Автор Тема: Опыт новичка  (Прочитано 2633 раз)
Оффлайн MihoАвтор темы
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2015
Опыт новичка
« : 28 Октябрь 2016, 23:49 »
Уважаемые колеги,всем доброго времени суток! Хотел бы поделиться некоторым опытом владения  Sport.Машина-прелесть!!!! Нравится всё!!! На форуме много обсуждают и сравнивают Форд с однокласниками.Я счастливый,а может и "везучий" владелец фордов-Мондео2007,Мондео2011 и наконец Форд Эксплорер Спорт! У супруги правда Фиеста,теперь Куга.Однозначно скажу,что сборка у буржуев(Мондео2007,Фиеста- Бельгия) лучше!!!!Все заглушки и т.д подогнаны,всё на своих местах,ничего не выпадает!(на Мондео2011 выпали пластмассовые клёпки торпеды в районе ног,на Эксплорере  резиновые "хернюшки" какие то из подголовников сидений,на что влияют и что крепят так и не понял).И может бред,но запуск двигателя Мондео2007 и Фиеста - только ключ повернул,оборот и завёлся.На Мондео2011 дольше).Ну это отвлёкся.
Теперь Форд Эксплорер Спорт.
Пробег 43100.На ТО 30-Поменял задние колодки.Остальное по плану.В отпуске проверили внедорожные способности.На летней резине Спорт старается,но всему есть предел.Скажу что в колее,если не цепляется брюхом,поедет и на штатной резине,но конечно с трудом.Если цепляет,то как не крути руль,протектор не для грязи!Если агрессивней протектор.,хотя бы ,как на зимней резине,то Эксплорер молодец! И поедет!
Результат:
После поездки(на следующий день),Антифриз ушёл,загорелось предупреждение Перегрев!Бачек пустой.По не знанию долил антифриз Форд(купленный в салоне) не разводя!!!! Не посмотрел на упаковку,та чётко написано(нарисовано)1к2..Долил 0,5 не разбавленного!Бачек пустой!!Думал дотяну до Дилера,нет,опять значек на панели.На заправке купил розовый антифриз(разбавленный) влил где то 1,2..До Москвы 230км,доехал.Запаниковал!Записался к дилеру на диагностику(думал всё! Триндец,угробил машину!)На диагностике:По систеие охлаждения-Всё в норме.Остальное-Перегрев масла в коробке,в раздаточной коробке,превышение оборотов двигателя.Масло меняю на половине ТО.(т.е 7500,22500, и т.д).Сейчас пробег 43600,загорелся ЧЕК.Еду к дилеру чистить инжектор.потому что на Куге такая же фигня была.Когда жена заправилась не понятно где,подумали что заправка.Сейчас,после ЧЕКА на Эксплорере,всётаки Форд перемудрил со своим непосредственным впрыском.Куга- Форд Мейджор(Ой,Вы знаете,последнее время заправики ТНК,Газпром,Лукойл "балуются"). Эксплорер-Форд Рольф(Ой,Вы знаете ВР,Лукойл,Газпром,ТНК). Может быть,но наверное дело не в качестве топлива а в качестве форсунок или как правильно назвать.И ещё.Уважаемые колеги!!!Кто не специалист,не механик и не понимает,как там всё работает(так же как я).Мне предложили-Если чистят инжектор,то обязательно менять свечи!Свечи стоят где то 3600,комплект.Работа по замене где то 3000.Но вдруг узнаётся,что есть детали разового монтажа,т.е замена свечей выливается в 12000!(прокладки коллекторов и т.д). Прошу понять правильно,я не специалист и делюсь опытом использования.Но у меня большой плюс,машина на гарантии.И буду признателен,если такие же чайники,как я поделятся опытом обслуживания или профессионалы порекомендуют,что и как сделать при тех проблемах,что я описал выше.
Забыл!
Передние колодки уничтожил в 36000!.В результате задиры на тормозных дисках,итог-замена.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2016, 23:54 от Miho »
Оффлайн andreyf
  • Год выпуска: 2014
Re: Опыт новичка
« Ответ #1 : 31 Октябрь 2016, 13:12 »
"Машина - прелесть"
Re: Опыт новичка
« Ответ #2 : 31 Октябрь 2016, 13:35 »
Как так  :o
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Опыт новичка
« Ответ #3 : 31 Октябрь 2016, 14:17 »
Свечи при промывке менять надо.
Оффлайн Evgeniy
Re: Опыт новичка
« Ответ #4 : 31 Октябрь 2016, 19:08 »
Не знаю как с последними спортами а покупал знакомым фокус пол года назад.Через 400  км чек загорелся.Забрал машину и поехал к друзьям (ОД) у кого покупали фокус.Приехали,разобрали,все форсунки как в гудроне.Промыли,чёт ещё на компе поколдовали и всё ок.спросил что за нах,заправка одна при выезде из салона на шеле,больше заправок небыло.Цену за очистку и тд располовинили а свечи в подарок,получилось рублей пять-шесть.Сначало хотели по гарантийки провести не получилось.Собрал консилиум,мастер слесарки,гарантийщик и мои друзья,пока пили кофе и разговаривали выяснилось что за неделю мой восьмой случай но Форд не признаёт косяк и как не странно даже не берёт пробу из бака,что обычно делают при таких косяках и списывают всё на заправки.Мастер слесарки сказал что косяк с прграмным обеспечением и что то умное назвал про форсунки но так как Форд пока в отказе всё за счёт клиента.Пару недель назад купил мелкой фиесту,пока всё ок
  • Год выпуска: 2015
Re: Опыт новичка
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 2016, 20:50 »
Как так  :o
Как пояснили при высокой температуре,антифриз испаряется. Я так понял,что пока мы лазили по грязи на высоких оборотах,температура поднялась,да ещё продолжительное время,наверное возможно и такое.Меняю масло в межсервисный интервал,постоянно к приезду в сервис,антифриз опускается до минимума.Доливаю.Куда то он всётаки уходит?
Как писал выше,чистили инжектор,правда вместо 1 литра очищающей жидкости,использовали 2.Сегодня проходил ТО-45.По свечам замечаний нет.Так и не понял,за что платить порядка 12 рублей за замену свечей при промывке? Если бы не задумывался о расходах на авто вообще,может и поменял бы,да и не стал может и промывать а просто сразу ставить всё новое,да и не парится.Опять же у диллеров у всех разный подход. Объясняют все по разному! Если говорят,что жидкость с этой гадостью,которую счищает,убивает свечи,ну хорошо!Тогда почему не убивается всё,что находится в камере сгорания,ну не знаю что там,клапана,кольца (это я из школьного курса автодела перечислил).Другие говорят,что у Эксплорера какие то свечи суперские и ничего на них не влияет и вся эта гадость при очистке сгорает! И кого слушать не специалисту???
Вот у меня такое же впечатление складывается! Форд со своим непосредственным впрыском что то намудрил! У супруги Куга2015,один раз промывали,прошло где то полтора месяца и меньше тясячи пробега,опять тоже самое! Заправлялись на всех известных заправках,так что если менять заправку,то только на какую то в очень глубокой глубинке!Когда был в MAJOR со своим Спортом,приёмщик высказался,что очень влияет стиль езды,т.е давать хорошие обороты,активнее на газ нажимать-это положительно сказывается. Хотя опять же не пойму как это влияет на эту грязь?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2016, 21:21 от Miho »
Re: Опыт новичка
« Ответ #6 : 29 Ноябрь 2016, 22:31 »
При следующем ТО попросите дилера обратить внимание на контрольное отверстие помпы. У нас уже четвертый Э5 с такой проблемой - похоже, что это эпидемия  :-[
Вот материал по теме http://b3auto.ru/pub/cyclone_waterpump/
44 Ответов
16827 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2013, 16:19
от uar3000
1437 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2013, 10:00
от gavrila
147 Ответов
74454 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2016, 11:45
от Albert
5597 Просмотров
Последний ответ 19 Январь 2015, 19:38
от МиХ
2387 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2017, 00:21
от Соловьёв
