Автор Тема: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L  (Прочитано 151519 раз)
Оффлайн MrAliАвтор темы
  • Клубная карта №: 0002
1). Масло ДВС -  5W30.  Рекомендуемое Форд Formula F. Допуски: WSS-M2C913 C,WSS-M2C913 B, WSS-M2C913 A, ACEA A1/B1. Изготовитель: компания "Дойче БиПи АГ" Достаточно 5 литровой канистры.
Менять каждые 10000 км пробега.
2). Масло для АКПП - Mercon V. Рекомендуемое FORD Motorcraft ATF Mercon V (Каталожный № для канистры 4,73 л или 5 кварт-   XT55QM; для канистры 946 мл или 1 кварта - XT-5QMC). Для полной замены масла в 5-ступенчатой коробке передач необходимо 7 кварт.
Менять желательно каждые 50000 км пробега.
3). Масло для переднего моста - 80W90. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожный № для канистры 946 мл или 1 кварта - CXY 80W90 1L). Для замены приобрести нужно две канистры. Во второй после замены останется.
4). Масло для заднего моста - 75W140. Рекомендуемое FORD Motorcraft (Каталожные № для канистры 946 мл или 1 кварта - WSL M2C192 A; XY 75W140 QL; CXY 75W140 1L) Для замены приобрести нужно две канистры.
5). Тормозная жидкость - Рекомендуемое FORD Dot4 (Каталожные № для канистры 1L - 1 365 301). Для полной замены нужно две канистры по 1 литру, немного останется.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2010, 11:04 от MrAli »
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
Re: Масла, жидкости и др. для Ford Explorer 2006-2010 4,0L
« Ответ #181 : 10 Декабрь 2016, 17:46 »
В Алма Ате вроде академия есть :-\
« Ответ #182 : 10 Декабрь 2016, 18:42 »
В дифференциалы вполне себе можно взять и Кастрол, у меня например именно он и залит.
« Ответ #183 : 10 Декабрь 2016, 20:49 »
hohol48, Андрюха! С добрым утром! Ты видел дату сообщения Али? :D
Оффлайн pupa
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #184 : 11 Декабрь 2016, 16:00 »
Был я и в Академии, там вообще мрак. По крайней мере в Алматинской
Оффлайн Dido
« Ответ #185 : 27 Февраль 2017, 11:11 »
Dido, если ты еще здесь, подскажи, где в наших краях найти масла Motorcraft.
Привет!
Давно не заглядывал сюда. Для АКПП Mercon V я здесь брал, есть в наличии. В диф-лы взял Castrol, по допускам подходит, а в раздатку мне с Дубай привезли XL-12.
Оффлайн AntDen
« Ответ #186 : 08 Сентябрь 2017, 06:01 »
Народ, подскажите начинающему коллеге!  Охлаждающую жижу могу другую залить, а не Motorcraft Premium Gold (желтого цвета)VC-7-B?
« Ответ #187 : 08 Сентябрь 2017, 09:02 »
Можете только со сливом и промывкой, жижа должна быть не ниже поколения G12+
Оффлайн AntDen
« Ответ #188 : 08 Сентябрь 2017, 09:13 »
т.е. если промою, то могу и другую жижу залить, допустим красную, но не ниже G12+. Понятно спасибо.
« Ответ #189 : 08 Сентябрь 2017, 11:07 »
После промывки, хорошо все слейте отсоединив нижний патрубок на задней печке, по возможности продуйте. Удачи.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #190 : 27 Ноябрь 2018, 04:09 »
Привет всем, достало в наших краях бегать искать Меркон 5 по космической цене, оказывается Лукойл выпускает масло абсолютно полный аналог нашему со свойствами в некоторых категориях превосходящими Меркон. Залил себе в 4й Эксп, полет нормальный.
Эту страну не победить!
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #191 : 27 Ноябрь 2018, 06:57 »
Пишут, что даже получше чем петроканада, но масло другое по пакету присадок. Но как бы допуск есть, можно лить. Но стремно как-то. maksicom,  сколько на нем проехали и какая экономия? На сколько дешевле выходит замена?
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #192 : 27 Ноябрь 2018, 07:31 »
Канистра 4 л - 1500р. Проехал пока не много около 1000 км, нареканий нет, все работает плавненько, кстати по запаху один в один с Мерконом, а у Меркона как известно аромат довольно специфический. Есть такой сайт ойл-клуб, там много интересного про масло пишут, в том числе и про это. Не думаю что Меркон чем-то лучше, его просто у нас не производят, потому и цена высокая, а присадки можно добавить какие угодно, производителей не особо много.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2018, 07:38 от maksicom »
« Ответ #193 : 27 Ноябрь 2018, 12:07 »
если у вас тот автомобиль, что указан в подписи, то вам должно быть все равно, так как у вас в АКПП совсем другое масло, а конкретно Mercon SP.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #194 : 27 Ноябрь 2018, 12:16 »
Бродяга, да, точно. я чот запамятовал. Спасибо. Полез почитать анализы масла.
Оффлайн 11WEST
« Ответ #195 : 11 Декабрь 2018, 01:19 »
Я бы на замену Меркону V еще предложил PETRO-CANADA DDMVATFC12
Немногим дороже Лукойла и отличная жидк.
2686 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2012, 11:34
от АлексейМ
4378 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2012, 19:34
от west
7742 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2016, 17:59
от Олегa
2437 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2019, 14:54
от Luber
2760 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2023, 20:16
от ammiak
