Автор Тема: Вязкомуфта  (Прочитано 5069 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Вязкомуфта
« : 12 Май 2017, 22:35 »
Пипец  :( что то с датчиком холла ,может есть у Кого БУ.....стандартная ошибка Р0528  :(
« Последнее редактирование: 15 Май 2017, 14:41 от and032 »
Re: Вязкомуфта
« Ответ #1 : 13 Май 2017, 23:09 »
Вопрос решил,изначально пару дней назад не услышал с утра звука зашумевшего вентилятора :o Открыл капот,вентилятор стоит на месте ,ноут всегда с собой - ошибка Р0528. Покурив супер темку ,Всем  огромное спасиб за описание действий дабы не делать лишних движений ,решил сегодня снять муфту. Проверил жгут - контакт есть нормально ,вскрыл коробочку ( крышечка также рассыпалась  *7*) и уже на вскрытой ,не выпаивая платы,стал проверять все элементы начав с датчика холла..... Оказался в целости :-\ ,дорожки целые ,резисторы тоже в порядке и в последнюю очередь проверяю омметром катушку - засада,не прозванивается 8) Решил пропаять и заодно все контакты ,повторно проверяю и чудо свершилось - есть контакт :) Эпоксидкой не стал - плохо температуру держит ,залил уже проверенным средством .Собрал,завёл,ну вот он родимый гул взлетающего самолёта *par* Спасибо Алексею 150 за моральное участие в решении проблемы ;)
« Последнее редактирование: 13 Май 2017, 23:13 от and032 »
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
Re: Вязкомуфта
« Ответ #2 : 14 Май 2017, 21:18 »
Андрюха, как всегда на высоте!   *good2*
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Re: Вязкомуфта
« Ответ #3 : 14 Май 2017, 22:49 »
Рад, что проблема решена  ;D
Black   Limited
Re: Вязкомуфта
« Ответ #4 : 15 Май 2017, 14:36 »
Послесловие 8) После ремонта нет покоя,почему это получилось,решил вскрыть неисправные датчики от других машин (есть други на разборке ,к ним и поехал - дали целую кучу каких то неисправных :) ) взял первый попавшийся фирмы BOSCH, тупо плоскогубцами ломаю. Вся электрическая часть залита ,второй - тоже самое.Вывод,отремонтировать (типа пропаять) уже не получится. Так и у нас муфту надо менять вместе с этой приблудой :-[ Когда расковырял нашу коробочку,клубни кто вскрывал подтвердят,платочка держится только на местах пайки и что самое плохо ,сам датчик холла болтается внутри,так как тоже держится на тоненьких своих ножках :( Не понятно,если залепили чтоб не вскрывать,почему бы не закрепить конструкцию надёжней.... Короче у себя залил жидким пластырем всё,там посмотрим *par*
PS специально не надо ковырять и заливать ,хотя..... :D ;)
« Последнее редактирование: 15 Май 2017, 14:39 от and032 »
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Re: Вязкомуфта
« Ответ #5 : 16 Май 2017, 10:58 »
Этот звук вентилятора только утром проявляется или при последующий заводках в течении дня как у крузаков?
Мне поменяли муфту.
Завел в первый раз и ощутил, то что вентилятор у меня есть. Аж вся пыль с двигателя на лобовое стекло вылетела  :D думал все теперь у меня свой карлсон есть, ан нет. При следующем старте, шума никакого нет, крутится как всегда еле еле как.
Re: Вязкомуфта
« Ответ #6 : 16 Май 2017, 11:06 »
Pavel_24, Так и должно ,утром в тишине слышнее  ;)
Оффлайн Pavel_24
Re: Вязкомуфта
« Ответ #7 : 16 Май 2017, 11:27 »
Дело не в слышимости, дело в том, что при вторичном запуске он не раскрутился так же лихо как при первом.
Вот и думаю, то ли муфта не рабочая как и моя, то ли так и должно быть.
Re: Вязкомуфта
« Ответ #8 : 16 Май 2017, 11:32 »
Pavel_24, Не не,всё нормально *2up*
Re: Вязкомуфта
« Ответ #9 : 15 Сентябрь 2017, 07:04 »
 Может есть у кого ,выкрутился болтик на шкиве и сделал  очень нехорошо :( ,Лёша то пришлёт мне другую,но хочу и свою восстановить .Продайте неисправную,из двух одну сделаю
Оффлайн александр577
Re: Вязкомуфта
« Ответ #10 : 02 Май 2018, 06:40 »
Вопрос -Пока буду искать неисправность ( цепь датчик оборотов вентилятора (вязкомуфта не включается)) Форд экс  4.6 2007г есть возможность поставить вязкомуфту с ф3 4л   подойдёт ли ?
« Последнее редактирование: 02 Май 2018, 06:44 от александр577 »
Re: Вязкомуфта
« Ответ #11 : 02 Май 2018, 11:39 »
Не подойдёт.
Re: Вязкомуфта
« Ответ #12 : 02 Май 2018, 19:03 »
Благодарю .Значит возьму с разборки за 3500. а потом разбирать ( машина каждый день в движении- время не ждёт)
Оффлайн x_o_r
Re: Вязкомуфта
« Ответ #13 : 03 Май 2018, 13:56 »
А у меня даже не каждое утро при заводе вентилятор включается (но он рабочий, звук самолета в пробках присутствует). Бывает раз-два в неделю, но точно не каждый раз. Ошибок нету - стоит начинать переживать? Еще заметил что летом он вообще практически не включается при заводе. А вот зимой после морозной ночи - чаще, но опять же не каждый раз.
Re: Вязкомуфта
« Ответ #14 : 03 Май 2018, 14:07 »
Ошибка светится форсканом . а джеки чана нет.
106 Ответов
40835 Просмотров
Последний ответ 02 Январь 2021, 11:35
от vopros123
1403 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2020, 09:35
от ANL
