Автор Тема: HELP!!! Затроил движок.  (Прочитано 5296 раз)
Оффлайн osv88Автор темы
« : 31 Май 2017, 05:07 »
неделю назад начал троить двигатель. Поставил на фордовскую станцию. Проверили свечи с катушкой. Прошли всю топливную систему. Затем систему выхлопных газов. Убрали катализаторы. Ничего не помогло. Может кто сталкивался с подобным. Подскажите....
Re: HELP!!! Затроил движок.
« Ответ #1 : 31 Май 2017, 06:54 »
osv88, а компрессию померять?
« Ответ #2 : 31 Май 2017, 07:37 »
Померили. Все норм.
« Ответ #3 : 31 Май 2017, 14:31 »
osv88, ну а форсканом ошибки посмотрерть
« Ответ #4 : 31 Май 2017, 15:04 »
А как, хотя-бы по слуху грм? На холодный?
« Ответ #5 : 01 Июнь 2017, 03:49 »
Смотрели. Но ничего не увидели. парни на станции знающие, до этого быстро и хорошо все делали.
По слуху никаких проблем.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #6 : 02 Июнь 2017, 06:27 »
форсунки содрать и проверить распыл, а м.б. в рампе дерьмо за 15 лет собралось на 1 цилиндре? продуть, ну и клапан ЕГР проверить- залип в отк , соленоид тоже сифонит вот и троит движка.. сигнал от ДПФЕ?
« Ответ #7 : 19 Июнь 2017, 15:55 »
Все оказалось довольно просто. Не знаю как мерили компрессию на фордовской станции, но там куда я его привез на эвакуаторе все решилось за полдня. В пятом цилиндре компрессия 0. Вскрыли крышку двига, лопнула пружина клапана, и слава богу не рассухарился клапан. Но пружины в Новосибе нет, заказал из Москвы. Жду не дождусь когда приедет. Итог, сегодня ровно месяц как мой конь захворал. Если бы определили сразу обошелся максимум двумя неделями. :(
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #8 : 14 Июль 2023, 06:13 »
это свезло, а пружины сменилипару? или  одну
« Ответ #9 : 14 Июль 2023, 07:37 »
Поменял одну. Остальные в порядке. После этого езжу 2 года. Проблем нет.
« Ответ #10 : 28 Январь 2024, 16:40 »
Спрошу здесь. Хотя надежды мало. Как-то не ожиданно затроил и заколбасился двигатель. Ошибки вот такие, хотя последняя вообще не понятна. Может остался кто живой
Оффлайн Toptip
« Ответ #11 : 28 Январь 2024, 22:55 »
Цепь не перескочила? Там у вас ошибки по жгуту проводов скорее всего, может где-то замыкание было. Ошибка по зажиганию может конечно и катушку пробило, а может рассинхронизация сигналов датчиков колена и распредвала. Хотя с моей точки зрения, такой набор косяков скорее на провода указывает, но надо замерять. Может копались где, или текло что в жгуты проводов? Шибко они у нас дохлые и хрупкие.
« Ответ #12 : 29 Январь 2024, 05:12 »
Проверь компрессию. У меня пружина клапана лопнула, клапан провис и компрессия в одном цилиндре пропала. Двигатель трясся как паралитик. Ошибок в следствии этого тоже хватало. Да, и на сто специализирующейся на ремонте форда при замере компрессии косяков не обнаружили. Проверили топливную систему, поменяли катушку зажигания, вырезали каты... А потом сказали , что мы не знаем что делать...
« Ответ #13 : 29 Январь 2024, 06:11 »
Toptip, насчёт перескока цепи хз. Двигатель работал ровно и без всякого стрекотания и шумов. Нигде не копался и вода точно никуда не текла.
osv88, читал эту тему про пружину клапана. И вот засела она у меня в голове. В выходные буду снимать клапанные крышки, чтобы проверить.
Жаль нельзя сюда видео вставить
« Ответ #14 : 29 Январь 2024, 06:36 »
Может просто компрессию проверить... Сразу ясно будет.
11032 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2011, 14:39
от ВадимБикомс
3110 Просмотров
Последний ответ 09 Май 2011, 09:48
от Gene51
8248 Просмотров
Последний ответ 23 Декабрь 2013, 21:39
от Костик
1498 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2020, 09:26
от дмитрий 62
1668 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2020, 21:02
от СашкаЯ
