Автор Тема: Система EVAP и все, что с ней связано.  (Прочитано 75207 раз)
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
Re: Система EVAP и все, что с ней связано.
« Ответ #15 : 22 Июнь 2017, 10:51 »
Да, это называется нормально-открытый. Под капотом нормально-закрытый.
Сейчас будут под капотом проверять (но сам клапан под капотом норм, я ставил новый чек появлялся вновь).
Тот что за баком - при подаче на него питания не закрывается - это тоже норм? Проводку накидывали когда.
« Ответ #16 : 22 Июнь 2017, 10:55 »
ASV, Нет пока.Максим уехал в Севастополь,я скинул ему ошибку - она снова выскочила через 200 км,ща приедет и буду разбираться :-\ :)
Оффлайн ASVАвтор темы
« Ответ #17 : 22 Июнь 2017, 12:38 »
У Вас ошибка по клапану продувки под капотом. При подаче напряжения он должен открываться. За баком - клапан вентиляции, при подаче напряжения должен закрываться, если не закрывается при прямой подаче напряжения, значит неисправен. Пусть проверят клапана прямой подачей напряжения и через сканер в режиме управления.
Оффлайн evzh
« Ответ #18 : 23 Июнь 2017, 13:56 »
А ни кого не смущает, что там 6 ошибок по разным системам, на одну и туже проблему. Если коротко, то все коды указывают, на внутреннюю неисправность PCM. Т.к 4 датчика кислорода, плюс оба клапана вентиляции, показывают коды на КЗ на + или обрыв цепи управления.
Р0161, Р0144, Р0155, Р0135-КЗ на VREF или обрыв цепи управления подогревом датчика кислорода; Р0443, Р0446- КЗ на плюс или обрыв управления, 6 сразу с разными цепями управления??? Все эти системы ни как ни связаны с проводкой, т.к это совершенно разные провода, в разных частях автомобиля. Единственное, что их объединяет скорее всего, это схема управления и проверки цепей внутри модуля. С трудом вериться в КЗ сразу на 6 разных проводах, еще и на плюс, может быть на минус, в пучке проводов(перетерло провода, на кузов и так далее, много вариантов).
Может кто сталкивался с такой неисправностью из опыта.
« Ответ #19 : 24 Июнь 2017, 00:25 »
Ошибок гораздо больше по обрыву или кз, но, как Вы правильно заметили, цепи разные и смущений здесь быть не может, если Вы хотябы немного разбираетесь в электрике
Оффлайн evzh
« Ответ #20 : 24 Июнь 2017, 09:32 »
Меня не смущает, я спрашиваю других пользователей. По конкретно случаю с ноупай. Просто мб кто-то сталкивался с такой проблемой в модуле управления, я поэтому и задал вопрос. Вы конкретно, что думаете, по этому варианту. Т.к проблема у него не в клапанах, один конечно неисправен под капотом, но он в обрыве. Да и как правило если и было бы КЗ то модуль рубит одну цепь, но не 6 проводов сразу.
« Ответ #21 : 25 Июнь 2017, 00:56 »
Ну, во-первых, надо дождаться результатов от NoPay, во-вторых, где Вы увидели все эти ошибки разом одновременно и в в-третьих, даже если где-то увидете, то все равно, надо звонить цепи и смотреть, что там происходит. Не пойму, к чему эти вопросы?
Простите, не сразу понял, что речь о фото со сканера на первой странице. Предположу, что во время чтения ошибок датчики кислорода были отключены.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2017, 10:33 от ASV »
Оффлайн NoPay
« Ответ #22 : 27 Июнь 2017, 08:41 »
Вопросом далее заниматься некому. Буду ездить так, на авто это не влияет?
« Ответ #23 : 27 Июнь 2017, 11:35 »
Печально... В данном случае будет влиять на смесеобразование, так как через постоянно открытый клапан продувки происходит подсос неучтенного воздуха (паров бензина) во впускной коллектор.
Оффлайн AASukhanov
  • Ford Explorer IV 2006 4.0 Eddie Bauer
« Ответ #24 : 30 Июль 2017, 12:06 »
Доброго здравия форумчане. Писал немного ранее про ошибку P0446 но видимо не в той ветке. В этой поактивнее обсуждается. Месяца 2-3 назад у меня выскочила такая, и с тех пор езжу с checkом, но проблему хочется устранить. С какого пункта начинать и в каком направлении искать? Крышку бака не менял но подложил еще одно уплотнительное кольцо, дабы исключить подсос на этом участке. По клапану под капотом, сбросил оба шланга на него, меньший по диаметру всасывает воздух активно (это правильно?). Вертаю меньший по диаметру на клапан, клапан закрыт, как и должно быть исходя из описанного выше, правильно? Открывается он и начинает высасывать из бака пары только по команде от РСМ. Что дальше?
« Ответ #25 : 30 Июль 2017, 12:40 »
Вы можете поменять сколь угодно крышек, но это ни к чему не приведёт. Читаем внимательно:
Часть вторая, электрическая.
 Клапан вентиляции также проверяется на короткое замыкание - Р0446 Здесь также проверяется сам клапан на функциональность, обрыв и замыкание внутри клапана и его цепь от РСМ до клапана.
 Ошибка по электрической части клапана вентиляции бака рядом с бензобаком, а не под капотом.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #26 : 19 Май 2018, 08:20 »
===PCM DTC P0442-FF===
Код: P0442 - Обнаружена утечка в системе EVAP (небольшая утечка, 0,04 дюйма)
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Возможно, отвинчена заливная крышка для топлива.
Возможно, поврежден шланг вакуума или пара в системе улавливания паров топлива.
Это DTC может быть вызвано:
Плохие соединения
Выпускной электромагнитный клапан емкости EVAPзастрял в открытом положении.
ИЛИ
Для этой системы необходимо использовать Диагностический тестер в сочетании с практическим руководством
Насос определения протечек в системе EVAP
===END PCM===
===PCM DTC P0452-FF===
Код: P0452 - Низкое напряжение входного сигнала датчика/ реле давления в системе EVAP
===END PCM===
===PCM DTC P0454-FF===
Код: P0454 - Прерывистый сигнал датчика/ реле давления в системе EVAP
===END PCM===
===OBDII DTC P0442-C===
Статус:
 - Pending - ожидается подтверждение неисправности
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
Плохие соединения
ИЛИ
===END OBDII===
===OBDII DTC P0452-C===
Статус:
 - Confirmed - неисправность подтверждена
Простите за много букв, пишу с телефона.
Мне клапан под капотом смотреть? И проводку к нему?
« Последнее редактирование: 19 Май 2018, 08:42 от Pavel_24 »
« Ответ #27 : 19 Май 2018, 12:39 »
Нет. В первую очередь проверять датчик давления в баке и понять, почему у него прерывистый сигнал.
Оффлайн Noki80
« Ответ #28 : 20 Май 2018, 13:16 »
имхо , проблема в проводке
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн Bacs
« Ответ #29 : 02 Ноябрь 2018, 09:13 »
Выскочила ошибка 0446, короткое замыкание клапана вентиляции, подскажите его номер пожалуйста
6309 Просмотров
Последний ответ 16 Июнь 2017, 07:46
от NoPay
26959 Просмотров
Последний ответ 15 Сентябрь 2020, 18:25
от Pavel_24
7647 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2017, 11:35
3809 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2016, 15:57
от FeudorK
2539 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2021, 17:22
от utug
