Автор Тема: Задние стоп сигналы  (Прочитано 32419 раз)
Re: Задние стоп сигналы
« Ответ #15 : 22 Май 2017, 10:19 »
как нибуть и проверить рел
Ключ там верхний, не реле.
Оффлайн Hank
« Ответ #16 : 06 Июль 2018, 00:37 »
Народ, привет! Такая же проблема. Верхний стопак загорается при нажатии на педаль тормоза, а нижние нет. Причём лампочки все рабочие. Если нажать на кнопку включения задних противотуманных фонарей, то нижние лампочки габаритных огней начинают гореть в 2 раза ярче. Я так понимаю, что и при нажатии на тормоз, они тоже должны загораться ярче и гореть уже не как габариты, а как стоп сигналы.
Оффлайн Noki80
« Ответ #17 : 06 Июль 2018, 12:34 »
У меня как то отказали стопы при подключении розетки прицепа, помогло отсоединение  аккумулятора  :)
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #18 : 08 Июль 2018, 22:00 »
Верхний и нижние стопы имеют разные цепи. Противотуманный - отдельная тема. Возьмите и посмотрите схемы электрические. Многие вопросы снимутся. Удивительно, что при неработающих основных стоп-сигналах у Вас переключается селектор трансмиссии. Он должен блокироваться в «Р»
Оффлайн DmS
« Ответ #19 : 27 Октябрь 2018, 17:19 »
У меня такая же канитель. Нижние стопы не работают, но никаких ошибок не показывает, селектор не блокируется.
Лампы целые, предохранители тоже. Сначала один стоп отказал, левый кажется, через некоторое время правый...
Я так понимаю надо КЗ искать? Если выдернуть саму лампу (считай обрыв цепи), то блок управления на это не реагирует... На выдергивание предохранителя 7 в блоке который в салоне тоже не реагирует никак
Есть у кого схема электропроводки? Поделитесь, плз
« Ответ #20 : 28 Октябрь 2018, 08:57 »
Есть схемы только на американца. На европейца не встречал.
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #21 : 28 Октябрь 2018, 08:59 »
Вот кто-то выкладывал книгу на яндекс диск, схемы точно есть, но не знаю всё там есть или частично.
Оффлайн DmS
« Ответ #22 : 28 Октябрь 2018, 09:21 »
КЗ нет. Ноль есть.
Я так понимаю можно как-то считать ошибки с блока отвечающего за стопы?
Оффлайн DmS
« Ответ #23 : 02 Декабрь 2018, 15:22 »
Посмотрел что есть на MS-CAN, и ошибок в блоке GEM не оказалось. Есть поставить на мониторинг, то комп видит нажатие педали тормоза, но выходного сигнала нет, оба флага (правый/левый стопы) в состоянии OFF.
Что может быть? Хана SJB?
Кинуть от верхнего стопа проводок к нижним и забить ?
Я так понимаю электрическую схему самого SJB не найти?
« Ответ #24 : 02 Декабрь 2018, 15:49 »
На SJB - не найти.
Оффлайн DmS
« Ответ #25 : 02 Декабрь 2018, 16:37 »
Так, а вот на разъеме прицепа на 1 и 2 пинах появляется +12 при нажатии педали тормоза.
Получается что SJB думает, что подключен прицеп? Как его заставить передумать?
Оффлайн Bacs
« Ответ #26 : 02 Декабрь 2018, 17:40 »
Скинуть акум
Оффлайн DmS
« Ответ #27 : 02 Декабрь 2018, 18:00 »
Если бы все так просто было... :)))
Оффлайн Noki80
« Ответ #28 : 02 Декабрь 2018, 19:55 »
лампы то уже проверили? а то симптом сперва одна потом другая перестали гореть заставляет задуматься
система опознавания  перегоревшей лампы  не видит задние, а также габаритные огни, только фары и поворотники
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #29 : 03 Декабрь 2018, 01:14 »
Скорее всего было кз и цепи блокированы. Попробуйте провести тестирование модуля по требованию или провести процедуру сброса модуля.
10191 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2012, 21:45
от dyadya_sasha
23 Ответов
12753 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2015, 22:46
2418 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2015, 15:46
от Карась Денис
3812 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2016, 17:33
от Муромец.
1299 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2017, 16:11
от rok88
