Автор Тема: Установка универсальных порогов от Аргонавта на Эксп 3  (Прочитано 31935 раз)
Оффлайн LineykinАвтор темы
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Пороги поставил.... (тем кто не в курсе, это пороги от Аргонавта из Китая. Ищите его тему в "Барахолке")
Всё фоткал, весь процесс, но случилось страшное - глюкнула карта памяти в фотике и все фотки накрылись, поэтому объясню на словах.
Фотки внешнего вида:
Коплект крепежа, которые идут вместе с порогами можно выкинуть. В этом комплекте скоба меньше, чем рама. А с одной стороны эта скоба даже не залезет, т.к. вплотную к раме расположен бензобак...
Для того, чтобы их поставить, вам потребуется:
1) Сверло по металлу на 6,7 мм, 8 мм,
2) Мечик на 8
3) Маркер
4) Дрель
5) Болгарка
6) Сварочный аппарат
7) 12 болтов (8х20), 12 шайб на 8, 12 граверов на 8. Можно взять это из комплекта, который идет к порогам.
10) 12 болтов на 6 с черырёхгранной головкой, 12 шайб на 6, 12 граверов на 6. Это тоже берем из комплекта крепежа.
10) 6 уголков из швеллера (у меня были оцинкованные 4х2 толщиной 2 мм)
Так как фотки накрылись, нарисовал уголок в 3D:
ЕЩЕ фото: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,3788.msg80005.html#msg80005
Сверлите в раме 2 отверстия  сверлом 6,7, предварительно разметив по отверстиям в уголках и выставив пороги по уровню.
Нарезаете мечиком на 8 резьбу в проделанном отверстии в раме.
Закрепляете уголок 2 болтами в сделанные отверстия.
И так со всеми уголками, далее прикладываете пороги и размечаете отверстия для крепления самих порогов - эти отверстия размечать и сверлить
в самый последний момент, когда уголки уже закреплены к раме и сверху положены сами пороги
Пороги крепкие, меня 95 кг скачущего выдержали)))
На клиренс никак не повлияли, клиренс до рамы 25 см., клиренс до порогов 26 см.
« Последнее редактирование: 23 Август 2012, 07:38 от Lineykin »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Lineykin, Неплохо,молодца за фото :)
Старался ::)
Оффлайн boris
молодца за руки и выдумку по решению китайского крепления :D :D
Оффлайн Джонни
  • Mondeo 2013 Ecoboost
Lineykin, сами пороги не подпиливал? А то есть мнение, что там 2-3 см лишние...
У меня нет брызговиков, поэтому не подпиливал, но скоро подберу брызговики и сниму пороги. чтобы подпилить эти самые 2-3 см.
А чего там пилить то, это не самое трудное, делов то на 5 минут, пороги же аллюминиевые и пилятся на раз...
Оффлайн Джонни
А где обещанные фотки?
Добавил в первый пост....
Как станет чуть теплее, залезу под днище и сфоткаю сами уголки в живую. Сейчас -20, холодно, бррр.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2011, 13:18 от Lineykin »
Оффлайн Paralon
Если флешку пока не пользовал - можно попробовать прогу GetGataBack - удавалось вытягивать ...
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
По опыту эксплуатации этих порогов могу добавить, что есть 2 недостатка:
1. угол наклона этих порогов во внутрь (скапливается вода)
2. по сравнению с пластиком довольно таки скользкие (если на них снег, то он скользит по люминию)
Общем то если заморачиваться, то обе проблемы устранимы в короткое время и без вложений 8)
Поздно, флешку форматныл чтоб сделать фотки внешнего вида на следующий день((((
[mergedate]1297664749[/mergedate]
Почему во внутрь? У меня 90 град. Можно сделать больше, смотря как уголки сварить...
Но вода все равно при 90 град будет скапливаться. Можно немного дырочек насверлить...
Интересно выслушать ваши предложения по устранению таковых проблем...
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
... вот-вот именно дырочки. А от скольжения есть и краска резиновая и  наклейки резиновые, короче много чего в пределах 500 руб.. Ну а если душе хочется развернуться, то можно и негра нанять который будет перед посадкой и высадкой сметать снег с порогов :D. . Кстати скользит только снег, а мокрый порог не скользит. 8)
Хмм, спасибо. Пойду изучать краски резиновые и наклейки...
Оффлайн MCC
 :D У тебя уже пол-автомобиля из Китая...
Надо срочно пороги и пластиковый обвес под один цвет подогнать и пер.стекла затонировать, а то авто как "конструктор сделай сам" выглядит...  ;)
Recuva - бесплатная прога, которая работает
96 Ответов
34211 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2014, 22:12
от Dentclub
13663 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2012, 18:35
от Николай
29 Ответов
16852 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2013, 14:03
от uits
4515 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2015, 08:08
от George
1420 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2019, 11:16
от Ф.Алексей
