Автор Тема: Система EVAP и все, что с ней связано.  (Прочитано 75173 раз)
Re: Система EVAP и все, что с ней связано.
« Ответ #30 : 02 Ноябрь 2018, 09:26 »
Bacs, зачем тебе его № если коротит? Смотри проводку для начала.
Оффлайн ASVАвтор темы
« Ответ #31 : 02 Ноябрь 2018, 12:35 »
Согласен, в подавляющем большинстве случаев виновата электропроводка.
Оффлайн Bacs
« Ответ #32 : 02 Ноябрь 2018, 16:30 »
Что может случится с проводкой если я нигде брюхом не лазил? Да и прозванивать ее под днищем... она в салоне идёт в сторону бака?
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #33 : 02 Ноябрь 2018, 16:41 »
У меня тоже похожие ошибки выскакивали. Почистил Контакты в верхнем клапане и нижнем, уже больше месяца ничего не выскакивает.
« Ответ #34 : 02 Ноябрь 2018, 16:50 »
Bacs, странное дело :-[, есть большое желание датчик на новый сразу заменить? :-[
Оффлайн Bacs
« Ответ #35 : 02 Ноябрь 2018, 20:48 »
Спасибо за совет, почищу контакты, все же замыкание специфичная ошибка, значит где-то провода замкнулись
Думал, вдруг недорого стоит, если уж лезть под авто заменю сразу датчик, все ж новый лучше чем 10 летний)
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2018, 20:51 от Bacs »
« Ответ #36 : 02 Ноябрь 2018, 20:56 »
Купи баллончик электроконтактной смазки а-ля Hi Gir  и после процедуры пшикни прям в разъёмы, очень помогает по нашему климату.
Рублей 10 в среднем, не особо дорого *par*
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2018, 21:10 от goffin »
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
« Ответ #37 : 12 Декабрь 2018, 11:15 »
Добрый день!
У вас есть схема проводки?
Нашел электрика, кто готов заняться моим ЧЕКом, который уже второй год горит.
Но он просит схему проводки распиновки или чего там.
« Ответ #38 : 12 Декабрь 2018, 12:40 »
Оффлайн Bacs
« Ответ #39 : 13 Февраль 2019, 19:55 »
В общем решился вопрос заменой клапана вентиляции за баком, он ржавый был в хлам, проводка в отличном состоянии.
Оффлайн NoPay
« Ответ #40 : 15 Апрель 2019, 17:49 »
А я так и езжу с горящим чеком уже второй год.
Купил второй Ford Explorer точно такой же, можно донорить, если методом исключения что-то отбросить.
Оффлайн GScobe
« Ответ #41 : 15 Апрель 2019, 18:39 »
Господа, а ткните плз в картинку, где клапан, который подкапотом? Хочу с него начать.
Имею "букет" из бедной смеси, ошибок по EVAP, и крышке бензоабка. Думаю начать с чистки и осмотра клапанов.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2019, 18:43 от GScobe »
« Ответ #42 : 28 Январь 2020, 20:56 »
NoPay, доброго дня Вы решили проблему по ошибкам ?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2020, 08:42 от дмитрий 62 »
« Ответ #43 : 13 Октябрь 2020, 07:52 »
Иногда стала выскакивать (кратковременно) P0442. Собираюсь нырять под машину. Что сфотографировать, если кому интересно?
ASV - спасибо, Сергей, за подробное описание работы EVAP.
Ну и - UP теме!
« Ответ #44 : 13 Октябрь 2020, 13:09 »
Александр, туда нырять без дымогенератора практически не имеет смысла. Сканером можешь проверить интенсивность утечки. На работающем двигателе, в режиме управления закрой клапан вентиляции и открой клапан продувки, отвакуумируешь бак и закроешь клапан продувки, затем следи за давлением в баке.
6306 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2017, 07:46
от NoPay
26949 Просмотров
Последний ответ 15 Сентябрь 2020, 18:25
от Pavel_24
7645 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2017, 11:35
3806 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2016, 15:57
от FeudorK
2537 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2021, 17:22
от utug
