Автор Тема: вал балансир за и против  (Прочитано 5726 раз)
Оффлайн александр577
Re: вал балансир за и против
« Ответ #15 : 30 Июнь 2017, 15:31 »
Хотя бы видео со звуком  или ещё лучше фото со дна поддона двигателя. а так справа сзади у 4 л цепи между прочим. да и цифры о компроессии не лишне будут .Ошибки с форскана ( бюджетно) о кАробке.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2017, 15:34 от александр577 »
Оффлайн plut81Автор темы
« Ответ #16 : 01 Июль 2017, 01:54 »
Ошибок нет. Да и цепи за два с половиной года наружу вылезлибы. Менял не так давно жестяной поддон (свернул пробку) останков натяжителей и башмаков  нет .????
« Ответ #17 : 01 Июль 2017, 06:21 »
Раз стук наружу не вылез - посмотри трубу с выходного коллектора. то есть тепловой экран в районе топливного фильтра . рукой пройдись по трубе перед катализатором ( не стучится ли посторонний предмет из нутри ) Искру со свечей по очереди на корпус(хотя за два года  и поршень оторвался бы и газы в поддон). Гидронатяжитель . гидрик клапанов. успокоители цепи. На наших моторах с пробегом за 150000 замена цепей(со съёмом мотора естественно) по любому не лишняя работа . Если нет ошибок . то похоже устали цепи.
Оффлайн Black Viking
  • Кирилл
« Ответ #18 : 01 Июль 2017, 17:09 »
Привет земляку!Да нет,тут не цепи.Мы как-то пересекались,ребят.И я лично слушал у него звук этот.У него он идет из-за переднего колеса со стороны сопряжения двс и акпп.Гулкий бубнящий такой.
Сначала на выпуск подумал.Вот интересно-а бублик может такой звук издавать?он перебраный у него стоит
Хотя выбитый каталик кстати бубнеть может-он же пустой.Банка просто получается,а отдавать звук по системе может.Просто как то в такт получается звук  :-[
А цепь балансира звонко громыхает-как гидрики,цокает.На доджах караванах извечная беда.У друга так.И у меня на додже было
« Последнее редактирование: 01 Июль 2017, 17:17 от Black Viking »
Броня крепка и танки наши быстры
« Ответ #19 : 04 Июль 2017, 01:17 »
Каталики выбил не так давно до этого было тоже самое.
Дело думаю не в цепи а в самом валу балансире
« Последнее редактирование: 04 Июль 2017, 01:20 от plut81 »
« Ответ #20 : 05 Июль 2017, 12:59 »
Парни как я понял ни у кого дельных мыслей нет. На цепи ссылаться  по каждому непонятному звуку от мотора это как минимум не конструктивно. Знатоки жизни где же вы АУ.
« Ответ #21 : 05 Июль 2017, 14:18 »
Приезжай в эти выходные (пятница вечер, суббота, воскресенье)  на покатушки. Там будет трёшка с похожим звуком. Поговорите обсудите. Хотя может и разные звуки, трудно определить на словах это ты ты ты.
Оффлайн fuckSpilberg
  • Xplorer!
« Ответ #22 : 15 Апрель 2019, 09:08 »
Привет всем✌️
И чем все решилось?  :)
« Ответ #23 : 11 Май 2019, 10:37 »
дело было в коробке а точнее в зависшем клапане сброса максимального давления на насосе АКПП ВОТ ТАК САМ В ШОКЕ ЧТО ОН МОЖЕТ ДАВАТЬ ТАКОЙ ЗВУК. А ЦЕПИ ПО СЕЙ ДЕНЬ ХОДЯТ :D :D :D
190 Ответов
54159 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2021, 19:41
от дмитрий 62
3564 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2012, 03:23
от Shaman19
2176 Просмотров
Последний ответ 04 Июнь 2015, 10:53
от клапан
1789 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2017, 15:48
от Шуруп
1638 Просмотров
Последний ответ 04 Ноябрь 2021, 11:20
от abkby099
