Автор Тема: Питер - замена свечей на V8 4,6л., Моторкрафт SP462 или аналоги!!!  (Прочитано 37966 раз)
Оффлайн БродягаАвтор темы
Russel,  а моторы у Вас какие? Если предыдущие тритоны, то там нет проблем, гемор только на последних из-за свечей. Но все равно спасибо. С уважением Бродяга.
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2011, 21:06 от Бродяга »
Avtolik,  А есть какая-то хитрость при откручивании закисших свечей? Может обстучать для начала? или откручивать с ударчиком?
Есть Фордовский бюллетень по технологии их замены. Если не забуду - завтра выложу в это же ветку.
Avtolik, Буду очень благодарен. С уважением Бродяга.
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
Avtolik, ага, авось и пригодится  :D
Оффлайн koko
У меня был, вроде последний
koko, Что можно сказать, КРАСАВЕЦ, спасибо!!! С уважением Бродяга.
Оффлайн Vovussia
koko, спасибо, будем знать. Офигеть просто, не знал, что это может быть такой гемор. ???
Оффлайн Russel
Russel,  а моторы у Вас какие? Если предыдущие тритоны, то там нет проблем гимор только на последних из-за свечей. Но все равно спасибо. С уважением Бродяга.
Expedition был 304 сильный, т.е. с новым мотором. Свечи начал менять в АВС-авто, но они не смогли поменять все, т.к. побоялись, что могут сорвать. А в СПС сделали быстро и красиво.
Explorer 4х литровый, там, конечно же, гораздо легче менять, но тем не менее...
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2010, 10:44 от Russel »
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
Я посмотрел на эти свечи! И понял! Я больше не хочу "простой и надёжный" 24-клапанник 4,6! Харе Кришна! :D
Оффлайн koko
Если не ошибаюсь, с 09 года тритон пошел с модифицированной головкой блока и модифицированными свечами, так, что этой проблемы больше быть не должно...
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
Хорошо бы, потому что при ТАКОЙ длине электродной части ЭТО не может не закисать! Тем более при моей манере шпарить по трассе с околомаксимальной скоростью... и соответствующим тепловым режимом для свечей...
[mergedate]1289492633[/mergedate]
Вообще такой инженерный подход к решению проблемы "в лоб" почти всегда чреват побочными эффектами.
Avtolik, у Вас такой же бюллетень как тот, что выложил Коко? Или другой? С уважением Бродяга.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2010, 12:20 от Бродяга »
Вроде да, такой же.
Avtolik, Вы пробовали менять свечи по этой методике? Я имею ввиду заливку промывочного средства в свечной канал. С уважением Бродяга.
Да, именно так и делаем. Впрочем, это не гарантирует отсутствие неприятностей. К сожалению.
10567 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2016, 17:47
от Эксп3 2005
117 Ответов
122852 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2022, 08:46
от hotfinlandman
12417 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2014, 18:19
от Nivan
220 Ответов
59502 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2023, 21:26
от Tumoxa
2780 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2013, 10:21
от димон
