффлайн vopros123
Re: Соленоиды 6R60
« Ответ #81 : 23 Октябрь 2023, 23:16 »
Т.е. то что заливается при обновлении - это именно полная прошивка ЭБУ, с машинным кодом, а не только какие-то калибровочные константы? Тогда можно поковырять её дизассемблером...
Оффлайн Raptor
Re: Соленоиды 6R60
« Ответ #82 : 24 Октябрь 2023, 01:58 »
Не усложняйте, есть утилиты, на пример ChipExplorer» или "MasterEditPro"
Дерзайте.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2023, 02:08 от Raptor »
10861 Просмотров
Последний ответ 06 Август 2019, 17:07
1429 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2015, 19:33
от Goleaf
9949 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2020, 06:07
от Toruk Makto
2800 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2015, 18:20
от vinida
38 Ответов
7050 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2019, 17:39
от Бродяга
