Автор Тема: Пропал задний ход  (Прочитано 9730 раз)
Оффлайн СоловьёвАвтор темы
Пропал задний ход
« : 09 Январь 2017, 14:30 »
Предыстория. Предпоследние раза 2-3 при парковке задним ходом машина буксовала (я вначале думал, что резина шлифует), включал блокировку и заезжал. При включении блокировки компьютер сходил с ума – обнулялись пробеги, загоралась лампочка низкого уровня топлива при полном баке.  Так было 2 раза. На третий раз машина назад уже с включенной блокировкой не поехала, и я понял, что дело не в резине. И на этот раз вылетел гаечный ключ на панели и чек. При снятии клеммы ошибки пропали. При движении вперед машина стала более резко откликаться на газ, как будто на понижайке ехал. В остальном вперед едет нормально, по крайней мере по городу. Хотя при следующей поездке в тот же день уже не заметил.
Наблюдения, не знаю связанных с поломкой или нет. При включении D толчок (или пинок), раньше не замечал. При включении R тоже такое чувство, что передача включается, но как буд-то диск сцепления буксует и не едет. Так же заметил, что раньше при включении понижайки был чуть заметный толчек с щелчком. Сейчас при включении понижайки ничего не замечаю, как будто не включается (или не выключается). Масло в коробке меняли тысяч пять назад. После сбоя в работе коробки проехал на ней не более 5 км. Сейчас машину не дергаю, езжу на другой.
Диагностика первое, конечно, что предстоит.
Почитал форум – в основном реверс виной, его обрыв, но у меня такое чувство, что задний ход пропадал постепенно.
Вопросы к знатокам
1.   Можно ли по описанным мной симптомам определить в чем беда (предварительно конечно)?
2.   Можно ли на машине передвигаться своим ходом до места ремонта или лучше не стоит?
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Re: Пропал задний ход
« Ответ #1 : 09 Январь 2017, 15:37 »
Можно, для начала линейное давление померить, если в норме, с большой вероятностью просто лопнула лента реверс. У меня такая-же ситуация была, сначала назад ехала с хорошим газом, потом только на понижайке. Оказалось лента реверс не совсем лопнула, а надломилось ушко для упора.
Эту страну не победить!
« Ответ #2 : 09 Январь 2017, 21:50 »
Похоже на дефект тормоза Реверс (лента, рычаг ленты, вал рычага ленты). С другой стороны, похожие симптомы могут быть по давлению в линии тормоза Реверс или пакета Директ (утечки, повреждение корпуса АКПП, проблемы гидроблока или блока соленоидов), но без диагностики это не определить. Четвертая хорошо включается?
Эвакуатор всегда надежнее. Если же сделать ставку на дефект тормоза Реверс и на то, что обломков/стружки нет и они не путешествуют по всей АКПП, то теоретически вперед можно ехать спокойно
« Ответ #3 : 10 Январь 2017, 15:20 »
Не знаю, быстро не ездил после поломки, только до дома по городу доехал.
Диагностика в т.ч. измерение давления по компьютеру делается или механически?
Эта диагностика делается по модулю кан-шины или специальное оборудование для акпп у дилера?
« Последнее редактирование: 10 Январь 2017, 15:28 от Соловьёв »
« Ответ #4 : 10 Январь 2017, 15:28 »
Попробуйте. Это может дать более полное представление и характере неисправности
Компьютер дает информацию лишь о командуемом давлении - датчиков давления в этой АКПП нет. Измерять давление нужно обычным манометром.
« Ответ #5 : 10 Январь 2017, 15:55 »
Если четвертая работает - то виной реверс?
« Ответ #6 : 10 Январь 2017, 16:01 »
Если четвертая работает нормально (без буксов или ударов), то шансы на то, что проблема в тормозе Реверс возрастают
« Ответ #7 : 25 Май 2017, 20:30 »
Наконец-то раскидал коробас. И я был не первым. При пробеге в 170 тыс.км. не удивительно.
Причины, подвигнувшие на ремонт – пропал задний ход, при чем не резко, а постепенно, ну и небольшой пиночек при переключении, на сколько я помню, со 2 на 3.
При снятии поддона приятно удивило отсутствие стружки и опилок, кстати, магнита тоже не было-лишняя деталь, похоже. Жижа тоже визуально чистая, вязкая – предыдущий хозяин и вправду менял недавно. Фильтр чистый.
С машины коробку пришлось снимать вместе с раздаткой, так как грани на болтах между коробасом и раздаткой стесаны. А как обнаружилось позднее, два соседних болта вообще обломлены - будем высверливать.
Итак, визуально осматриваем:
1.   Гидроблок.
Похоже, что прокладки не менялись. С двух сторон надутые, надорванные, в некоторых местах отсутствуют фрагменты. Прилипшие наглухо. Обязательно буду менять. Я думаю, что это может быть причиной пинков.
2.   Low/Reverse Servo assembly.
Шестигранник на Reverse servo check valve сильно покоцан. Похоже на то, что не раз его гоняли, либо один раз, но очень криво. Зачем он так нужен был мастерам-ремонтникам…
3.   Intermediate servo плотно прилегает к крышке, без зазоров, а между вторым Overdrive servo и крышкой зазор пару мм. .
Так должно быть?
4.   Фрикционы на Direct Clutch drum assembly, Forward clutch drum assembly, Coast Clutch assembly не убитые, насечки живые. Правда, на некоторых выкрошены еле-заметные области (не более одного участка на одну поверхность общей площадью не более 3-х мм2).
В собранных пакетах зазор около 1,5 мм, измерить точно пока нет возможности. Похоже, что фрикционы тоже моложе 170 тыс.км.
5.   Блок фрикционов Direct Clutch drum assembly.
У меня как в Forward clutch drum assembly установлены фрикционы с насечками, а между ними стальные кольца. А в инструкции ATSG все фрикционы в Директе с насечками, только одни с внутренним зацепом, а другие с внешним. Это нормально?
6.   Самое главное. Лента реверса Low/reverse band assembly.
Тормозной слой стерт, местами до металла. Ухо загнуто и треснуто. Барабан Low and reverse brake drum перекален (синего цвета), но без задиров.
Лента под замену. Но я думаю, что это не причина, а следствие. Такое впечатление, что барабан сильно сопротивлялся остановке. В чем может быть причина?
7.   Forward Planet assembly планетарка.
Такое впечатление, что отошла сварка. И теперь точки наплыва сварки выступают за корпус. Шестерни вдоль оси, по логике, теперь имеют более длинный ход. Но несмотря на это корпус монолитный, без люфтов. На сколько критично? Еще зачем-то зацарапаны области напротив шестерней-не понятен смысл манипуляций, как будто затирали маркировку.
8.   Ну и как бонус после мойки случайно заметили трещину на корпусе в одном из каналов.
И суду по прокладке гидроблока, стенка канала двигалась, оставляя след на прокладке. На что влияет эта трещина? Как ремонтируются подобные вещи?
Сейчас мне нужно определиться с деталями, которые необходимо заменить и объемом ремонта. Я думаю, что большинство автосервисов ограничились бы лишь заменой ленты реверса, но я хочу сделать хорошо и правильно – для себя же!
Прошу знающих людей подсказать по существу, кто что знает. Заранее благодарен.
1.   Гидроблок.
Так должно быть?
6.   Самое главное. Лента реверса Low/reverse band assembly. Тормозной слой стерт, местами до металла. Ухо загнуто и треснуто. Барабан Low and reverse brake drum перекален (синего цвета), но без задиров. Лента под замену. Но я думаю, что это не причина, а следствие. Такое впечатление, что барабан сильно сопротивлялся остановке. В чем может быть причина?
« Последнее редактирование: 25 Май 2017, 20:45 от Соловьёв »
Оффлайн Noki80
« Ответ #8 : 26 Май 2017, 09:22 »
они не прилипшие, они на заводе приклеиваются. Вроде народ их отпаривает в духовке в противне с водой, после отпарки легко сходят.
 Трещина в корпусе, это сильно.
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн IL"YA
  • 9166369404
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #9 : 26 Май 2017, 14:55 »
Трещина в корпусе, типичная проблема этой АКПП. Замена корпуса. Пробовали варить, восстанавливать, очень дорого и не всегда получается.
Стальные диски, на Direct, под замену. Проверяйте опорные диски на кривизну, скорей всего домиком.
« Последнее редактирование: 26 Май 2017, 14:59 от IL"YA »
Сервис Автоматик. ремонт АКПП, DCT (Powershift), CVT. DSG, раздатки.
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #10 : 26 Май 2017, 17:56 »
это типичная проблема "мастеров" которым не ведомо понятие "момент затяжки"...
« Ответ #11 : 26 Май 2017, 19:49 »
При чем здесь момент затяжки? На сколько я понимаю, причина трещины в повышенном давлении в канале, что тоже в свою очередь вызвану какой-то неисправностью
Интересно! А при замене, на сколько я знаю, не приклеивают. А про духовку слышал. Будем использовать духовку!
А можно по-подробней про домики. А почему диски стальные Директора менять?
« Последнее редактирование: 26 Май 2017, 19:57 от Соловьёв »
« Ответ #12 : 28 Май 2017, 21:38 »
Сегодня прочистил гидроблок. В принципе, все клапана были чистые, ходят свободно в каналах. Единственное, на одном клапане царапины. Но думаю, не критично.
Снял прокладки просто отпарив в ванной
Результат сегодняшней работы:
« Ответ #13 : 29 Май 2017, 11:02 »
Это не показатель исправности, к сожалению. По наличию таких симптомов и повреждений обратите пристальное внимание в первую очередь на эти клапаны
http://www.sonnax.com/parts/3955-boost-valve-kit
http://www.sonnax.com/parts/2234-oversized-reverse-modulator-valve-kit
http://www.sonnax.com/parts/2231-pressure-regulator-sleeve-kit
Если вакуумного тестера ни у кого в городе нет, то для некоторых клапанов есть т.н. "тест влажным воздухом" (имеется в виду при наличии АТФ в канале клапана). Блок соленоидов надо бы поставить новый, чтобы не гадать потом, а не в нем ли проблема?
« Ответ #14 : 29 Май 2017, 19:15 »
Я понял, спасибо, а что скажите по остальному, внутрянке, трещине?
Сегодня в моей инженерно-строительной голове родились некоторые мысли по ремонту корпуса АКПП. Варианты:
1.   Высверлить кусок стенки канала на всю ее глубину в месте образования трещины и заварить (восстановить) ее целостность сваркой. Такой ремонт технически сложный и недостаточно надежный, по моему мнению.
2.   Смонтировать Т-образный упор, оперев его на стенку соседнего канала. Отверстиями в упоре обеспечить пропускную способность канала не меньше самого узкого места (напротив болта). При этом сама трещина не будет заделана, но лопнувшая стенка канала зафиксируется, и трещина не будет прогрессировать.
Вариант 1
Вариант 2
« Последнее редактирование: 29 Май 2017, 20:04 от Соловьёв »
38 Ответов
28498 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2022, 07:10
от Pavel_24
1906 Просмотров
Последний ответ 13 Июнь 2018, 15:06
от Вacилий
2541 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2021, 21:41
от БЕЗЯ
1405 Просмотров
Последний ответ 09 Май 2021, 03:59
от Xtremo
3419 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2024, 18:49
от MakK
