Автор Тема: У машины опущена морда. Пытаюсь это вылечить  (Прочитано 10627 раз)
Оффлайн nilАвтор темы
Всем привет!
Писал в нескольких темах, и вот решил создать отдельную тему.
у меня проблема - передок в машине опущен вниз!
Все эксплореры вокруг - выше моего, в районе капота, у моего же такое чувство что занижена передняя часть.
Остается только догадываться, с какой целью и кем это было сделано специально, либо результат нормальной усталости пружин.
После покупки были обнаружены вкоряченные неродные стойки стабилизатора на 5-6 см короче родных, такое чувство, что на перед были поставлены задние. Резинки на них были вырваны и они просто болтались на рычагах не особо контача со стабилизатором. Поменяны мной на соболь.  Предполагаю, криворукие сервисмены вкорячили задние стойки наперед, наехав по очереди каждым колесом на препятствие в результате морда приопустилась и пружины находились в сжатом состоянии. Возможно это было сделано специально и с подачи бывшего хозяина, как и глупый тюнинг в виде выхлопной трубы выведеной на бок под задним порогом. В остальном машина досталась довольно живая.
Так вот, встретив знакомого на ФЭ 3 на колесах от РАМа, когда его капот уперся мне в грудную клетку, при том что мой -"в пуп дишит" (я 190 см) я начал подозревать что у меня с клиренсом что-то не то.
замеры показали, что от земли до арки на передних колесах меньше на 3 см. присмотревшись к другим фордам , окончательно уверился в том, что морда в машине реально "смотрит вниз".
Сразу стал решить на пружины, но друг посоветовал посмотреть а амморты, понятно что они только гасят колебания но все же иногда с новыми аммортами машина "поднимается".  заехал на проверку.
проверка показала полностюю убитый задний левый амморт, а передние в самом расцвете сил.
Значит если передние амморты живы  а морда все-таки смотрит вниз, следующий шаг - это пружины? кто что думает?..
попросил соклубников замерить расстояние от земли до арок
вот что прислал уважаемый  Алексей 150, не поленился и померил
у меня эти параметры составили
830 и 862 см значит 3 см точно вниз.
на днях попробую заехать на ровную бетонную площадку возможно  показатели будут еще более разниться
вот расшифровка проверки аммортов на станции бош-сервис.
кстати страшно барабанила труба "тюнинг" когда на вибростенде тестилась задняя ось. могла повлиять на замеры заднего колеса заеду еще раз со снятой трубой благо за 1 ось - стоимость проверки 200 росс руб
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2017, 18:23 от nil »
Ищу резину зиму на 18
Оффлайн rus862008
Может зад лифтанули?
Евгений.
Оффлайн vopros123
У меня на 3-м экспе задница была чуть приподнята когда купил. Передные аморты - сток (возможно даже родные), задние стояли KYB (причём понемногу уже потекшие, несмотря на пробег с ними около 30 тыков). По-моему Excel-G. Т.к. всё равно снимал задний мост для переборки - решил сменить задние, чтобы два раза не вставать. После замены задних на Monroe - зад выровнялся с передом. В качестве бонуса - машина стала гораздо мягче и комфортнее, KYB - реально табуретка сзади. Теперь думаю, не поменять ли и передок на Монро. :)
Так вот я это к чему - обратите внимание на то, какие аморты стоят у вас. Может передние вообще вколхожены от чего-то, может ещё что. Реально влияет на высоту от земли. Не только износ, но и тип/производитель.
зафоткал наклейку на передних стойках загуглил по имеющимся артикулам выдало амморты форд оригинал эксп 4 .. значит дело не в стойках скорее всего.. наверно пружины..
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Странно как-то, у меня машина 2006 г. И все ровно, правда 4 л., может передние стоки с пружинами поставили б.У. ? От хода аммортизатора высота  не зависит (если только не с подкачкой).
Эту страну не победить!
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=mh0v5j13cft2ht04vncdo6s256&
nil, Поменяй передние пружины на нормальные не просевшие . ну или от задних отрежь немного .что бы выровнять  *pozor*
Аморты ну никак не могут приподнять машину . У них функция другая  и они легко продавливаются руками .
Оффлайн Black Viking
  • Кирилл
В пружинах все дело.Больше ничто не влияет на клиренс
А на жопе-посмотри вполне может пружина с проставкой какой-нибудь стоять,так для себя,для инфы.
« Последнее редактирование: 10 Март 2017, 01:05 от Black Viking »
Броня крепка и танки наши быстры
данет жопа не задрана она в норме. а морда смотрит вниз. пока думаю временный вариант - взять бу пружины с разборки если поднимется, сезон отъезжу до зимы а назиму новенькие оригинал
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
А зачем двойная работа, и ещё наверное за деньги? На разборке должны знать убитые пружины или нет.
ну как раз вот и занимаюсь поиском пружин на клубе, у нас в рб по экспу 4-ке и разборок то нет
Оффлайн bf_
чтобы два раза не вставать - какие на 4.6 v8 пружины впереди стоят, я чёт нигде в магазинах найти не мог, подскажите плз кто в курсе номер запчасти или аналоги других производителей?
Оффлайн САША 57
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Микрокат, кстати, номера передних пружин не выдаёт  :-[   Проверено на нескольких VINах   *par*
Black   Limited
Оффлайн САША 57
Есть приложение Авито, вчера забил название авто, есть по подвеске много железок, надо звонить и узнавать. В основном разборки.
Оффлайн САША 57
3751 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2010, 11:44
от TransLab
2882 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2014, 16:48
от pvm85
982 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2015, 22:42
от fristailo
4938 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2016, 19:42
от Trractorrist
2862 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2018, 23:56
от ASV
