Автор Тема: Втулки переднего стабилизатора  (Прочитано 26608 раз)
Оффлайн sanderok
Re: Втулки переднего стабилизатора
« Ответ #75 : 20 Ноябрь 2017, 20:19 »
По вину ваш авто выпущен 19.01.2007г. На левую и правую стороны  вам подойдёт втулка DA8Z5484A.
 *ok*
Премного благодарен!
Оффлайн nachallnik
  • был ФЭ4 и нет ФЭ4 теперь
« Ответ #76 : 28 Ноябрь 2017, 12:42 »
у меня по ВИН  (1FMEU75857UB06864) бьется дата изготовления 19.01.2007, а по факту  при замене оказалось, что одна втулка Ford DA8Z5484A, а вторая Ford DA8Z5484B (одна внутри гладкая, а вторая с канавкой).
Купил сначала втулки  А и  В, а почитав форум  и пробив по vin  год выпуска ФЭ докупил еще втулку с индексом А.
В итоге пригодились втулки А и В.  Так что либо не на всех комплектациях до марта 2007 шли одинаковые втулки, либо сам передний стабилизатор до меня менял предыдущий хозяин
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2017, 14:07 от nachallnik »
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #77 : 28 Ноябрь 2017, 13:13 »
Вчера приговорили в сервисе мои втулки, ставил оригинал, прошли 22 000. Ни стука - ни скрипа нет. Проверяли так - один ложился на пол и залезал рукой под машину, трое с боку машину раскачивали. Так как сам не видел, не щупал - есть сомнение в сервисменах. Был у них же год назад, но слесарь был другой, тогда и шаровые и рулевые наконечники ещё приговорили. Купил всё, чтобы махнуть при установке проставок под стойки амортизаторов. Устанавливал сам, шаровые и рулевые не менял, так как люфта не было. Поставил стойки соболевские и втулки родные. В этот раз про шаровые и рулевые не заикнулись, а втулки приговорили. И рейку рулевую прицепом - типа люфт большой, хотя на руле ни чего не чувствуется. Втулки от Э5 купил в запас, вот и задумался менять или это специфика сервисменов приговаривать как можно больше? И вопрос не в тему - наша рейка же регулируется? просто спец ключ нужен?
« Ответ #78 : 28 Ноябрь 2017, 16:47 »
Если не стучит на мелких кочках, то и не парьтесь
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #79 : 29 Ноябрь 2017, 08:43 »
Вроде бы не стучит. Андрей в Брянске прокатился, тоже не заметил ничего.  :-[ Значит просто развод на ремонт.
« Ответ #80 : 29 Ноябрь 2017, 09:27 »
Думаю, что так, они тоже хотят кушать.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #81 : 29 Ноябрь 2017, 10:28 »
у меня вроде тоже не бамкает , но на яме посмотрел они потресканые и расслоение есть..
 заказал у Армена ( ammiak) втулки стабилизатора поперечной устойчивости компл. = 2200р
 и задние 2200 за комплект
Оффлайн 588450
« Ответ #82 : 04 Декабрь 2017, 12:41 »
а не проше на емексе взять
Оффлайн Letchikov
« Ответ #83 : 04 Декабрь 2017, 13:14 »
может и проще, но тут цена за штуку. а в моем варианте за пару.( комплект)
 вот а с Пятерошными , это вариант. съэкономить тыщенку полторы
Оффлайн Bacs
« Ответ #84 : 08 Декабрь 2017, 12:39 »
Смотрите рулевой вал, проблема в нем скорее всего.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #85 : 11 Декабрь 2017, 12:32 »
нет проблемы никакой  :-X всё отлично
Оффлайн dimitri
« Ответ #86 : 11 Декабрь 2017, 21:54 »
нет проблемы никакой   всё отлично
это временно )
Оффлайн sedoy
« Ответ #87 : 01 Февраль 2018, 21:32 »
На просторах интернета нашел следующие замены для 2008 г.в.:
8L2Z-5484-A (правая) - 4863719
6L2Z-5484-AA (левая) -    4673151
Спасибо ,не знал.Недобросовестные продавцы привозили 2 раза по вину одинаковые втулки 6l2z5484aa (6l245484ad-ford europe) ,но встали нормально.Родные прошли 75000 км. Эти по 15000 км
« Ответ #88 : 02 Февраль 2018, 09:55 »
Одинаковые втулки и справа и слева идут на машинах до марта 2007 г, дальше разные. Купите от пятерки DA8Z-5484-A и DA8Z-5484-B вот с этими номерами они стоят недорого и полностью подходят на четверку.
Оффлайн ТОХА 777Автор темы
  • Explorer LIMITED
  • Клубная карта №: 0164
« Ответ #89 : 18 Апрель 2018, 22:13 »
Втулки от FE 5, после 15000 км пробега
Правая:
Левая:
3099 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2015, 00:35
от Bambino
21 Ответов
14056 Просмотров
Последний ответ 04 Июнь 2016, 09:58
от KONSTANTIN
5099 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2017, 08:28
от Hunter_151
5198 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2017, 21:33
от Chirko
2398 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2021, 09:11
от Виктор178
