Автор Тема: Прблемы с выявлением причины пропусков в зажигании.  (Прочитано 44361 раз)
Оффлайн ZagaАвтор темы
Питер.
Эксп 4. Пробег 79тыс км. Двиг 4,6.
Не едет машина. Не набирает обороты двигатель. Двигатель работает с пропусками в зажигании.
Судя по выхлопу: то богатит (дым чёрный), то беднит смесь (хлопки при "педаль резко в пол" во впуске и диагностика выявляет).
Диагностика показала: блок управления бензонасосом не на линии. Смесь бедная.
Манометром проверили давление в рампе -  в норме.
Сначала двигатель хоть на холостых работал ровно.
После того как машину перегнал своим ходом на другое СТО(третье по счёту) двигатель стал троить на холостых. Выявили - не работает 2 и 7 цилиндры. Но и в других цилиндрах пропуски зажигания.
На специализированной СТО (пока называть не буду-может сделают всё же) назвать причину точно не могут. Говорят - начнём с малого - замена всех свечей, затем катушек  затем.....
Процесс говорят длительный, кропотливый.
Кошелёк  в кармане вздрогнул.)))
Я: - давайте я свечи сам подвезу - у вас дороговато.
Они: - не нравится нам ваше отношение к нам, я, говорит, вам про ремонт, а вы мне - про деньги,  может вы машину заберёте...
Приехали....
А они уже третьи, кто взялся за ремонт.
Ненароком посоветовал посмотреть датчик массового расхода воздуха (на воздушном фильтре стоит) - в порядке говорят.
Почитал на форуме про катализатор. Вроде из выхлопной трубы дует в поряде.
Да, когда машина была у предыдущих диагностов, они сказали, что в один из моментов, когда ошибку сняли - машина поехала, в кресло мол вдавило как надо.
Потом снова ошибка и мотор угас.
Специалистов в Питере по этим машинам мало.
Далее - отпишусь по ходу дела.
У кого какие мысли имеются - выражайте.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
просто интересно: а как они ДМРВ тестили?
давление в рампе мерили без нагрузки?
"чек" светится на приборке?
ИМХО бедная смесь на атмосферном моторе - это подача топлива: насос, регулятор давления, форсунки. может ещё топливо.
разговор, типа "не нравится нам ваше отношение к нам", "может вы машину заберёте" мне всегда не нравился. я б перекатил машину в другой сервис, благо это не деревня за уралом - выбор есть.
Сам не видел но, говорит - в порядке, на него не ругается диагностическое оборудование.
Вчера привёз им свечи.
Запустили двиг - нет результата - троит и дёргается в конвульсиях, клубы дыма пускает.
Показатели мощности по цилиндрам на экране диагностич оборудования прыгают хаотично по цилиндрам.
Поменяли местами катушки по цилиндрам - история та-же.
На холостых ещё куда ни шло, но при нажатии на акселератор - хлопки во впускном и не набирает оборотов выше 3-х. Сердечко жмёт.
Как - же набрать если от силы четыре цилиндра работают.
Сдёрнул разъем датчика на воздушн фильтре, работа мотора без изменений.
Диагност говорит - форсунки в норме, компрессия в норме, давление в рампе в норме, катализатор в порядке, остаётся только система зажигания.
Со слов мастеров..  Так и хочется написать С ОСЛОВ)))
Х.з. что делать... (Хто Знает)????????
Опять та же ПЕСТНЯ: работа не нормированная - кропотливая. Сумма может и шокировать.
Я грю - скокааа....
Не можем сказать работа не нормированная и тд. и т.п.
Выставил им пока "Стоп" по диагностике на 10000р.
Если есть грамотные специалисты по клубным ТС В Питере - отпишитесь.
ХЕЛП....Езжу на маленькой, красненькой Микре жены.))))
Отношение на дороге... УХХ...
На дороге лиц "не облагороженных интеллектом" резко удвоилось.
Но это другая песня.
Оффлайн V1ktor#1
  • 2009 4.6
На нетрале или паркинге он не должен выше 3тыс оборотов поднимать-блокируется электронникой-по крайней мере на Э3
Москва
Zaga, на Витебском в Рольфе есть диагност зовут Леонидом, он  самый лучший по Северо-Западу ( выиграл какой-то конкурс и давно работает) реальный мастер, приходилось обращаться помог. Он вдумчивый и настырный, в хорошем смысле. Работает в смене с Богдановым Михаилом, это мастер приемки. Пока других мыслей нет. С уважением Бродяга.
П.С. тел. станции 3200012 доб. 54159 спросишь Богданова ну и объяснишь ситуацию. Может помогут.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2010, 17:23 от Бродяга »
Спасибо!
Обязательно отпишусь по результатам.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
я поэтому и спросил как они диагностировали ДМРВ.
на фильтре должен находится ДМРВ. я в форд пока не лазил, но на остальных машинах он именно там :) диагностика его неисправность врядли покажет. должен выдавать смесевую ошибку. если скинул с него фишку, а ничё не изменилось, то может это он? есть у кого рабочий на пробу взять? в понедельник вернусь с деревни и у себя попробую скинуть фишку - проверю реакцию.
а как диагностировали форсунки?
меняй диагностов. знать куда воткнуть провод - это ещё не диагностика.
Zaga, Как дела, решили проблему? Чиркните хоть пару строк. Ждемс...
Друзья!
Из новостей: на звонок на СТО - ответ: ищем.
Ещё: - чтобы наверняка исключить катализатор - смотрели катализатор.
О результатах не интересовался, почти уверен - там "чуда" не будет.
В понедельник поеду на СТО, кочергой там пошерудить......
Сегодня вернулся из "Райволы" (отель под Зеленогорском).
С тоскливой грустью смотрел на два  третьиХ Экспа на стоянке. Возможно-одноклубники.  ;)
А я на жёнкиной красненькой Ниссан микра.
Всё хорошо - парковка, (можно поперёк парковать-не торчит почти :D), ездит на парах видимо... С места стартует неплохо - жужжит правда, ощущение такое как будто сидишь на двигателе верхом, т трос газа тянешь пальцем, а уравлять надо втыкая шпоры в КПП...
... По КАДу легко катит 140-150.
Вы будете смеяться - полный бак 95го - 35 литров, что-то около 900 рублей - надо постараться укатать, дней на 10 хватает.
 :D
Но::::
Прижимают, сигналят, подрезают и проч... на каждом шагу...
Думал изменить манеру езды: ездить тише, перестраиваться не всовывая мордочку.
Путь до работы увеличивается в полтора раза..
Всерьёз задумался изыскать средства на замену машины жёнушке.
Извиняюсь за отвлечения...
С Уважением, Zaga.
Zaga, Как дела, решили проблему? Очень жду результата. С уважением Бродяга.
Авто стоит на СТО.
Не могут найти проблему.
Приглашали спеца с дилера. (На СТО дилерское оборудование).
Так и не смогли определить причину.
Сегодня меняют свечи ещё раз.
Ещё есть косвенные подозрения на ЭБУ.
Но только подозрения.
Кинул клич по Питерским, мол попробовать переставить ЭБУ, за мой счет и вкусное пиво ;) естественно.
Тишина. Жду.
Чёт там копошатся СТОшники. Говорят -  принципиальный вопрос.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
ещё в порядке бреда:
посмотреть метки. у нас цепь, но всёЖ. а вдруг шпонка на шестерне?..
проверить компрессию. а вдруг клапан подвис?
ваапче жесть  8)
Оффлайн no Dm_NSK
Уважаемый Коллега!
Рекомендую Вам выделить время и присутствовать при диагностике лично! Многие сомнения у Вас сразу отпадут.
Как узнали что не работают именно эти два цилиндра?
1. Датчик массового расхода воздуха на работающем двигателе отключать нельзя! Проверить его можно используя бытовой пылесос для иммитации разного потока. Для этого разомкнуть воздуховод идущий от датчика к двигателю, герметично подсоединить туд пылесос и включит его на всасывание на малых оборотах. Включить зажигаеие автомобиля и вольтметром снимать напряжение с выводов датчика массового расхода воздуха. При увеличении скорости всасывания должно изменяться напряжение на датчике расхода воздуха. Сигнал должен быть в пределах 5 вольт. Только БЕЗ ФАНАТИЗМА !
2. Проверьте датчик положения коленчатого вала (частоты вращения коленчатого вала). Один из зубцов на шкиву коленвала должен отсутствовать, в этолм месте датчик выдает сигнал, смотреть осцилографом.
3. Проверьте работу топливных формунок, состояние топливного фильтра, работу топливного насоса, колебания давления в топливной системе при попытке набора оборотов.
4. Состояние свечных проводов (на предмет пробоя).
5. Проверить работу датчика температуры двигателя. Попробовать подключть обманку и задавая разную температуру.
Да, ссылка на карты диагностики по легковым фордам
Система впрыска бензина
http://automn.ru/ford-mondeo/ford-4599-10.m_id-441.m_id2-.html
Двигатель и система зажигания
http://automn.ru/ford-mondeo/ford-4588-10.m_id-441.m_id2-.html
Удачи!
Питер.
Приехали....
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2010, 07:19 от Dm_NSK »
Шкода Кодьяк
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Dm_NSK, почему нельзя отключать дмрв? Из-за смесевой ошибки?
Отключали, не дало результата.
Так и не сделали пока машину. ???
[mergedate]1290669093[/mergedate]
Компрессия в порядке, форсунки впрыскивают с минимально допустимой разницей, свечи и провода поменяли, все метки проверили. Оборудование на СТО дилерское.
По датчикам - отключали попеременно. Выявить нерабочий не удалось.
Плавающая ошибка.
Двигатель, иногда, вдруг на несколько минут работает идеально!
Как бы выловить эту заблудшую рыбку???
Эх, "Мозги" бы с рабочей машины на пробу....
2338 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2013, 21:31
от Gosh
4383 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2014, 23:34
от Nayker
7761 Просмотров
Последний ответ 02 Октябрь 2016, 04:37
4919 Просмотров
Последний ответ 27 Январь 2022, 08:16
от KONSTANTIN
50 Ответов
15884 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2023, 19:39
от ASV
