Автор Тема: Каты или обманки  (Прочитано 34730 раз)
Оффлайн bf_Автор темы
Каты или обманки
« : 28 Октябрь 2016, 16:01 »
Друзья!
Скажите, есть ли способ при помощи форскана понять без разбора, стоят нормальные каты или обманки?
Спасибо!
Оффлайн Bacs
Re: Каты или обманки
« Ответ #1 : 29 Октябрь 2016, 10:27 »
понять есть ли катализатор легко) надо понюхать выхлоп, если катов нет тут не ошибешся)
с катом идет только теплый пар, почти без запаха
Оффлайн DmS
« Ответ #2 : 29 Октябрь 2016, 10:37 »
А сколько вообще катализаторы на наших движках ходят? По каким критериям их пора менять?
« Ответ #3 : 29 Октябрь 2016, 10:54 »
Будет выскакивать стабильная ошибка по эффективности работы катализатора, а сколько ходят, это кому как повезет, от качества топлива зависит.
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #4 : 29 Октябрь 2016, 11:08 »
в среднем с новья 70-100 тыщ.
Это по моим ... первая замена (по сервисной книжке) была у меня на 72 тыщах а вырезал я их на 160 (когда машина просто встала и отказалась ехать)
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2016, 11:10 от west »
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #5 : 29 Октябрь 2016, 14:53 »
А что подразумевается под словом "стабильная" ? Скинул и сразу появилась или раз в день и т.д. ?
« Ответ #6 : 29 Октябрь 2016, 15:50 »
Подразумевается, что даже если ее стереть, то она все равно появится, а мгновенно или в течении дня это уже дело десятое.
Оффлайн DmS
« Ответ #7 : 29 Октябрь 2016, 16:44 »
В общем пока не появляются ошибки, считаем что кат исправен.
А может он быть забитым, но выхлоп исправно дожигать до нужной кондиции?
Оффлайн west
« Ответ #8 : 29 Октябрь 2016, 16:49 »
:-\ в моём случае ошибок вообще не было никаких. Просто машина встала посреди ленинградки и отказалась ехать, моргая всеми лампочками как ёлка новогодняя. 15-20 минут остывания - заводится едет метров 100 и снова ступор.
« Ответ #9 : 31 Октябрь 2016, 17:25 »
Ну вроде так и есть... А без катов, надо понимать, как жигули должен вонять?
Ну и если обманки стоят, при помощи ForScan-а никак не понять, настоящие стоят или обманки?
Оффлайн Olegmo
« Ответ #10 : 31 Октябрь 2016, 18:00 »
Лезете под машину и разглядываете каты. Если с ними что-то делалось, вполне вероятно, что все будет видно. Если пламягасители стоят, то это точно видно - корпуса резали.
Себе гасители с обманками поставил на 240 тыс.км, когда ошибка по эффективности работы катов стабильно стала появляться. Впервые появилась гдето на 225 тыс.км, так что каты оказались живучими.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #11 : 31 Октябрь 2016, 18:09 »
Ильюха Lee утверждает, что на 4,6 каты ходят до 300тмиль.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн молчун
« Ответ #12 : 31 Октябрь 2016, 18:25 »
270000 пока живы :)
Оффлайн Монгол
  • 4 Xplorer 4.0
« Ответ #13 : 31 Октябрь 2016, 20:02 »
270000 пока живы :)
У меня 4.0 на 210 000 вырезали. Причем просто тупо пробили без установки пламегасителя. минус в том, что на холодную рычит и запах выхлопа как ГАЗ24. А вот плюс меня сразил наповал. Летом жрал не более 15 л. в смешаном режиме на 100 км ;D. До этого было 17-18.
« Ответ #14 : 31 Октябрь 2016, 21:22 »
В смысле "пробили" ? То есть сняли "штаны" пробили дырку в катах, мусор высыпали и обратно поставили?
один из косвенных признаков забивающихся катов - это вырастающий расход? ( у меня 15 смешанный тьху три раза)
30 Ответов
9224 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2013, 20:34
от Mabuta
5426 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2014, 10:55
от - Илюха -
1673 Просмотров
Последний ответ 23 Март 2021, 11:10
от ASV
