Автор Тема: втулки переднего стабилизатора  (Прочитано 14054 раз)
Re: втулки переднего стабилизатора
« Ответ #15 : 11 Январь 2016, 13:32 »
Посмотрел по схемам, от двигателя не зависит, только от даты выпуска.
Спасибо. Буду знать.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #16 : 11 Январь 2016, 13:50 »
на картинке кто может показать?
Black   Limited
« Ответ #17 : 11 Январь 2016, 17:09 »
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2016, 03:53 от goffin »
Оффлайн Андрей78
« Ответ #18 : 29 Апрель 2016, 07:37 »
а какие нибудь варианты замены втулок есть. Неоригинал или от какой-нибудь другой машины? А то интернет выдает 1300-1500 р. за штуку и срок от 15 дней. Выдает еще замену от Фебеста, но по некоторым каталогам эти втулки от 5 экспа. Может быть они взаимозаменяемы?
« Ответ #19 : 29 Апрель 2016, 07:58 »
6L2Z 5484-AA
этот вопрос обсуждался, но ни кто не исследовал его, что бы подобрать что-то подходящее нужно ориентироваться на диаметр стабилизатора, я думаю это грузовики и легкие грузовики.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #20 : 21 Май 2016, 14:19 »
Кулиса с качающимся рычагом стабилизатора для Ford Explorer 2L2Z5K483BA, 3L2Z5495AA, 52037712AB, 6L2Z5K483AA, 6L5Z5495AA Справочный номер: Часть MOOG # K7275 Wenzhou Yize Industrial Co., Ltd. у китайцев 3 бакса стоит, они их на додж РАМ2500  ставили и МАЗДЫ ставили В2300,2500 до 10 года SHSL00317PP
, у а Raybestos545-1022 за  1.55 руб ком=кт из двух стоек
года три назад на охоте вырвал правую стойку стаба (родные стоят до сих пор)и не долго мучась в деревне втулил шпильку  из магаза сантехники с волговскими резинками- вполне  жизнеспособное решение но за ..ся менять резинки - шпилька их как ножовкой режет, поэтому штатные ходят долго, но если не дотянуть то резьба  стойки тут же сожрет резину, тогда взял стойку от Макса или Кольта (по моему Блу Принтовскую..)за 200 руб распилил внутреннюю втулку длинную типа нашей косточки(резина с втулками на конце) пополам , токарь за 100 р. из 6-гранника выточил вставку с отверстием с резьбой и туда вкрутил 2 болта (вместо  шпильки) соеденив всю конструкцию  как единое.Резьба спрятана в 6граннике - ву а ля. Этой весной улетали с Ханки в ночь не оглядываясь  от весеннего  пала..Улепетывали толпой побросав шмурдяк и котелки  в авто по разбитой колее  вдоль Лебяжьей за пронесшимся мимо нас  Патролом. Головой боковое стекло в колее не ловил- т.е. стойка работает справно уже 2 года. контролирую когда колеса меняю. Легко монтировалось, не ржавеет- усе в резине.
Ща придут аморты в круг , тогда для профилактики махну  и остальные  от  Куги?, порадую Отца Федора
« Последнее редактирование: 21 Май 2016, 14:32 от KONSTANTIN »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #21 : 04 Июнь 2016, 09:58 »
нy а что бы резинки на косточке ходили долго нужно правильно выжать установочный конус  на них при посадке, пока они не будут выглядеть как прямые  бочонки  , а затем отпустить на 1\4 оборота что бы не были как  бочонки от лото, и они будут работать в двух направлениях
3098 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2015, 00:35
от Bambino
5098 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2017, 08:28
от Hunter_151
98 Ответов
26605 Просмотров
Последний ответ 08 Июль 2018, 19:09
от ТОХА 777
5196 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2017, 21:33
от Chirko
2397 Просмотров
Последний ответ 14 Апрель 2021, 09:11
от Виктор178
