Автор Тема: Неисправность системы АБС  (Прочитано 1905 раз)
Оффлайн Harkness526Автор темы
« : 02 Декабрь 2016, 16:22 »
Здравствуйте. Такая проблема: при интенсивном ускорении и резком торможении загораются лампочки есп и абс и горят пока не перезапустишь двигатель, при этом они отключаются и не работают. Приехал к официалам - они сделали диагностику с пинпоинт тестами и сказали что необходимо поменять вакуумный усилитель тормозов, я купил новый оригинальный, поставил его и... ничего не изменилось. приехал еще раз на диагностику, поездили с мастером и подключенным сканером: при резком торможении  абс сначала срабатывает, потом выключается и выдает B1342, а при интенсивном ускорении вылетает еще и С1285. Сказали нужно менять блок абс.
Re: Неисправность системы АБС
« Ответ #1 : 02 Декабрь 2016, 23:24 »
Косорукие  >:D они в первый раз должны были определить неисправность. Старый, да и новый вакуумник можете проверить сами: подаете на 3 и 4 контакт разъема вакуумника 12В, полярность не имеет значения, если соленоид работает - услышите характерный щелчек, а когда услышите - идете и даете этим вакуумником электрику в бубен, да посильнее. Далее прозванивается проводка жгута проводов от этих двух контактов до разъема модуля ABS на обрыв и кз. Ну и сами контакты разъема модуля ABS проверяются на коррозию, окислы и прочее.
« Ответ #2 : 03 Декабрь 2016, 07:31 »
Косорукие   они в первый раз должны были определить неисправность. Старый, да и новый вакуумник можете проверить сами: подаете на 3 и 4 контакт разъема вакуумника 12В, полярность не имеет значения, если соленоид работает - услышите характерный щелчек, а когда услышите - идете и даете этим вакуумником электрику в бубен, да посильнее. Далее прозванивается проводка жгута проводов от этих двух контактов до разъема модуля ABS на обрыв и кз. Ну и сами контакты разъема модуля ABS проверяются на коррозию, окислы и прочее.
Они его так  проверяли и он не каждый раз срабатывал.
« Ответ #3 : 03 Декабрь 2016, 12:37 »
И новый тоже? Ошибка-то соленоида опять всплыла.
« Ответ #4 : 03 Декабрь 2016, 16:36 »
Новый на срабатывание при подаче 12 вольт они не проверяли потому что "он новый че его проверять то", проверили сопротивление всю проводку с этим связанную.
« Ответ #5 : 03 Декабрь 2016, 17:33 »
Что здесь сказать. Если ошибка соленоида ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не связана с неисправностью контактактов и жгута проводов, то остается следовать логике и инструкции по ремонту и менять модуль ABS. Повторю: только после 100% уверенности в полной исправности остального.
5315 Просмотров
Последний ответ 03 Май 2010, 20:02
от вв
6932 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2011, 08:06
от Valera131
1771 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2013, 07:32
от KONSTANTIN
6266 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2012, 18:12
от ENDRY
27 Ответов
10104 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2014, 10:33
от Викторович
