Автор Тема: Втулки переднего стабилизатора  (Прочитано 26634 раз)
Оффлайн ТОХА 777Автор темы
  • Explorer LIMITED
  • Клубная карта №: 0164
« : 20 Декабрь 2016, 13:22 »
Появились аналоги втулок переднего стабилизатора: Moog K200520 и Febest FDSBEXPF
Если кто уже успел опробовать их, то какие будут отзывы?
Re: Втулки переднего стабилизатора
« Ответ #1 : 20 Декабрь 2016, 15:21 »
ТОХА 777, А какой в этом смысл, они выходят из строя мягко говоря не часто и стоят вполне вменяемые деньги?
Фебест у знакомых не проканал, про MOOG не скажу, но еще раз повторюсь, из-за чего копья ломать, где, так сказать, бульон?
  • Explorer LIMITED
« Ответ #2 : 20 Декабрь 2016, 20:54 »
Оригинал у меня отходил 15000 км и застучали. При стоимости оригинала 1200-1500р за штуку, Moog предлагается 1400р за комплект, левая и правая.
Вот и задался вопросом, а вдруг Moog ничуть не хуже и пройдёт не меньше, да и цена адекватная.
« Ответ #3 : 20 Декабрь 2016, 21:25 »
ТОХА 777, сомневаюсь, что втулки могли кончиться за такой пробег, даже левые стойки столько отходят, а не то что втулки. Проверьте стойки стабилизатора.
  • Explorer LIMITED
« Ответ #4 : 20 Декабрь 2016, 21:40 »
Стойки живые, стоят от Соболя,прошли 5т км, полёт нормальный. Втулки стабилизатора приговорили 2т км назад на диагностике в Транслабе.
Сам в шоке,что оригинал прошёл так мало в городском режиме использования. А так бы не забивал себе голову всякими Мугами, Фебестами.
« Ответ #5 : 20 Декабрь 2016, 22:35 »
ТОХА 777, что-то по ходу это левак какой-то попался, другого объяснения у меня нет.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #6 : 20 Декабрь 2016, 23:06 »
Тоха от камеры, вырежьте полосы, вставьте и забейте.
Оффлайн apk
« Ответ #7 : 21 Декабрь 2016, 05:56 »
Ставил комплект Moog K200520 в начале лета, с первым снегом в октябре застучали. Когда залез охренел тяга в них как х... в трехлитровой банке. По теплу стука не было так как материал у них мягче по сравнению с оригиналом, а как замерзли застучали. Плюнул, и заказал оригинал. Скупой сук.... платит дважды.
  • Explorer LIMITED
« Ответ #8 : 21 Декабрь 2016, 20:41 »
Спасибо парни! Всех услышал,буду заказывать оригинал,может в этот раз повезёт  *par*
Если у кого нибудь есть интересные предложения по оригинальным втулкам, я бы рассмотрел  :-X
« Ответ #9 : 21 Декабрь 2016, 22:06 »
ТОХА 777, обратись к Аммиаку, думаю поможет.
« Ответ #10 : 22 Декабрь 2016, 06:59 »
Надо ВИН или дату выпуска автомобиля. Выпуск до 5 марта 2007 - втулки правая/левая одинаковые, потом - разные. Оригинальные втулки у нас одна 1416, другая 1496 руб.  - 5% скидка
P.S. Есть основания считать, что на Э5 втулки такие же, как и на Э4. При этом их стоимость меньше 500 руб./шт. Пока ставить не пробовали, но думаю что так оно и есть
Оффлайн Андрей78
« Ответ #11 : 22 Декабрь 2016, 07:34 »
я ездил с разбитыми втулками - вообще никаких стуков не было слышно. потом нашел правую за 300 руб. левые были в районе 1500. подобрал похожую по размерам от газели. слегка на наждаке обточили и поставили. полгода езжу, пока нормально. правда у меня и пробеги - меньше 10 т.к. за год.
« Ответ #12 : 22 Декабрь 2016, 07:42 »
Все стуки/скрипы можно отнести к проблемам одной категории - проблемам магнитолы. Звук погромче, и проблема решена бесплатно  ;)
« Ответ #13 : 22 Декабрь 2016, 09:20 »
И на сколько хватит этих полос?
« Ответ #14 : 22 Декабрь 2016, 09:25 »
Может и на долго хватить вопрос в том, насколько изношена штанга стабилизатора, если она не превратилась в напильник, то может неплохо походить, только надо протереть и смазать штангу консистентной смазкой, впрочем это необходимо делать и просто заменяя втулки. И полосы надо вырезать шире втулки мм по 10 с каждой стороны, и по длине чтобы смыкалась вокруг штанги.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2016, 09:28 от Бродяга »
3100 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2015, 00:35
от Bambino
14064 Просмотров
Последний ответ 04 Июнь 2016, 09:58
от KONSTANTIN
5099 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2017, 08:28
от Hunter_151
5200 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2017, 21:33
от Chirko
2400 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2021, 09:11
от Виктор178
