Автор Тема: Ошибка блокировки дифиринциала  (Прочитано 2819 раз)
Оффлайн AmadeychikАвтор темы
  • Год выпуска: 2000
Форумчани прошу помощи, проблема такова, коробка 4R44.... была в ремонте по причине реверсной ленты (пропал задний ход), заменили ленту, почистили все как бы ОК поставили, покатался я день и начались проблемы, при езде до 30км\ч все как бы ничего как только резко начинаю набирать скорость или просто достигает насколько я понимаю больше 60-80км\ч, появляется РЕЗКИЙ ТОЛЧОК сзади (точно не могу определить толи коробка толи раздатка) и начинает мигать лампочка блокировки диффиринциала и в дальнейшем все переключения коробки идут с такими ощутимыми толчками. Как только глушу авто и сново включаю - все проходит. Очень прошу помощи! Раздатка стоит в режиме AUTO
« Последнее редактирование: 04 Март 2017, 00:44 от Amadeychik »
Re: Ошибка блокировки дифиринциала
« Ответ #1 : 04 Март 2017, 11:03 »
...покатался я день и начались проблемы, при езде до 30км\ч все как бы ничего как только резко начинаю набирать скорость или просто достигает насколько я понимаю больше 60-80км\ч, появляется РЕЗКИЙ ТОЛЧОК сзади (точно не могу определить толи коробка толи раздатка) и начинает мигать лампочка блокировки диффиринциала и в дальнейшем все переключения коробки идут с такими ощутимыми толчками. Как только глушу авто и сново включаю - все проходит
Нужно хотя бы сделать компьютерную диагностику в момент, когда лампа O/D off (насколько я понимаю речь о ней) моргает. Напишите, какие коды появятся в этот момент и можно будет думать о возможных причинах. Пока больше похоже на неисправность АКПП, кмк
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #2 : 05 Март 2017, 14:10 »
Спасибо, да. Ошибка мигает О\Д и коробка начинает после этой ошибки переключатся с рывками. Принудительное отключение О\Д (езда только до 3 передачи) не помогает всеравно выбивает эту ошибку. Подключится нету возможности так как то ли нету питания на самом выходе (хотя прибор показывает 11.2 вольта) то ли прибор его не ест, вообщем пока подключится к мозгам не кому еще не удалось (
« Ответ #3 : 05 Март 2017, 14:30 »
Amadeychik, получить данные диагностики ваша первоочередная задача. Попробуйте поискать специализированные сервисы в окрестностях. В крайнем случае, обратитесь к Алексею, он в СПб и думаю, что поможет с этим вопросом (контакты отправил в ЛС)
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #4 : 06 Март 2017, 16:37 »
Спасибо, уже нашел недорого электрика, оказывается все таки проблема в разьеме там все ПОЙО*** и ПЕРЕХУ*** предыдущий владелец просто не заморачивался и ездил как есть, часть проводов просто отгрыжено и замкнуто на корпус, половина предохранителей вообще перегорели, я молчу про то что СРС и АБС просто горят. Но на удивление машина едет и работает весьма не плохо)
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #5 : 12 Март 2017, 22:29 »
Прошу закрыть тему, вопрос оказался в коробке, ошибка нашлась P0732.
Оффлайн rad88
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #6 : 04 Апрель 2017, 08:33 »
Amadeychik, здравствуйте! Как решили проблему с этой ошибкой? после ремонта у меня такая стала появляться и толчок при переключении 2 передачи вверх или вниз.
4459 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2010, 11:21
от mrAk
3810 Просмотров
Последний ответ 27 Декабрь 2013, 23:24
от its-saratov
2303 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2015, 00:17
от evina
6820 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2016, 22:15
от EXSP
4547 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2019, 23:20
от dimitri
