Автор Тема: Переделка передне приводного F-5 на 4 WD  (Прочитано 20769 раз)
Оффлайн JekaaaАвтор темы
  • Первый шаг
  • Год выпуска: 2012
Приветсвую всех фомурчан. Недавно стал не очень счастливым обладателе передне приводного F-5.
Хотелось бы узнать, кто нибудь сталкивался с подобной переделкой, много ли заморочек?
Re: Переделка передне приводного F-5 на 4 WD
« Ответ #1 : 04 Апрель 2017, 10:40 »
много ли заморочек?
Немного, где-то на полмиллиона, ИМХО.
  • Первый шаг
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #2 : 04 Апрель 2017, 11:06 »
А возможно ли установить раздакту на переднеприводный автомат? Просто у меня вся проблема встала именно в автомате и раздатке, все остальное есть в наличии. У меня изначально F5 4WD, но автомат и раздатка сильно пострадали, а наличии есть переднеприводный распил.
« Ответ #3 : 04 Апрель 2017, 11:15 »
Потребуется заменить коробку или колокол и дифференциал (на практике - равносильно капремонту АКПП, скорее всего никто в здравом уме не возьмется за эту операцию без полной ревизии трансмиссии). БУ коробки от 4WD продают тысяч по 100.
  • Первый шаг
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #4 : 04 Апрель 2017, 11:25 »
Да дороговато
Оффлайн специалист
  • Василий 89508469839
« Ответ #5 : 06 Апрель 2019, 14:03 »
Лучше поставить от японцев коробку с раздаткой,будет намного надежней.Пригоняй машину,все перекину и будет тебе счастье 4WD.Даже на шишиге автоматические коробки ходят от япошек.
Оффлайн dimitri
« Ответ #6 : 06 Апрель 2019, 19:21 »
а почему даже ? что с шишигой не так ? какой-то супер мощный движок ? рвёт все остальные коробки ? по моим сведениям это далеко не так  ;)
« Ответ #7 : 06 Апрель 2019, 21:00 »
Просто ради любопытства от какой япошки хотите поставить коробку и редуктор на Э 5?
Оффлайн специалист
« Ответ #8 : 09 Апрель 2019, 17:11 »
Вес у шишиги совсем другой.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #9 : 09 Апрель 2019, 17:25 »
но бортовые редуктора.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн dimitri
« Ответ #10 : 10 Апрель 2019, 17:28 »
с её схемой вес распределяется прекрасно , то бишь какой-то спецкоробки там не нужно , если охлаждение только.
« Ответ #11 : 10 Апрель 2019, 19:02 »
у меня по-прежнему вопрос какую АКПП и раздатку Вы хотите внедрить в Э5?, И ещё теперь вопрос возник на какие машины вообще ставили чужие АКПП ?
А на шише стоит полстапервая модернизированная  коробка она  не рассчитана на большие моменты ,поэтому айсиновский автомат,например U660E , с большим запасом прочности будет таскать шишу,так что удачи в тюгенге
« Ответ #12 : 10 Апрель 2019, 23:55 »
Колесные редукторы - для УАЗ-469. У ГАЗ-66 нет такого.
Оффлайн dimitri
« Ответ #13 : 11 Апрель 2019, 12:21 »
не только зилы были с такой схемой 6х6 , луаз опятьтаки
« Ответ #14 : 11 Апрель 2019, 16:28 »
У ГАЗ-66 нет такого
не знаю где их ставили но у нас было парочку шишиг с редукторами от Т40, машинки с Авгана были ,возвращенцы, машинки были из под РЗСО, вроде модель 9К50 ,а может что то путаю про модель,давно это было,в далеком 90 году  ;) . но что редуктора были точно помню так как нам их для музея прислали, из 2-х одну сделать для экспозиции,мост спереди сам выкатывал.туда попадание 30 мм снаряда было, редуктора как на т40
8051 Просмотров
Последний ответ 07 Сентябрь 2012, 12:31
от anics
3715 Просмотров
Последний ответ 06 Октябрь 2013, 10:28
от Djonny
17 Ответов
16660 Просмотров
Последний ответ 18 Декабрь 2016, 22:11
от Antony Tagil
36 Ответов
15356 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2019, 10:31
от seryi354
115 Ответов
49370 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2022, 15:51
от Муромец.
