Автор Тема: Гуру ремонта A4LD- нужен Ваш совет!  (Прочитано 8898 раз)
Оффлайн Trubokur
  • Год выпуска: 1993
Re: Гуру ремонта A4LD- нужен Ваш совет!
« Ответ #30 : 20 Август 2017, 15:41 »
Я правильно понял, на Вашей схеме деталь под номером 824?
« Ответ #31 : 20 Август 2017, 16:45 »
Да, все верно
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #32 : 20 Август 2017, 18:43 »
Покупал год назад новую обгонку на A4LD стоила 2100р. :D
Б/У с барабанм вместе и подшипниками, я продал 2 месяца назад за 2000р.
Нигде, кроме если только в транслабе и других подобных взбесившихся контор, Б/У обгонка не стоила 4000р. :D
За 6000р. два месяца назад я купил целую АКПП, почти рабочую! :P
« Последнее редактирование: 20 Август 2017, 18:45 от Ф.Алексей »
« Ответ #33 : 20 Август 2017, 19:19 »
Так и подскажите людям, где можно недорого купить эту деталь - наверняка многие будут благодарны. Пока же, кроме жалких попыток самоутверждения, вы никакой информации не несете и пользы от ваших сообщений - ноль
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #34 : 20 Август 2017, 19:36 »
Обгонка б/у продаётся здесь вместе с барабаном, 2рубля стоит.
Может за ручку привести и ткнуть пальцем, самому то не смешно, если найдёте новую телеграфируйте нам мы скупим и будем барыжить!!! ;)
Отвечу, как в фильме "Вокзал для двоих", САМА, САМА!
В первом же магазине нашёл 6 наименований новых обгонок, цена от 1560р. до 5774р. Перестали выпускать.... :P
« Последнее редактирование: 20 Август 2017, 19:43 от Ф.Алексей »
« Ответ #35 : 20 Август 2017, 20:43 »
Сильно сомневаюсь, что обгонка Лоу, будь она хоть 97-up, а не 89-95, может стоить 1560 руб. Или вы просто не понимаете разницы? Ссылка есть, или опять все ограничится пустыми словами?
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #36 : 20 Август 2017, 21:58 »
бгонная муфта (24 элементы / 16,7 мм / 54,8 мм / 71,3 мм)   Sprag, 4R44E /4R55E /5R55E /5R55N /5R55S /5R55W Overdrive (16.7x54.8x71.3) (24 Elements) (11.7 mm /.460" Wide Lugs) (Plastic Cage) (With Brass Washer On One Side) 1997-Up   Aftermarket   1560р.  :D
Только  словами!    :D
« Ответ #37 : 20 Август 2017, 22:43 »
Только  словами!
Ни капли не сомневался  :-[
Я допускаю, что вы не видите разницы между обгонкой Овердрайв и обгонкой Лоу. Возможно, что для вас это и вовсе "птичий язык", но вы вводите людей в заблуждение, что не есть хорошо. Впрочем, насколько я вижу из ваших сообщений, это для вас типично - хаять все и всех вокруг, восхваляя собственные достоинства, которые никто кроме вас почему-то  не замечает. Способ не новый, и отчетливо характеризует его использующих.
Так что с обгонкой Лоу на A4LD/4R55E? Есть еще варианты, кроме как купить у вас 25-летнюю БУ обгонную муфту, которую при нормальном ремонте обычно выбрасывают?
Оффлайн Trubokur
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #38 : 21 Август 2017, 02:04 »
Дядьки!!! Не ругайтесь! В тех магазах что удалось глянуть, на счет "НОВОЙ" надо уточнять. Если не найду, буду искать б/у. Но напрягает то что её состояние оценить не смогу.
А б/у совсем плохо? Вопрос везучести
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #39 : 21 Август 2017, 08:54 »
Б/У гораздо лучше, чем новая, это только такие "фирмы" как транслаб разводят кроликов на деньги пихая в АКПП китайское дерьмо. А Б/У скорее всего будет от нормального производителя. У меня вообще правило, чем больше в иномарке "новых" запчастей, тем больше она похожа на жигули!  То есть ремонт её становиться делом повседневным, как утренний чай:D Ну собственно что и нужно таким "фирмам", что бы была всегда "работа"!
Никого не хаю, кроме барыг. Которых ненавижу! Мне восхваляться нечего, в отличие от барыг я за бешенные деньги людям ничего не втюхиваю, а ремонты знакомым делаю БЕСПЛАТНО! Я понимаю, что для Вас это слово даже не знакомо!!!
А вот и подтверждение моих слов, тут же! :D :D
В автомобиль из трёх тысяч запчастей добренькие дяденьки из транслаба, воткнут две штуки новых, неизвестного производства на китайской коленке, по цене самого автомобиля и он (автомобиль) сразу станет новым! ГыГыГы!
Есть такой фильм в котором толстый дяденька даёт мальчику конфетку, тот разворачивает фантик, а он пустой. Знаете, что сказал мальчик дяденьке. Тоже самое можно сказать транслабу!
« Последнее редактирование: 21 Август 2017, 09:09 от Ф.Алексей »
« Ответ #40 : 21 Август 2017, 09:39 »
БУ - это не плохо и не хорошо. Плохо - изношенная деталь, будь то обгонка или любой другой узел. Хорошо - качественная деталь без износа. Обгонка является одним из наиболее подверженных износу узлов, поэтому при ремонте как правило все обгонные муфты подлежат замене. Если возможности заменить на новую нет, то БУ (будь-то ваша старая обгонная муфта или купленная на стороне) необходимо тщательно проверить на предмет износа в области контакта собачек с образующими внешней и внутренней обойм
Также внимательно следует отнестись к самим образующим
Оффлайн IL"YA
  • 9166369404
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #41 : 21 Август 2017, 10:31 »
Если делаете для себя поставьте от 97-UP. Получиться  дороже, так как надо поменять барабан, планету и шел, зато все новое и доступно.
Сервис Автоматик. ремонт АКПП, DCT (Powershift), CVT. DSG, раздатки.
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #42 : 21 Август 2017, 22:27 »
А чего мелочиться то, поставить все потроха от 5R55E, да ещё и новые, ВООО. Такая модернизированная АКПП обойдётся, как
два Экспа-1 с исправными АКПП! ;D
Оффлайн IL"YA
  • 9166369404
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #43 : 22 Август 2017, 11:03 »
Можно и так, если бюджет позволяет. Покупали б/у АКПП и собирали. В году 11 или 12 это обходилось в 150000 руб.  А насос и колокол лучше оставить родной и установить OD барабан от 55W + вошер и солнечную шестерню. Решится проблема с выбиванием опорных зубьев на барабане. ТЮНИГ !!!!!
« Последнее редактирование: 22 Август 2017, 11:09 от IL"YA »
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #44 : 22 Август 2017, 11:32 »
В прошлом году продал Э1 с идеальной АКПП за 80тыр. Да и сама машина в идеале.
На оставшиеся 70тыр. можно либо ещё один Э1 купить либо от 4_ёх до 8-ми !!!! АКПП!!! Любого сорта от A4LD до 5R55E. Или пару АКПП рабочих! ГыГыГы!!!
 И будет один автомобиль и две запасных РАБОЧИХ АКПП!
Можно и так, если бюджет позволяет. Покупали б/у АКПП и собирали. !
Ну я так и сделал, прикупил Б/У за 6тыр. и собрал, всего обошлось в 11тыр.
Продолжаем ....... разводить кроликов..... :D
150тыр??? А чё так мало? Кто больше?
« Последнее редактирование: 22 Август 2017, 11:38 от Ф.Алексей »
23 Ответов
11385 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2013, 17:32
от Македонский
2634 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2010, 07:06
от Dr.Michael
2308 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2014, 20:38
от bronco812
2701 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2016, 16:59
от TransLab
59 Ответов
17440 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2020, 00:44
от ASV
